6S19P headamp
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la sstrsat » 01 ruj 2011, 08:24
Ca je ovo, di su slike? Bice server osa spavat :lol: :lol:
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la harkonen » 01 ruj 2011, 08:33
Ti bokca, pa vi ćete Zobelirat sve što nije otpornik i osigurač.
Čak nisam siguran ni za osigurače :-)
Toga nema ni u high-endu...
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la sstrsat » 01 ruj 2011, 08:40
harkonen je napisao/la:Ti bokca, pa vi ćete Zobelirat sve što nije otpornik i osigurač.
Pa naravno da osigurace triba zobelirat, njihov induktivitet moze uzasno narusit pozornicu, zrak, teksturu, timbar..... ukratko, sve ono ca je neizmjerno bitno za jednog hajendistu :lol: :lol:
Ali da ne bude zabune, tu se za zobeliranje moraju koristit najkvalitetnije komponente. Pa nisi valjda mislil da osigurac mozes zobelirat sa recimo nekim Wima kondenzatorom ili slicnim industrijskim smecem. Ne, ni govora, tu komponente za zobeliranje moraju bit najviseg audiofilskog ranga. Jer naravno, razlike zobeliranog i nezobeliranog osiguraca se itekako cuju. U kojem postotku, to tribamo pitat relevantne osobe :lol:
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la tubeman » 01 ruj 2011, 14:00
Ajde Sstrsat, malko objasni i moguće negativne strane zobeliranja, da se ne pomisli da je to rješenje svih problema :)
Mogao bi netko nakon svega ovoga pomisliti da je to neka svemoguća novotarija ;)
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la sstrsat » 01 ruj 2011, 14:41
tubeman je napisao/la:Ajde Sstrsat, malko objasni i moguće negativne strane zobeliranja, da se ne pomisli da je to rješenje svih problema :)
Da, ovo si dobro primjetil i mozda bi stvarno tribalo rec koju o tome. Pa evo ukratko
Kako je ustvari osnovni cilj Zobela postic da od impendantne mreze dobije u principu otpornik, onda to vec samo po sebi puno govori o potribi precizno izvedene Zobel mreze jer se u slucaju nagadjanja moze i lako oce desit da umisto zeljenog cistog aktivnog otpora dobijemo od impendancije sa npr kapacitivnim karakterom induktivni karaktet i obrnuto. Sa obicno znacajnom afektacijom na aktivnu komponentu te nove impendancije. Sve to ne mora imat velikih poslidica na uredjaj di je Zobel primjenjen ali i lako se moze desit da stavljanjem nepropisnog Zobela na nekim mistima dobijemo samooscilacije umisto da itekako smanjimo mogucnosti za njihovo nastajanje. Ovo je navedeno samo ka primjer jer sve ovisi o konkretnom slucaju.
Tako da ustvari triba jako dobro sagledat di ce se Zobel koristit i do koje frekvencije cemo ga moc zvat Zobelom. I naravno da li moze doc do nekih negativnih efekata na jos visim frekvencijama.
kako si dobro primitil. mnoge moze zavarat sama elementarna jednostavnost te mreze a to zavaravanje ce jos vise ucvrstit ona jednostavna formula za izracun Zobela. Formula je naravno uvik vazeca ali je problem ca R u njoj nazalost nije frekvencijski neovisan (ESR u elku, omski otpor zavojnice....). Skin efekt i tako to...
Naravno, na nekriticnim mistima se moze dozvolit veca sloboda u pogadjanju Zobela (ka npr ovdi sa zobeliranjem slusalica ili veznog elka) bez nekih vecih opasnosti od nestabilnosti ali to ni ispravan put i na taj nacin se nikad ne zna ca se dobilo. Pravilno bi bilo Zobel najprije izracunat prema poznatim parametrima a tek nakom toga delat korekcije (fine tuning) mjerenjima.
A ca se tice toga da je Zobel novotarija, nije on to ni u kojem slucaju. Ta mreza je poznata desetljecima i ima i druge nazive (npr snubber) a jos davno smo je zargonski zvakli mreza za peglanje impendancije.
Zobel, ka i svaki elektronski sklop, (ako mrizu od 2 elementa mozemo zvat sklopom :lol: ) triba koristit tamo di je potribno i di on donosi koristi. tako da nigdi ne triba pretjeravat sa zobeliranjem na silu (osim mozda u zajebantskim postovima o zobeliranju audiofilskog osiguraca :lol: ).
Tako da niki ne triba imat iluzije da je to carobni stapic. Pravilno izvedeni Zobel na mnogim stvarima pomaze i ima veliku korist ali ako je nepravilno izveden moze donit vise stete nego koristi
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la alfa » 01 ruj 2011, 14:46
a koji se kondenzatori koriste u zobleliranju? Jeli moraju imati one oznake x2?
alfa
Postovi: 165
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la sstrsat » 01 ruj 2011, 15:24
alfa je napisao/la:a koji se kondenzatori koriste u zobleliranju? Jeli moraju imati one oznake x2?
Kvalitetni kondenzatori, sa cim manjim vlastitim induktivitetom i cim manjim gubicima.
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la alfa » 01 ruj 2011, 16:24
kako ću izmjeriti induktivitet kondenzatora? kad ga probam izmjeriti induktivitet metrom na displayu mi ništa ne ispiše
alfa
Postovi: 165
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la Dean » 01 ruj 2011, 16:42
alfa je napisao/la:kako ću izmjeriti induktivitet kondenzatora? kad ga probam izmjeriti induktivitet metrom na displayu mi ništa ne ispiše
Upali ga ! :lol:
Re: 6S19P headamp
PostPostao/la alfa » 01 ruj 2011, 16:44
probao sam i sa upaljenim ali isto ništa ne ispisiva
alfa
Postovi: 165
