6C33
Re: 6C33
PostPostao/la fixxxer » 15 lip 2011, 20:16
mislio sam na full throttle verziju sa oba grejaca :)
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 15 lip 2011, 21:03
Zadnje tri sheme su predviđene isključivo za primjenu kod rada 6C33 sa jednim grijačem,
za oba grijača ih treba preračunati sa novim vrijednostima, zato pažljivo.
Što se tiče napajanja za 6c33 u bilo ojoj varijanti - klasičan pristup- jedan CLC, a ako financije dozvole jošte
jedan LC nije zgoreg.
Tko želi, može napraviti i sa cjevnom ispravljačicom (jedna za svaki kanal), pa može i kao Lamm, staviti još jednu
6C33 na svaki kanal u svoje pravo okruženje i svrhu, naponski regulator.
Grijanje se isto nema što posebno reći, osigurati 12,6V s min. 5A na trafou, debele žice, kvalitetno polemljene
na podnožje zbog velikih struja i topline.
Za sve ispravljače preporuka je korištenje PSUD 2 designer programa sa Duncan Amp stranice.
Vrlo korisno i vrlo točno. Primjetio sam problem jedino kod niskih napona, a većih struja.
Tu se program malo pogubi. Za cijevne aplikacije (viši naponi) praktičan i pomalo nezamjenjiv...
Skidaj dok ima:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Re: 6C33
PostPostao/la fixxxer » 17 lip 2011, 00:23
Hvala na info-u, skinuo ga davno... btw, jel imas iskustva, u smislu da si primetio, koliko je babushka tolerantna na promenu napona grejanja, konkretno mislim na eventualno grejanje sa 12V?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 17 lip 2011, 08:24
Nemaš frke sa 12V, pa i do 11,5V će biti podnošljivo, sve dok je napon konstantan.
Računajte da kod aplikacija sa 6C33 ostavite izvode trafoa za grijanje dovoljno dugačke
da na njih stavite termootporni bužir i ufrčete ih te ih lemite na podnožje.
Struje koje teku u krugu grijanja će prouzročiti pad napona tih 0,5V-1V na samim mjestima spojeva,
pogotovo ako ih imate više.
Re: 6C33
PostPostao/la daudio » 17 srp 2011, 19:59
Obzirom da mi je ovo prvi post na ovom forumu,
pre svega pozdrav celokupnom članstvu.
Guglajući po netu,naleteh na ovu temu.
Ja sam se malo zanimao i isprobavao različite režime,
te ako nekom može biti od koristi neka pogleda
http://www.diyaudio.rs/topic/9-varijaci ... a-babusci/
sa susednog sajta.
daudio
Postovi: 1
Pridružen/a: 17 srp 2011, 19:51
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 19 srp 2011, 19:59
Pozdrav daudio,
s obzirom na viđeno ( i prije sam primjetio i pročitao tu temu kod vas )
na linku, ušaltali ste se na pravi forum, jest da se baš i ne slažem sa svim tamo rečenim
(recimo poput odabira radne točke :-) ) no, bože moj, zar se svi moramo u svemu svi slagati?
Vaša su zapažanja i spremnost da se rezultati eksperimenta podjele sa DIY
populacijom vrijedni svake pohvale i truda i ako se makar jedan samograditelj
odluči graditi amp zbog toga, postigli se bit. Svakako se uključujte u ove naše teme....
Re: 6C33
PostPostao/la psps » 26 kol 2011, 22:11
Koja je razlika izmedju 6C33, 6C33C-B, 6C33-B, 6C33S-V. Da li je to sve jedna te ista lampa? Kolika je uopce cijena 6C33 lampe?
psps
Postovi: 10
Pridružen/a: 19 kol 2011, 06:49
Lokacija: Cakovec
Re: 6C33
PostPostao/la sstrsat » 26 kol 2011, 22:17
psps je napisao/la:Koja je razlika izmedju 6C33, 6C33C-B, 6C33-B, 6C33S-V. Da li je to sve jedna te ista lampa? Kolika je uopce cijena 6C33 lampe?
Razlika je u specificiranoj zivotnoj dobi. Ali taj podatak je za kucne audio aplikacije prakticno bez ikakvog znacenja jer se on odnosi na puno opterecenje lampe pri uvjetima vibracija kojei vladaju u ratnom zrakoplovu (npr MIG29).
U kucnoj audio primjeni (ako naravno nisu prijedjeni maksimalni iznosi disipacije i napona napajanja) moze se ocekivat visestruko duzi zivorni vijek
Tako da je sve to prakticno jedna te ista lampadina
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 26 kol 2011, 22:27
Za cijenu je relevantan ebay, ponekad treba dodati i troškove poštanskog carinjenja i pdv-a (ako nemate sreće),
uzeti bar dvostruko komada zbog učestalih u zadnje vrijeme lošijih pa i neispravnih primjeraka....
A oznake - osim oznaka za one sa produženim vijekom trajanja (EB), mehaničkom otpornošću itd, učestalo se brkaju latinična i ćirilična slova sa oznake lampe pa se često navode i oznake koje ne postoje.
Mada se ne slažem sa baš svim navodima dotičnog gospodina sa weba (uglavnom oko radne točke),
ovaj link objašnjava dosta za početak, savjetujem malo prošvrljati po ovom siteu:
http://www.goodsoundclub.com/Forums/Sho ... =6140#6140
Aha, evo i SStrsat dao odgovor na pitanje dok sam ovo pisao.
Da, uglavnom što se našeg interesa tiče, više-manje ista lampa. Ali po cijeni Rusi EB varijantu dižu za 30%.
Imam i neki feeling da će cijene 6c33 upravo zbog sve veće potrebe za klasifikacijom i sve veće potražnje
u skoro vrijeme pomalo ali konstantno rasti.....
Re: 6C33
PostPostao/la psps » 26 kol 2011, 22:36
@sstrsat, harkonen
hvala na odgovorima i linku
psps
Postovi: 10
Lokacija: Cakovec
