DAH - 2 (kit i upute)
Re: DAH - 2 (kit i upute)
PostPostao/la pamook » 16 tra 2012, 19:50
:lol:
ako izuzmemo crva u primozgu koji ponavlja mantru bruji ti pojacaloooo, bruji ti tvoje novo pojacalooooo, ovo je cisti gust :mrgreen: ... a i prazna mi je baterija u aku busilici, pa ne mogu odsarafat 4 nogice... a rucno, nemam ja kondicije za to... a mogao bi i kalirat gram - dva :lol:
PostPostao/la Schultz » 16 tra 2012, 21:17
Ma ne bruji ništa...
Jedan Bombay Sapphire sa malo Schwepessa i kockicom leda u uskoj visokoj čaši, noge na stol i Loreena McKennit i evo gušta...
Bruji čaša mega extra :mrgreen:
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 tra 2012, 21:26
opa znači gin-tonic se pije. jedno od mojih omiljenih mućkalica. kakav je taj bombay sapphire gin, jel mu cijena odgovara imenu(hoću reći paprena)? :mrgreen:
PostPostao/la Schultz » 16 tra 2012, 21:34
Je... :mrgreen:
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la tom_hifi » 16 tra 2012, 21:39
Gin? Vi mora da ste ludi ili sam ja zbilja čistokrvni zagorac :mrgreen:
PostPostao/la Schultz » 16 tra 2012, 21:41
Istina je voda duboka... :mrgreen:
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la Edison » 16 tra 2012, 21:43
pamook je napisao/la:
harkonen je napisao/la:Neka te to sve ne živcira, Edison je tu stari lisac i on zna kako tu razvesti grijanje tako da ne brumi. To je praksa.
Ili mu je vrijeme za posjet ORL specijalisti.
i ja bi to rado nauciJo :helper:
@ harkonen: samo se ti nadaj... za sum i brum imam sluh ko sismis... :lol:
@ pamook: Kako razvesti zice grijanja da ne bruji? Nije tesko. Zice cvrsto upresti, ali bas cvrsto. Razvuci uz lim kucista ili uz coskove kucista (ako moze), kod DAH-a vjerojatno nece moci. Najkracim logickim putem, koji ne mora biti i najkraci fizicki spojiti napajanje i pinove za grijanje na cijevi. U tvom slucaju jedna zica ide na pin 4 i 5, a druga na 9. Te pinove malo pogurati prema sredistu podnozja i ufrkanu zicu dovesi tocno iznad sredista i najkracim putem, a da sto manje odfrkavas spojiti zice na pinove. Ni slucajno ne vuci zice grijanja oko podnozja (polukrug i slicne fore). Ako se zice grijanja ukrstaju s drugim zicama, neka to bude pod pravim kutom. Inace, pametno je druge zice sto vise odmaknuti. I to je to. Kod slaganja pojacala, ja prvo razvedem grijanje. Za normalne male lampe koristim krutu zicu promjera 0,8mm.
Ja prema gornjim uputama napravim i za DC grijanje i za AC grijanje. Kod DC-a nije bas toliko bitno, ali isto dobro dodje, a to je pravi nacin. Ja skoro sve osim phono stupnjeva grijem s AC. Nema bruma.
Postoji jos nesto. Bolje je dobro AC grijanje od loseg DC. Kod DC grijanja treba dobra regulacija i cist napon, ako nije, tek onda su problemi...
Kod ovog naseg slucaja, najpametnije bi bilo na maloj busenoj plocici sloziti ispravljac grijanaja nanovo. Koristiti Schottky diode u grecu i low dropout regulator i bilo bi u redu.
Jos nesto, ne treba kriviti harkonena. Kod svakog projekta se pojave sitni problemi, jer svaki samograditeljski projekt je u biti prototip, i dok se ne slozi, ne zna se gdje sve moze biti problema. Jeste culi za onaj sjevernokorejski raketlin? ;) Naravno, vecina problema se moze predvidjeti, ali neki tu i tamo ostane. I taj se onda rijesava. Ovaj se moze rijesiti na puno nacina, i nije neki problem... Vazno je da pojacalo dobro svira.
PostPostao/la pamook » 16 tra 2012, 21:51
Thx Edison :thumbup:
...a kod ovakvih stvari, ne moze se kriviti nikoga, svakom projektu slijedi i turpijanje i poliranje... sve 5 :D
e sad :
ne bruji i bez gina :D
prelemio maloprije, pustio da se zagrije... bruji, ali puuuno tise nego prije... otkacio sve izvore sa chinch-eva = nema bruma..
e sad, brum se javlja kad spojim bilo koji od izvora (tuner, DAC), ako je bilo sto spojeno na chinch, bruji i na slobodnim chinchevima, dakle kad prebacim selektor na praznu poziciju na koju nista nije spojeno...
kuca je stara, uzemljenje je nulovano, probat cu sutra okretat utikace i igrat se... glavno da ne bruji, sunce mu xxxx
PostPostao/la Edison » 16 tra 2012, 22:04
pamook je napisao/la:prelemio maloprije, pustio da se zagrije... bruji, ali puuuno tise nego prije... otkacio sve izvore sa chinch-eva = nema bruma..
Ovo nije do grijanja. Lici na petlju u masi, cim ima veze s ulazima...
PostPostao/la pamook » 16 tra 2012, 22:16
dok je grijanje bilo spojeno po startnoj recepturi, siguran sam da nije bilo nista bruma i sa spojenim izvorima, jer sam isprobavao i osluskivao... zar ne bi trebalo biti jednako problema sa brumom ako je do ulaznog dijela ili izvora, odn. uzemljenja istih u oba slucaja?
Mislim da mi vise nist nije jasno :lol:
sutra cu ga ponovo otvorit (sic!), ponovo zalemit 100R otpore i zice na AC pa onda vidit kako je bez ijednog izvora prikljucenog... to nazalost nisam probao popodne...
onda ide kemijanje sa utikacima dok ne izoliram problem, u krajnjem slucaju, ne tako davno sam zabio sondu za uzemljenje i dio instalacije (novi dio) u kuci je povezan bez nulovanja, pa cu povuc produzni iz takve uticnice pa vidit... sad ga moram istjerat do kraja, nema milosti :evil:
