Žarulje iz baje
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la zuzi » 21 ruj 2011, 22:23
@Harkonen
Predcednik nastavlja,kako slijedi
Na onom forumu sam u dobroj namjeri nekim članovima objasnio moj kuharski pristup. Ovdje ću ponoviti. Imaš knjigu recepata (u mom slučaju Židana) gdje su ti lijepo navedene gotovo sve evropske elektronke koje se mogu zateći na Hreliću,pošti,starim servisma, kod prjatelja koji nemaju pojma odakle im .....
Tamo ti llijepo piše - napon napajanja,napon na anodi, prednapon za rad u A klasi, katodni otpornik,anodni otpornik ......
Malo konzultiraš Metzgera i probaš. Sa onim što imaš tj. s yebenim izlaznim trafoom kojeg imaš. A taj može biti i mrežni, jel da ako ima približan odnos primara i sekundara.Da nema zračni raspor ali yebi ga za info je dobar, dok ne kupiš Tamuru iz Japana ili Yamamota ili Sowtera ili....
I stvar /ako ju zalemiš/ proizvodi zvuk a ako ne zalemiš - možeš crtati radne točke do sudnjeg dana. Poanta je da zalemiš.
I da me se krivo ne shvati. Teorija je odlična stvar, znanje je odlična stvar. Samo ima i ona PARALIZIS BY ANALYZIS.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Edison » 21 ruj 2011, 22:25
Dean je napisao/la:
Khadgar2007 je napisao/la:
zuzi je napisao/la:Stranica koju vrijedi pogledati http://www.grammofoon.com/hqgn
Čuj, vrijedilo bi je pogledati da se da otvoriti. :roll:
meni se otvorila... piše "page not found" 8-)
To je Predcednik malo sifrirao link, da ne nadju bas svi...
Skinite ono iza "com" pa ce raditi.
Inace, vrlo zanimljiva stranica.
Mene je odusevio ovaj uredjaj svevremnskog dizajna: http://www.grammofoon.com/frameset.htm?http://www.grammofoon.com/Kuba/kuba_komet.htm&ContentFrame
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la harkonen » 21 ruj 2011, 22:33
Druže Predcedniče,
znate da se mi razumijemo i da moj post nije bio protiv vašeg pristupa tematici, on je samo uletio
između Vašeg postanja. Dakako da je bitno zalemiti, ali je nekad bitno i razmisliti prije lemljenja.
Da vidite da nešto ne vrijedi lemiti. Samo lemljenje ne boli, dok ovo drugo - da.
Živi(j)o Praxis ! Natürlich!
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la zuzi » 21 ruj 2011, 22:36
Evo ovaj čovjek voli jazz pedesetih pa si je složio sistem iz pedesetih za kojieg ke Philips tvrdio da je HiFi. Morate prznati da je preamp "dobrozgledajući"
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la zuzi » 21 ruj 2011, 22:39
@Harkonen
Slažem se,međutim ako imaš kuharicu sa receptima (Židana) - pali vatru i kuhaj.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la harkonen » 21 ruj 2011, 22:51
Hmm, ja nekako više volem svoje recepte.
Poštujem tuđe provjerene recepture za temeljac i kao neku bazu,
ali konačan tactus gustus mora biti moj....
A i promjenilo se okruženje koje ta konstrukcija danas mora "oplemeniti",
od izvora, glazbe same kao takve, zvučnika.
Dobro, kod tebe i nije :-)
Zadnja izmjena: harkonen; 21 ruj 2011, 22:53; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la zuzi » 21 ruj 2011, 22:52
A evo i ampa koji se spajao na onaj preamp
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la zuzi » 21 ruj 2011, 22:55
@Harkonen
Ne proturječim,u ovoj stvari osobni ukus bi i trebao biti glavni kriterij. Kako tko postaje "šef kuhinje uglednog restrorana" sasvim je drugo pitanje i mislim da je tema za neku drugu diskusiju. Protiv koje ja nemam ništa protiv,dapače. Dobrodošli.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Schultz » 22 ruj 2011, 00:59
U svakom slučaju, respect na odgovorima...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la tubeman » 22 ruj 2011, 07:44
E, sada kada su svi rastegnuli temu od stoljeća sedmog do povratka u budućnost, i ja bih se priključio s jednim poluofftopicom ;)
Imam jedan prijedlog-molbu.
Jedan korak naprijed neka istupe (po jedna):
1S4T
DAF96
DL193
EBF83
ECL81
EL802
EY81
HF93
PCC85
PL83
PM84
PY80
Njima mogu osigurati ulogu manekenki i vječnu svijetlu budućnost ispunjenu druženjem s mnoštvom njima sličnih.
Ostali na-lijevo-krug (čelom-nazad) u svoju sivu neizvjesnost gdje nekojima prijeti možda čak i mučenje strujom.
Šalu na stranu.
Zainteresiran sam za gore navedene cjevke (po jedan komad) za zbirku.
Priprema se već jedno vrijeme i trenutno broji cca 700 komada (različitih).
Pošto je poznato da postoji nekoliko desetaka tisuća tipova (ugrubo), činjenica je da imam još jaako puno posla.
Zanimljivo, ove cijevi su se često susretale na ovim prostorima, a ja ih još nemam u zbirci.
To samo znači da treba prekopati stare RTV servise prije nego što završe na smeću. Nažalost, gotovo sve je već i završilo.
Trenutno se jedan dio može vidjeti na Radiomuseum.org, ali u postupku je i izrada posebne stranice koja bi trebala biti informativnija i dostupnija zainteresiranima.
Svaka će imati svoj datasheet (već su poskenirani), a moći će se uključivati i komentari te projekti. Svaka će se moći konektirati izvana.
Nekoliko članova foruma je već sudjelovalo sa svojim prinosima i donacijama, pa koristim prigodu pozvati i ostale.
Svaki će biti posebno pohvaljen kao donator.
Ne tražim besplatne donacije - možemo se mijenjati ili napraviti kakvu financijsku transakciju. Sve su opcije otvorene.
Cijevi ne moraju čak biti niti ispravne.
