sto sa EL803?
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 09 svi 2011, 22:45
ojla, evo i da se ja javim, najprije svima fala na inputu! :P
odlucio sam se za paralel SE, pobudna lampa je ruska 6E5P , izlazne 2 kom EL803, biti ce spojene u pentodi. a kako kaze ilimzn sa strujonom povratnom vezom na anodu prve lampe (nesto u stilu RH807 projekta..)..to znam da radi super i onda se dobiju i ovce i novci (velika snaga , nazovimo "triodni" zvuk, niski izl. otpor 8-) )..sada ce biti prvi problem koliki zatuc otpornik u strujnoj pov. vezi anod izl.->anod pob.), da li je 100k adokvatno? znam da ga treba racunat ali kako? nisam bas vican toj matematici :?:
malo sam pogledao u zalihe mreznih trafica i tu se krije moguci drugi problem..svi raspolozivi mrezni su mi 240-260AC, sto bi znacilo preko 330V DC. a EL803 lampadina pita cca 200-250V anod.. sto napraviti? sjetio se ispravljacice, ali da li postoji koja ispravljacica koja ubija 70V? :shock: ili mozda bolje staviti poslije greca input filter LC, pa ce on ubiti sigurno jedno 100V, taman ce ispravljeni napon biti oko 200-250VDC. iman sad ovdje i podpitanje , da li ce patiti bass ako iman LC filter u ispr.? (preveliki otpor ispravljaca, prespora isporuka energije)?
pozdrav i fala na koment!
Zadnja izmjena: bepone; 09 svi 2011, 22:50; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 09 svi 2011, 22:48
sstrsat je napisao/la:Za mene manje vise svi znaju da nisan pristalica koristenja npv ali tamo di je moran stavit necu oklivat da to ucinim. Primjer je onaj mali OTL sa 6C19 ciji san cili razvoj prikazal (bepo, kad ce plocice? :lol: ) di san je stavil a virovatno su neki vrtili glavom i pitali da li san prolupa :lol: .
plocice ce biti, nemas straha za to, samo da se zgotove tekuci projekti ;)
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 09 svi 2011, 23:01
bepone je napisao/la:plocice ce biti, nemas straha za to, samo da se zgotove tekuci projekti ;)
Koji tocno, oni od sipka ili oni od grozdja? :lol: :lol: :lol:
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la harkonen » 09 svi 2011, 23:04
Ako imaš greatz, pa LC, i imaš dovoljan C, hmm, vjerovatno neće biti problema sa bass područjem, pogotovo ako si unutar A klase,pa i A/AB. LC je prilično strujno konstantan, pa bi vjerovatno van tih uvjeta osjetio.
A što se tiče Shade povratne što su primjenjivali na dosta mjesta po 807-cama, i mene zanima ta matematika....
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 svi 2011, 23:04
a koji je to od šipka?
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 09 svi 2011, 23:06
bepone je napisao/la:..sada ce biti prvi problem koliki zatuc otpornik u strujnoj pov. vezi anod izl.->anod pob.), da li je 100k adokvatno? znam da ga treba racunat ali kako?
Samo logicki razmisli pa ces se dositit, siguran san da to znas. A ako bas zapne, lako cemo sutra
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 09 svi 2011, 23:07
Khadgar2007 je napisao/la:a koji je to od šipka?
Zna bepo :lol: . Ali necemo javno o tome
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 09 svi 2011, 23:14
hi hi oni prvi su rjeseni odavno :lol:
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 09 svi 2011, 23:16
taj ima poprilicno "pojacano" djelovanje, dobro za ocjenivat kvalitetu zvucne slike (ali ona kao da uvijek malo naginje na neku stranu) :lol:
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la Edison » 10 svi 2011, 00:05
bepone je napisao/la: malo sam pogledao u zalihe mreznih trafica i tu se krije moguci drugi problem..svi raspolozivi mrezni su mi 240-260AC, sto bi znacilo preko 330V DC. a EL803 lampadina pita cca 200-250V anod.. sto napraviti? sjetio se ispravljacice, ali da li postoji koja ispravljacica koja ubija 70V? :shock: ili mozda bolje staviti poslije greca input filter LC, pa ce on ubiti sigurno jedno 100V, taman ce ispravljeni napon biti oko 200-250VDC. iman sad ovdje i podpitanje , da li ce patiti bass ako iman LC filter u ispr.? (preveliki otpor ispravljaca, prespora isporuka energije)?
Samo ti stavi LC filter iza ispravljaca. Imat ces isti ili malo nizi napon nego sto daje trafo, a to ti i treba. A bas ce biti dobar, iznenadit ces se... Sve malo poguraj prema A-klasi i radit ce to ko urica...
