Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 18 vel 2012, 14:53
He,he, a koliko je "udaljena" gornja katoda u Srppu od napona grijanja?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 18 vel 2012, 14:58
@ Khadgar: nema tu anodnog otpornika, vidis da je premosten s kondenzatorom. To je klasicni SRPP spoj.
@ Eko Eko: Napon na gornjoj anodi je od 225 do 240V, zavisi od cijevi... Sve od 220 do 260 je u redu.
Moras podici napon grijanja na, najbolje, 1/4 napona na gornjoj anodi. To je SRPP spoj i jedna cijev "cuci" na drugoj, i katoda te gornje cijevi je na 110-130V. A dozvoljeni napon katoda/grijanje kod 6N6P je 100V. Gornja katoda to prelazi. Lijepo ti onim dijeliteljem napona "digni" napon grijanja na oko 60V i nemas brige. Sve je u granicama dok je taj napon izmedju 40 i 90V.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2012, 15:00
Aha, ja na to zaboravio...gornja katoda je na oko 110V znači preko one granice UhK. E sada na točno koliko je ne bih znao jer nisam nešto SSRP pretjerano proučavao.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 18 vel 2012, 15:03
Khadgar2007 je napisao/la:.....nisam nešto SSRP pretjerano proučavao.
Mora da je to nešto Sstrsatovo? :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2012, 15:13
... a pobrkao sam neka slova. :oops: Sa Sstrsatom se natežem na 24GHz pa sam malo pobrkao. :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Eko Eko » 18 vel 2012, 17:04
Hvala svima na odgovorima.
Za anodni napon sam pronašao odvojni trafo 1 : 1 ( u praznom hodu na sekundaru imam 240, a kad ga opteretim žaruljom od 20 W, padne na 220 , idealno ) koji se nekoć koristio za utičnicu u kuponskom elementu.
Pravio sam se pametan pa sam htio izbjeći onaj otpornik od 1 kOhm 5 W kroz koji protiče struja za oba kanala, te naštimati vrijednost anodnog umjesto od 1 kOhm 2 W, i izbjeći djelilo za prednapon grijanja, ali ništa od toga, idem ipak po peesu :)
Hvala još jedanred
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 18 vel 2012, 18:34
Eko, Eko, drago mi je da se i Osiječani (ili bar neki, oni marljiviji :-) ) pripremaju i misle na TF,
odmah par savjeta dok si još u ovoj fazi: nikako nemoj izbjeći otpornik u RC članu gornje anode, on
dodatno filtrira napon napajanja, a osim toga i separira kanale. Jesi kad čuo da kad izvadiš
chinch iz jednog kanala, prisloniš uho na drugi zvučnik (ili i ne prisloniš ) i čuješ što svira, preslušavanje?
E to je dodatna pomoć, kao i dobo provedena masa...
Nadalje, vezni PIO ti je okrenut lampi velikom površinom, da je bočno, ajde de, no malo će ovako previše upiti topline
kod dužeg rada. Da sada ne rastavljaš kad je ovako lijepo uhrpljeno, malo imporvizacije, odreži dva komada od
univerzalne pločice površine jednake kondu i nalijepi na kond tako da je bakar prema lampi, usput pazeći da kontakti
konda ne budu spojeni, to će biti dovoljno da se toplina ne probije. I javi slušne impresije!
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Eko Eko » 18 vel 2012, 19:26
Odlična ideja, i mene je malo brinulo moguće zagrijavanje ovih HUZ-ova ( hartija u zejtinu :) ) Primjetio sam i da je zbog razlike u otporima drugačiji pad napona na grijačima, i to za 0,5 V. Ako je nominalno 6,3 u kojem rasponu mogu normalno funcionirati ?
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2012, 19:41
Ja mislim da je to ok, taj pad napona od 0,5V nije toliko kritičan. Pogledaj si malo datasheet od 6n6p pa vidi kolika je tolerancija grijanja.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 18 vel 2012, 19:45
Nisam baš shvatio, o kakvim se otporima radi u vezi grijača? Pretpostavljam da
ipak govoriš o naponu masa -katoda? 0,5V je moguća razlika, što zbog različitih karakteristika samih lampi,
što zbog male razlike u katodnim otporima, što zbog razlike u katodnim naponima.
Ali ako ipak govoriš o razdiobi 12,6V na dvije lampe, sve od 5,9 do 6,5V se može uzeti kao prihvatljivo.
A ovi HUZ vezni su zaista dobri, oni manji su PHUZ modeli (parče hartije u zejtinu) :-)
