Tube bufferi
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Edison » 25 ruj 2011, 21:24
sonny je napisao/la:Mene zanima kako će mu ispast njegove za onaj AMC ojačevalnik... Malo sam mu pomogao u optimiziranju :mrgreen:
Originalna plocica koja nosi EL34 cijevi u AMC pojacalu je dosta lose slozena. Ne bi je podesila kako treba ni hobotnica sa svojim kracima, totalno nedostupno... Pozeljno je to bolje, logicnije, sloziti...
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 25 ruj 2011, 23:38
ma ja sam ispizdio... radio sam ovu poboljšanu verziju al da ostanu original komponente na original mjestima... uzelo mi živaca i nikako mi to nije odgovaralo.
onda zamolih i sonny-a za mišljenje i ovaj ju cjelu rasturi :D nadam se da ću uloviti vremena ovaj tjedan da dovršim konačno taj amp
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 26 ruj 2011, 09:48
Dodao sam 0.22ohm 1W otpor u grijanje buffera i napon grijanja 6n6p je sad točno 6.3V! :ugeek:
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 26 ruj 2011, 15:20
evo jedna cimalica za sonnya... malo traljavo jer nije ni bilo u planu ovo raditi pa sam piprasavao veličinu na mutave načine..al eto :)
P9260049 by saki_zg, on Flickr
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 26 ruj 2011, 15:36
Zadnja izmjena: sonny; 25 srp 2013, 15:55; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la LesFaul » 26 ruj 2011, 15:37
Nisam zano da se i vitroplast moze jetkati.... :lol: Svaka cast za ideju, silkscreen ce se nakon ovog moci tumaciti na razne nacine. :mrgreen:
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 ruj 2011, 15:44
s@ki je napisao/la:evo jedna cimalica za sonnya... malo traljavo jer nije ni bilo u planu ovo raditi pa sam piprasavao veličinu na mutave načine..al eto :)
*speechless* Pa stvarno jel se ti to profi baviš sa ovime ili onako amaterski jer ova slika montažne sheme na pločici izgleda fantastično. Jel to otporno na temperature budući da ima jedna cijevka u toj igri.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 26 ruj 2011, 15:54
onako, profi fušerski :D
uletile su neke kombinacije pa sam se ogrebao za
pa će sad i rezanje biti puno pedantnije (opet je sonny naje... u pokušajima) a i uložio sam u pošten osvjetljivač (DIY) i tako to..
Ovo je daleko od profi al eto..trudim se.
Ovaj silkscreen je napravljen od termostabilne samoljepive folije. Pogodne su i za laserske pisače a neki od njih rade i na temp. od 170stupnjeva (kaže wiki :) )
Eh sad, kako će se ponašati u ovom slučaju neznam, sonny mi je pokusni kunić :D
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 26 ruj 2011, 16:31
Odlično odlično.
Sad znam kome se javit kad će mi trebat bilo kakva pločica ;)
Re: Tube bufferi
PostPostao/la ilimzn » 27 ruj 2011, 17:44
Smijem dati jedan mali prigovor / savjet?
kad se rade stampe, obavezno izbjegavati komade bakra izmedju vodova koji nisu nikamo spojeni. To zna biti problem jer povecavaju kapacitete izmedju vodova gdje bi bili puno manji. Ne radi se tu o nekim velikim kapacitetima ali ipak vrijedi imati na umu da su cijevi po prirodi visokoimpedantne na ulazu, i vec par pF na krivom (pravom?) mjestu moze pojacalo ponekad pretvoriti u oscilator, pogotovo s cijevima velike strmine, kao sto je npr. 6N6P. Ako se takva povrsina ne moze spojiti na neki definirani potencijal (masu, npr.) najbolje je niti ne stavljajte!
Osim toga, niti ispuna masom nije uopce trivijalna stvar, i tu treba paziti sto i kako. No to je vec puno kompleksnija materija, za neki drugi puta mozda.
Osobno, odlicna iskustva imam s izradom plocica tako da se uzme dvostrani bakar, a jedna se strana ostavi u komadu kao masa (ground plane). To zahtijeva neke sitne modifikacije kod definiranja oblika elemenata kako bi se svi elementi mogli zalemiti s gornje strane kad je to potrebno (npr. kondenzatori i elektroliti s izvodima ispod tijela komponente, do kojih se ne moze doci lemilom kad je ista stavljena kako bi tipicno bila). Oko ostalih izvoda se bakar na ground plane-u skine vecim svrdlom. Sama masa ce uglavnom funkcionirati i u jednom komadu, ali kada su na ploci i ispravljaci i sl. jakostrujni sklopovi, potrebno je povrsinu mase izrezati na nekim mjestima kako bi se struje kroz masu zadrzale tocno u odredjenim dijelovima sklopa. Inace, ovakav pristup zna jako pojednostaviti vodove jer je masa cvor koji se spaja posvuda i najcesce uz vodove napajanja smeta svim drugim vodovima. Kad se makne na vlastiti sloj, oslobadja se poprilicno prostora.
Jos nesto - cak i kad se koristi ground plane, ponekad je itekako pametno radije staviti na pravom mjestu kratkospojnik, nego po svaku cijenu ga izbjeci pa vod voditi okolo-naokolo. Upravo su mase i napajanja najbolji kandidati za takve kratkospojnike.
