SE - SIPP amp
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la davorin » 10 sij 2012, 14:37
Ua=560V; Ug2=300Vstab.
Pojačalo je punu snagu davalo i na 50kHz! Iako je dobro radilo i bez GFB, na gornju ploču sam montirao mali prekidač kojim se mogla uključiti GNF od ~8dB, a uz nju je donja granična frekvencija bila 8Hz(-12dB)! NA1 je bio logičan Nestorovićev nastavak sličnih konstrukcija koje je radio za McIntosh (MC3500), ali je imao nešto drugačiji(kompliciraniji) izlazni trafo od onoga u MC3500.
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la harkonen » 10 sij 2012, 14:48
A kakva je situacija sa mogućnošću da se jednom ljeti poslušaju te kištre?
Meni je to neodoljivo, što trafoom, što novom izvedbom, što reputacijom....
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la davorin » 10 sij 2012, 15:46
Nisu moje vlasništvo, a već su 4 godine u Zagrebu kod korisnika.
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la grunf » 11 sij 2012, 00:03
ljudi nemojte zaboraviti na mene,još nisam odustao,ajmo mi složiti SE-SIPP amp ;)
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la harkonen » 11 sij 2012, 08:55
A tu si ti.
Dobro, budemo to složili, ali reci gdje bi naručivao trafoe da se može poslati matematika?
Za Kolareka znam koje jezgre ima i postao sam osnovnu matematiku za njegove jezgre, a
za Branka (odeon) ne znam koje jezgre ima na raspolaganju?
Koju onda da predvidimo drivericu, 6s4p? FInalno? Ok, ionako se driverica uvijek može i kasnije
zamjeniti prema želji . Kako ide po jedno novalno podnožje na šasiju po kanalu, to ostavlja razne mogućnosti.
Možeš li ti ili Kaligula složiti i postati shemu, naravno, ako imate i kad imate vremena,
više manje su objavljeni svi blokovi tog ampa, samo sad treba staviti u hrpu. Imate ispravljač, imate CCS,
staviti i onaj dio sa prekidačima i kondovima, driverica ide u klasični AF sa anodnim otpornikom.
Što eventualno ne bude valjalo na prvu, lako popravimo....
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la bepone » 11 sij 2012, 09:37
neee.. ajmo se vratit opet na te "neponovljive trafoe" sto je u njima toliko izuzetno? da bi ton prevladao od odlicnog (starinske konstrukcije sa normalnim sendviciranjem i bez previse kompliciranja) u jos bolji?
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la Kaligula » 11 sij 2012, 10:03
Kad je @Schultz vidi mog DAH-a reka je:
Schultz je napisao/la:Jeli to nekakav ruski plc za voziti nekakvu čeličanu, nuklearnu podmornicu ili što?
Strava...!
:lol: :lol: :lol:
Virujen da su osnova ovom sudu izgled transformatora.
harkonen je napisao/la:Reci gdje bi naručivao trafoe da se može poslati matematika?
Ja još nisam naša kanal za nabavu Transformator's bell-ova. Ako ih Kolarek već nema u svom proizvodnom programu,
trebalo bi uskladiti nekako nabavu poklopaca i Kolarekove transformatore da odgovaraju po gabaritima.
Branko iz Odeona ih ne prodaje posebno!
Po meni transformatori moraju imati kao prvo što bolje slušne karakteristike, a zatim i vizuelne.
Ipak su ovi naši uradci sastavni dio namještaja, a vrime i novac koji trošimo moramo opravdati našim boljim polovicama.
To možemo samo šminkom! :lol: :lol:
harkonen je napisao/la:Koju onda da predvidimo drivericu, 6s4p? FInalno? Ok, ionako se driverica uvijek može i kasnije
Ja, zbog svog šturog znanja, ne mogu utjecati na odabir driverice. Volija bi jedino naćeti onu kutiju postola di su 6N8S i 6N9S,
a iman sad i D3A, 6F12P i 6N6P i za sebe i za @grunfa. Ako @grunf ima kakve zahtjeve u vezi driverice neka reće.
harkonen je napisao/la:Možeš li ti ili Kaligula složiti i postati shemu, naravno, ako imate i kad imate vremena,
Ova izrada shema daje prostora meni i @grunfu za buduća umjeravanja. A sutra je dan idealan za početak! :lol:
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la davorin » 11 sij 2012, 12:52
bepone je napisao/la:neee.. ajmo se vratit opet na te "neponovljive trafoe" sto je u njima toliko izuzetno? da bi ton prevladao od odlicnog (starinske konstrukcije sa normalnim sendviciranjem i bez previse kompliciranja) u jos bolji?
To je sigurno dobar razlog za raspravu i razmjenu iskustava, možda u novo-otvorenoj temi?!
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la grunf » 11 sij 2012, 13:25
harkonen je napisao/la:A tu si ti.
a evo me,malo u gužvi ,ali ću biti sljedećih dana malo slobodniji pa ćemo ja i Kaligula probati složiti šemu,a i usput šta primjeriti :D
za trafoe bi išao na Kolareka,a šta se tiče driverice čeka se dolazak par komada 6s4p pa ćemo za početak ići s njom ,posli možemo lako exsperimentirati u fazi testiranja s nekom drugom
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la tubeman » 11 sij 2012, 14:01
@TRAFO
Slažem se da je to tema za posve novu temu i raspravu.
U svakom slučaju se "starinske konstrukcije" malo previše omalovažavaju.
Transformatori su to zasigurno najmanje zaslužili.
Ja bih rado htio vidjeti tko će danas bolje namotati trafo od onog iz iole solidne produkcije iz pedesetih godina (pa i ranije).
Mislim da se ne trebamo zavaravati s time da oni koji su ih konstruirali i proizvodili nisu dobro znali što rade.
O samoj tehnologiji proizvodnje uopće neću raspravljati.
Za to su postojala cijela postrojenja u kojima su se motali transformatori na način kakav je danas gotovo nemoguće postići.
Možda je to moguće napraviti samo ručno, ali ta ruka bi prije toga ipak prvo morala namotati barem sto komada ;) (Jedan takav par ruku postoji u VŽ). Dodatni problem koji se tu javlja je cijena koju je netko spreman platiti za to.
O audio transformatorima se sve zna već cijelo stoljeće, i nitko me ne može uvjeriti da njegov "tweak" ili vještičje ulje kojim je pošpricao jezgru može toliko pridonijeti zvuku a da ga zamijeti i netko drugi osim njega samog.To vrijedi i za veliku većinu svih ostalih "tweakova".
Slažem se da su danas dostupnije drugačije jezgre, ali induktivitet je uvijek bio induktivitet, bakrena žica je uvijek bila bakrena žica (vjerojatno i kvalitetnija nego danas).
Učešljavanje sekcija je poznato već sto godina, pa su čak i oni "smiješni" transformatori po starim radijima imali učešljane sekcije.
Pokušajte izmjeriti i ocijeniti jedan takav trafo i većinu umotvorina trafo-gurua, pa ćete se možda jako iznenaditi.
Danas postoje kvalitetniji izolacijski materijali (?) i slične điđe, ali mi zavist i nemoć prorade kada vidim stari trafo bez bočnih stranica, samo prešpan okvir oko središnjeg stupa - gdje se vidi savršeno namotana žica i bezočno precizni sloj nad slojem i to ikakvog dodatnog učvršćenja.
Hajde, neka netko to napravi danas. Odmah skidam kapu.
Iako imam koračnu motalicu i namotao sam se svega i svačega, mislim da bih se strahovito namučio oko toga.
Danas je puno lakše nabaviti plastične jezgre i sve riješti s frrf frrf, onako, iz ruke, kako to radi večina motača.
Williamson transformatorime, ili one triflarno motane uopće ne želim spominjati ;)
Da skratim, predlažem više uvažavanja i temeljitijeg proučavanja, i manje brzopletog potcjenjivanja.
Ne znam da je u zadnih pedeset godina izmišljen neki novi princip.
