Hibrid, lampe i mosfeti
Re: Hibrid, lampe i mosfeti
PostPostao/la s@ki » 16 pro 2012, 23:52
zapravo bi se oko pločica da svasta nesto napraviti da se malo "upristoje"
recimo, desni vod mase ima nepotrebno koljeno pod pravim kutem ispod blok kondenzatora. Uredno si mogao povuć ravnu liniju i skratiti vod.
Ista priča je donja slika, s lijevih blokova je mogao ići vod o 45 stupnjeva i time biti kraći
otpori kod malog tranzistora/elektrolita vjeroajtno mogu ić po 90 i onda sve skupa poravnati. Generalno vučeš vodove kao i ja prije nego me ilimzn jedno 60 puta oprao :) pa tako i ovaj blok u centru gore stoji nepotrebno lijevi i time produžješ vod kojim je spojen i na liniju iznad , i na otpornik koji također može ić lijevo.
navedenu liniju i stepenicom spustio milimetar-dva niže a onda opet spojio drugim vodom na kond. Bolje da si odmah produljio tu liniju i spojio ju na izvod konda i onda odavdje dalje..
na donjoj slici si gornji vod,sa paralele otpornika mogao povuć direktno s padova a ne ovako, obje kombinacije mogu bti u malo većoj simetriji..
i tak..
ne zamjerit :)
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 pro 2012, 00:04
Dobro S@ki kaže. Kada je Ilimzn počeo objašnjavati ovo za vodove kod izrade onog dvostrukog ispravljača to sam itekako zapamtio. Može se pogledati razlika između dizajna pločice sa moj phono;od prije 7-8 godina i sada.
PostPostao/la grunf » 17 pro 2012, 00:24
s@ki je napisao/la:zapravo bi se oko pločica da svasta nesto napraviti da se malo "upristoje"
i tak..
ne zamjerit :)
niš ne zamjeram :D ,naprotiv drago mi je za komentar jer na pločicama treba još raditi ,obje verzije su napravljene samo za test tako da nije uloženo puno truda,ali su se obe pokazale dobrima tj, nisu proizvodile nikakv problem u radu pa ćemo ih još malo urediti i to bi trebalo biti to
PostPostao/la micro » 20 pro 2012, 09:14
Da ne ostane na trinaest :mrgreen:
1. Dean
2. Edison
3. LesFaul
4. audio kutak
5. Zendral
6. tom_hifi
8.the_bebe
9. joe dalton
10. ziki
11. zendra
12. NINO.S
12b Pamook
14. micro
micro
PostPostao/la s@ki » 20 pro 2012, 09:34
kud svi turci i tako to ? a tko uopće radi pločevine ? :)
PostPostao/la the_bebe » 20 pro 2012, 09:47
s@ki je napisao/la:kud svi turci i tako to ? a tko uopće radi pločevine ? :)
Pa valjda ti... :lol:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la Edison » 20 pro 2012, 10:09
To neka Grunf odluci. Moze on, mozes ti, moze se to dati i profesionalnoj firmi napraviti, na vise komada ne ispadne skupo...
Trebalo bi vidjeti i kako s dijelovima, bar ovim teze dobavljivima u lokalnim trgovinama, a zgodno bi bilo udruziti se i oko nabavke hladnjaka, trafoa...
Najbolje je pustiti grunfa da on predlozi sto i koliko sam moze odraditi, a za dalje se rasporedimo, pa ako svatko nesto sitno odradi, bit ce svima lakse...
PostPostao/la bepone » 20 pro 2012, 15:52
napravite prjekt i posaljite u TIPLON , ili pdf ili gerber file, super cijene i jako dobra kvaliteta, nemate se ni sta premisljat!!
PostPostao/la bepone » 20 pro 2012, 15:55
i da grunf ove plocice su cista appstrakcija, :mrgreen: i to je za svoj gust ali ne i nza javnost,
mislin da bi neko trebao napravit kvalitetan projekt kako bog zapovijeda i tek onda poslat napravit!
PostPostao/la Master of Disaster » 20 pro 2012, 20:21
Ma nek ide sve kvragu; ionako je uskoro kraj :mrgreen:
1. Dean
2. Edison
3. LesFaul
4. audio kutak
5. Zendral
6. tom_hifi
8.the_bebe
9. joe dalton
10. ziki
11. zendra
12. NINO.S
12b Pamook
14. micro
15. Master of disaster
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
