GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la harkonen » 30 pro 2012, 08:06
Tom, imam feeling da ti koljena klecaju, usta ti se suše i knedla u grlu kad vidiš
šta piše pod Sec3? I treba! Dobro dok je tako....
PostPostao/la sstrsat » 30 pro 2012, 09:07
Jel to mislis na onaj napon od 1V, tocan na trecu decimalu. :lol: :lol: :lol: Tako barem pise na trafu :lol:
PostPostao/la tom_hifi » 30 pro 2012, 09:16
sstrsat je napisao/la:Lipo. E sad na osnovi omskih otpora trafa, prijenosnih odnosa i podataka sa shema ispravljaca izracunaj koliki moraju bit zastitni otpornici koje tribas ubacit izmedju sekundara i greca.
Za 1000V sekundare zaštitni otpornici 84R, za 415V 194R, odnosno 193R za drugi trafo, a za 170V 47R otpornici. :)
Schultz je napisao/la:Koliko su došli ti trafići ako se smije znati....?
850kn/kom. :)
Kaligula je napisao/la:Za oko sat vremena poćinjem sa mjerenjem! :D
Wuhuuuuuuuuuuuu :lol: :)
harkonen je napisao/la:Tom, imam feeling da ti koljena klecaju, usta ti se suše i knedla u grlu kad vidiš
Iskreno, baš i ne, više mi je postalo jasno da taj projekat zaista u opticaju onako, punom parom. Ali bez brige, nadam se da ćemo se još vidjeti :lol: :lol: :ugeek: Kad pročitam Edisonovu temu, skupim raznorazne prijedloge sa strane, jasno mi je da ću to morati i želim to napraviti kako spada i da to neće ići preko jedne noći i jednog dana kao DAH-1 :)
PostPostao/la s@ki » 30 pro 2012, 09:26
ajde što su vrijednosti trafa na treću decimalu...al već ga vidim kako nije spavao cijelu noć jer razmišlja gdje će nać otpornik od 193 i 194 ohma :D
PostPostao/la sstrsat » 30 pro 2012, 09:35
Ok, pustimo zajebanciju.
Tome, ka prvo moras pripremit odgovarajuci teret za testiranje i fino podesavanje ispravljaca. Za ispravljac za driver ce tu moc ic standardni otpornici ali za HV ispravljac bi tribal otpornik disipacije preko 100W pa ces to puno lakse risit zaruljama. Tu ti triba 5 malih halogenki za 220V snage po 20W vezanih u seriju. A da spricis da pregore odma po ukljucenju, u seriju sa njima tribas vezat i otpornik od recimo 2,2K /minimalno 10W koga ces odma po ukljucenju (nakon cca 1 do 2 sekunde) kratkospojit dobro izoliranim prekidacem. Ovi prekidac neka ne bude prema + polu nego prema masi.
Takav teret ce ti osigurat tocnih 95mA potrosnje (znaci isto ka i GM70) pri naponu od 1150V.
Naravno, paralelno sa izlazom ispravljaca vezi i blider otpornik (zapravo nekoliko otpornika u seriju da ih visoki napon ne razvali) ukupne vridnosti od 500K do 1M. Ovo malo povecanje struje koje ce ti otpornici donit nije znacajno a oni ce ti osigurat (relativno sporo) praznjenje elka nakon iskljucenja zarulja (ili ako koja od njih izgori). I ca je jos vaznije, zbog tvoje sigurnosti.
Za 445V ti triba otpornik od cca 11K snage minimalno 20W pa ga slozi odgovarajucom serijskom ili paralelnom kombinacijom standardnih zicanih otpornika vece snage. A pripremi i jedan otpornik od 18K / 5W koji ce ti tribat da odglumi DCC90 prilikom parcijalnog pustanja u pogon i podesavanja biasa za 4P1L
Naravno, i ovdi dodaj blider otpornik od 500K do 1M
Za bias ispravljac ti ne triba nikakav poseban teret. Otpornici koji su u njemu osiguravaju sve potribno opterecenje.
PostPostao/la sstrsat » 30 pro 2012, 09:44
Ok Tome, izracun zastitnih otpornika ti je tocan. A da si ne kompliciras zivot nekim kombinacijama uzet ces najblize standardne vridnosti. Znaci 82 oma, dva paralelna od po 390 oma za doit tih 190 i nesto oma i 47 oma.
PostPostao/la tom_hifi » 30 pro 2012, 09:57
sstrsat je napisao/la:Ok, pustimo zajebanciju.
Ok, to neće biti problem. Uskoro naručujem otpornike, pa ću svakako naručiti i za tu primjenu. Ići ćemo korak po korak i mislim da nebi smijelo biti problema.
A samo da još umirim Dražena, ilimzn mi je dobro objasnio što znači DC napon na čovjekovo tijelo, pogotovo kad pričamo o toliko visokom naponu.
PostPostao/la tom_hifi » 03 sij 2013, 20:38
Kako su stigli mrežni transformatori, tako su danas došli i 24V 4.5A SMPS-i za grijanje GM-70.
Evo ponešto slikica.
slika slika slikaslika slika slika slika slika
Vrlo dobra stvar je da SMPS-i imaju trimer za štelanje napona i najniži mogući napon je 20.3V. Htio bih poštelati napon na cca 21V i ostali 1V skinuti RC članovima, uz dodatak jedne zavojnice odmah na izlazu SMPS-a. Tako ću napraviti i na onim 5V SMPS-ima. TL431 su naštimati na 3V i ostalih 1.6V skinuti RC članovima uz dodatak zavojnice.
Sve elke sam popisao, tako da ću njih obavezno promijeniti.
So far, so good :)
PostPostao/la sstrsat » 04 sij 2013, 09:14
Tome, ovo ti mozda nece bit bas drago cut ali moran ti rec da se desil jedan mali zajeb jos u planiranju. Moja greska ali to cemo pokrit sa kojom pivom na TF-u. :lol: Nije zapravol nista strasno ali bi mozda bilo zgodnije da je trafo za bias posebni. Naime, ako ces ic na jednostavniji off / on sistem sa dva prekidaca i bez HV delay timera onda ces morat dat motat i te male trafe za bias ispravljace.
Ali i sa vec namotanim trafima ima rjesenja a ono je u koristenju visokonaponskih mosfeta u ulozi prekidaca.
Koji je nacin bolji? Zapravo se o tome moze diskutirat i vecina ce rec da je bolje stavit prekidac u 230V liniju prema HV trafu i izbic timere pa sve manualno upravljat ali tu postoji i jedna zamka za zivot cijevi. Ako nepaznjom iskljucis prvo bias onda ostaje visoki napon prisutan na cijevima (barem dok se ne isprazne HV elki ne bas malog kapaciteta a to bas i nije pozeljno za zivot cijevi. Moze se naravno i to risit sa malo kompliciranijim timerom koji ne bi dozvolil gasenje biasa i grijanja sve dok se HV elki ne isprazne.
Drugi nacin sa HV mosfetima u ulozi prekidaca ima prednost da se HV delay timeri mogu jednostavno uvjetovat prisutnosti napona grijanja i napona biasa tako da u slucaju nestanka bilo grijanja bilo biasa visoki napon na cijevima trenutno pada na nulu jer mosfet dolazi izmedju ispravljaca i samog ampa i on se gasi trenutno (elki u HV ispravljacima ce se naravno polako praznit preko svojih bleedera ali to sa aspekta cijevi nije vazno, napon na njima ce bit nula).
Ako te psiholoski ne smeta vidit to malo silicija u HV linijama, preporucil bin ti taj nacin jer kod njega ne triba komplicirat timere sa sklopom koji bi po iskljucenju visokog napona drzal jos neko vrime aktivnima grijanje / bias.
Kako vidis, zajeb zapravo nije velik i jedino ces morat donit odluku ca ti se vise svidja da mozemo ic dalje sa razradom toga.
Kazu neki da se u kartanju puno bolje vidi sa strane :lol: ali ovdi nije ispalo tako. Malo me cudi da dosad niki ni primitil taj mali zajeb.
Edit: Ako se gre na rotacioni prekidac sa vise polozaja onda je ipak najjednostavnije stavit mali pomocni trafo za bias ispravljac i ic bez timera (sa malo paznje u rukovanju :lol: )
PostPostao/la s@ki » 04 sij 2013, 09:19
možda su i vidjeli al ih je strah da ne dobe po prstima :)
