FIXXER 6n6p headphone
Re: FIXXER 6n6p headphone
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 18:28
fixxxer je napisao/la:Upravo je probano stabilisano grejanje i zakljkucak balade je da definitivno otpada.
Pod opterecenjem sekundar padne sa 7,5VAC na 7VAC, nakon gretza ostane oko 6,5VDC a max stabilisani
napon koji se moze izvuci je 5,2VDC... Dakle pohvale za regulator, stvarno je low drop out, ali krivica ipak
ide na dusu sekundaru koji je takav kakav je :mrgreen:
Dakle, sta raditi, grejati sa AC ili DC bez stabilizacije (gretz pa RC clan)?
Ovo drugo napravi. Graetz pa RC član ;) Eto, sad vidiš, točno se to i meni desilo.
PostPostao/la fixxxer » 27 vel 2012, 19:37
Dakle situacija ista kao i malopre, sekundar padne sa 7,5VAC na 7VAC, nakon gretza 6,5VDC.
Iza gretza stavljen 0R22 pa 3300uF i na grejacima taman 6,2 - 6,3VDC.
Procitao sam i onaj ilimznov expoze u topicu o tube bufferima na istu ovu temu, da ne kazem identican slucaj,
tako da sam tek sad zbunjen, mozda bolje ici na AC grejanje :D
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 vel 2012, 19:44
AC je zakon. ;) Probaj sa ac ako nema bruma ostavi tako i mirna bosna.
PostPostao/la Edison » 27 vel 2012, 20:48
Mozda da probas stastaviti gretz sa Schottky diodama vece amperaze. One znaju imati mali pad napona u odnosu na obicne pa bi mozda izvukao 6V na izlazu. Najvise zavisi od transformatora. A znao sam da ce tih 7,5V biti premalo.
Ako ne ide drukcije, idi na AC grijanje. U svaki vod stavi po otpornik, tako da ti ne treba jedan otpornik velike snage, da napon padne na 6,3V. Zice grijanja dobro upredi i odmakni od ostalih zica, a narocito od signalnih. Gdje ti se kriza s drugim zicama, nek to bude pod pravim kutom. Dobro napravljeno AC grijanje je puno bolje od kilavog DC grijanja. Suma i bruma ne bi smio imati. Napravio sam vec nekoliko pojacala, od ulaza do izlaza AC grijanje, i nikavih problema nema, apsolutno tiha pojacala. DC grijanje je potrebno kad se radi phono pretpojacalo.
PostPostao/la fixxxer » 27 vel 2012, 20:55
Najverovatnije ce ici tako, dakle AC. Naravno sa dizanjem u odnosu na masu i sa centritanjem grejanja,
plus metoda spajanja grejaca u kontrafazu, sve kako bi se brum iz grejanja sveo na minimum...
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 vel 2012, 21:01
koja je to metoda spajanja greca u kontrafazu, ja mislim da nisam čuo do sada za tako nešto.
PostPostao/la LesFaul » 27 vel 2012, 21:26
Khadgar2007 je napisao/la:koja je to metoda spajanja greca u kontrafazu, ja mislim da nisam čuo do sada za tako nešto.
Aj ponovo procitaj! GREJACA (ili ti ga grijaca), ne grecova... ;)
PostPostao/la fixxxer » 27 vel 2012, 21:28
Ni ja, ali za grejace jesam ;)
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 vel 2012, 21:31
ups... :oops:
PostPostao/la grunf » 27 vel 2012, 22:11
ja sam za svoj dac grijanje riješio s IRFP244 i TL431 kao promjenjivom zenericom i to mi se pokazalo kao puno bolje rješenje nego s 317 i sl.,jedino što moram imati minimalno 12V DC prije IRF-a,za dac odmah u startu nisam planirao AC grijanje zbog malih vrijednosti signala ,vodio sam se time da moram napraviti napajanje dosta slično kao za phono stupanj
za ovu namjenu će AC grijanje biti OK
