GU50 amp - Potrebna pomoc
Re: GU50 amp - Potrebna pomoc
PostPostao/la davorin » 10 kol 2012, 19:39
Klokan je napisao/la:Ma, sve ce to odrediti mrezni trafo kada ga nabavim. Onda cu uzet na stol i poslagati kako mislim da to treba biti pa ce se znat finalna dimenzija.
Bitnije od samih dimenzija mi je da vise iskemijam tu shemu i ECC81 :)
Bez brige, neće mrežni trafo biti tako velik da sve ne stane na šasiju 430x320 (stalo bi sve to i na puno manju šasiju!).
Najpovoljniji izbor radnih točaka moraš svakako sam savladati, bez obzira hoće li u pojačalu na kraju raditi te elektronke, jer je to općenita osnova za razumjevanje rada elektronki.
'50-ih i '60-ih se to gradivo učilo u srednjim školama i to u trećem razredu! :lol:
Poznavanje toga gradiva je bio uvjet za prolaznu ocjenu (dakle 2!) i to su znali svi učenici, a ne samo odlikaši! :D
PostPostao/la Klokan » 10 kol 2012, 19:41
E kad bi bar mene to ucili u skoli.... xD
Ovo sto oni nas uce je pickin dim kad tak moram rec....U mom razredu ima ljudi koji krecu u 4. razred a ni ohmovim zakonom ne barataju kak treba.
PostPostao/la Edison » 10 kol 2012, 20:07
Klokan je napisao/la:Bilo mi je glupo stavljati metalnu plocu uzduz zadnje drvene jer mi ne treba.
Da li bas ne treba? Imas veliku drvenu kutiju, i za sad ti je samo gornja ploca metalna. A dobro je kad je pojacalo zatvoreno u metalno kuciste, jer tako ga stitis od EM smetnji i utjecaja.
Klokan je napisao/la:S obzirom na vrlo vjerovatno jako veliku sirinu kutije mogao bi imati problema sa povezivanjem nekim kablovima pa sam stavio sve na jednu stranu.
Ne znam sto mislis s time "sve na jednu stranu"? U pravu si za veliku sirinu. U stvari, gornji lim je velike povrsine od 500x350mm otprilike. Ne znam sto si mislio stavljati za gornju plocu, celicni lim od 2mm, ili aluminijski od 3mm. Oba na tolikoj povrsini nisu krute ploce, nego se u praksi to lijepo savija kad se gore stave trafoi i ostalo sto ce visiti ispod. Oslanjanje po rubovima na drveni okvir nece biti dovoljno. Morao bi ispod postaviti neke pregrade/nosace od lima/drva/L-profila. Na nacrtu je sve ravno, u praksi sve "dise", savija se...
Klokan je napisao/la:@Edison nije mi se dalo crtati ali mislio sam opleteni kabal dovesti do pota i onda poslje pot-a ponovo opleteni kabal prema grid stopperu ECC81 odnosno kasnije one lampe sto ce kasnije doci, a izmedju njih opet opletenim kabelom, i sve to sto dalje od mreznog trafa.
Ja ne koristim oklopljeni kabel, samo dobro ufrcem signalne zice. Naravno, sto manja duzina i sto bolja putanja da nisu pod utjecajem trafoa i kabela kojima teku vece struje (grijanje). Naravno, moze se koristiti i oklopljeni kabel, no meni u pojacalu jos nije trebao.
Klokan je napisao/la:Samo nisam siguran kako bi kabelom dosao do pota, najkracim mogucim putem ili pak da idem uz drveni dio kutije odnosno "okolo" kako bi utekao od trafa. I dali da pot montiram na drvo (malo udubim drvo s nutarnje strane tako da dohvati na drugu stranu osovina) ili da koristim onu sipku kao produzetak osovine pa pot stavim tamo negdje pod lampe?
Zato i crtas, da vidsis kako ce ici, i koje ces probleme eventulano imati. Sto se montaze pota tice, to ces rijesiti na neki od nacina koji si opisao. Ako ti je ovo integrirano pojacalo, a jest jer imas pot, trebo bi imati vise od jednog ulaza, da mozes jos sto spojiti osim jednog izvora. Uobicajeno je imati 3-4 ulaza. Onda ti treba i preklopnik tih ulaza. Najbolje je kad je preklopnik odmah kod ulaza, a i pot negdje u blizini, ili kod ulaznih cijevi. Tako najmanje "rastezes" signalne kabele.
Imas tzv. simetricnu konstrukciju pojacala. Mrezni trafo i ispravljac u sredini, a lijevo i desno po kanal pojacala. Tako dobijemo ljepsi izgled pojacala. No lakse je sve dobro oziciti tako da je mreza i ispravljanje na jednoj strani kucista, a oba kanala pojacala na drugoj. Moras sam odluciti sto ti je vaznije.
Dok ne nacrtas i ne razrjesis sve znacajnije vodove (signalne, napajanje, grijanje, mase), nemoj nista busiti, jer jednom kad izbusis, puno je teze bilo sto mijenjati.
PostPostao/la Klokan » 10 kol 2012, 23:08
A radna tocka? Komentari na to?
PostPostao/la sstrsat » 11 kol 2012, 08:35
Klokan je napisao/la:A radna tocka? Komentari na to?
Jos ces se morat malo potrudit a ovaj citat iz Davorinovog posta neka ti bude stalno pred ocima
davorin je napisao/la:Najpovoljniji izbor radnih točaka moraš svakako sam savladati, bez obzira hoće li u pojačalu na kraju raditi te elektronke, jer je to općenita osnova za razumjevanje rada elektronki.
Klokan je napisao/la:A sad da kazem i sta sam radio. Pokusao sam dobiti sto vece pojacanje uz nekakvu normalnu distorziju i nije bome bilo bas lako. Kod Q1 sam dobio pojacanje od 45x uz zanemariv THD odnosno sa ravnalom se ne vidi razlika izmedju duljine odsjecaka dok kod Q2 ima neke razlike pa je THD oko 6% a sa pojacanjem sam profitirao malo odnosno dobio 47x pojacanje. I malo sam prekrsio sstrsatove uvjete odnosno ne prelazenje 400V i 40k jer u tim omjerima nisam uspio dobiti nista sto je koliko-toliko blizu zadatku odnosno 100 Vpp.
Ajde provaj malo razmisljat zac san ti stavil te "uvjete". Mislis li da su oni stavljeni tek tako napamet? Jesi li proval uvidit koliko ukupno raspolozivog napona napajanja imas u ampu i koliko od toga mozes iskoristit za driver (bez da gres pravit posebni ispravljac za njega)? E pa u ampu ces imat do maksimalno 450V ca zbog samih radnih uvita GU50 (otpor opterecenja - primarna impendancija trafa ti je vec diktirana trafima koje si dobil pa je time diktirano i njezino napajanje) ca zbog cijene elka koji bi ti tribali za vece napone ca zbog izbigavanja dodatne disipacije koja bi se u slucaju koristenja viseg napona razvijala na dodatnom otporniku koji bi moral pojest visak napona prema GU50.
Ako bis uzel svih raspolozivih 450V za driver onda ti ne bi nista ostalo za pad napona na neophodnoj RC celiji za rasprezanje drivera. Zato san ti stavil 400V ka gornju granicu.
Ca se tice toga da anodni otpornik ne bude veci od 40K, ta vridnost nije toliko striktna ali ona je u uskoj vezi sa frekventnom karakteristikom ampa. Ali kako je to samo po sebi opsirno podrucje onda cemo o tome kasnije. Radna tocka (i opcenito radni uviti) je prakticno uvik neka vrsta kompromisa izmedju maksimalne linearnosti i maksimalne frekventne karakteristike (generalno i opcenito receno, tu se najcesce radi o suprotnim zahtivima u prilazu odabiru radne tocke) tako da za sada prihvati da anodni otpornik ECC81 ne bude veci od 40K. Nesto u vezi toga imas i u onim materijalima koji su ti dani.
I da, niki od tebe ne trazi da postignes nemoguce i da dobijes 0 % THD-a iz ECC81 nego da postignes maksimalno mogucu linearnost u datim uvitima (napajanje do 400V / anodni otpornik ECC81 do 40K)
PostPostao/la ilimzn » 11 kol 2012, 13:40
Zasto radna tocka mora biti bas na jednoj od krivulja za Ug1? :)
Tu sustematski radis krivo, i racunas hod do susjedne krivulje, a da li je to onoliko hoda napona koliko ti treba?
Iz grafa za GU50 prije podosta stranica (a bilo bi dobro da si te osnovne parametre stavis u post jer je lakse davati konkretne savjete tako, bez trosenja vremena na trazenje po 15 stranica teme...) kaze da ce prednapon za GU50 biti negdje reda velicine -50..60V. To znaci da driver mora 'u plus strani barem toliko, zato jer ce time ponistiti prednapon i dovesti Ug1 za GU50 u nulu, sto je zapravo maksimum - iznad toga pocinje teci struja resetke G1 na GU50, pojavljuju se blocking izoblicenja itd, kao poslijedica cega pojacalo ide u clipping.
Buduci da smo rekli da za sada ne gledamo distortion canceling, ocekuje se iz drivera simetrican hod napona, koliko u plus, toliko u minus u odnosu na njegovu radnu tocku. Dakle, racunamo s barem 120Vpp, a pozeljno je ostaviti i cim vecu rezervu ako je moguce, recimo 150Vpp.
Prije nego nastavim, objasnit cu zasto je potrebna rezerva. Ona je tu zato jer cijevi niti su savrsene niti su sve iste, tako da postoje tolerancije, koje mogu biti poprilicne (+-10% se smatra dobrim rezultatom!). Radi toga je moguce da ce neka GU50 upiknuta u amp postaviti si prednapon na 50V, druga na 60, treca mozda i 70. Slicno je i sa ECC81, i one imaju svoje tolerancije, pa ce i njihova radna tocka biti drugacija ovisno o primjerku cijevi. Pozeljno je u konstrukciji osigurati cim manje 'uskih grla', a kako smo izlazni stupanj racunali 'do kraja' da bi dobili maksimalnu izlaznu snagu, ostaje samo jedan stupanj koji moze 'pojesti' te tolerancije, a to je driver. On mora biti dovoljno fleksibilan da kako god se tolerancije medjusobno slozile, ne dobijemo neko usko grlo, npr. ne moze dati dovoljno signala.
Tu cu jos nesto dodati po pitanju odabira cijevi. ECC81 je prvenstveno odabrana jer je lako nabavljiva i nije skupa, a okvirno zadovoljava osnovne uvjete. Konkretno, dovoljne strujne mogucnosti (veca strmina) da joj ulazni kapacitet GU50 ne predstavlja kamen oko vrata (sto bi bio slucaj s ECC83) a opet dovoljno pojacanje da se pojacalo moze napraviti s dva stupnja (sto ne bi bio slucaj s ECC82). Uz to, strmina joj nije jako visoka pa je i sansa da se pojave oscilacije mala ako se drzis nekih osnovnih pravila tipa grid stopper, i na kraju, dvostruka je trioda, sto znaci jedna cijev za stereo driver. No, ima manu - nije u osnovi namjenjena linearnoj amplifikaciji s velikim izlaznim amplitudama - da bude jasnije, ona je namjerno napravljena nelinearno, jer jos pojacanje audio signala nije osnovna namjena (no takve stvari obicno smetaju samo kojekakve samozvane gurue a ne one koji stvarno nesto znaju).
Oba papusa gore imaju za poslijedicu da neces moci konstruirati driver tako da bude apsolutno linearan, no to u ovom slucaju moze predstavljati prednost, no tek u kasnijim koracima razvoja, kad se krene u iskoristavanje te nelinearnosti da ponisti onu GU50. Za sada se treba zadovoljiti time da staticka radna tocka bude negdje po sredini linearnog podrucja rada. No, pri odabiru treba racunati s stvarnim uvjetima, dakle nema bas previse smisla gledati samo radne tocke na nekom od ucrtanih pravaca za Ug1, i racunati izoblicenje izmedju dva susjedna, kad to ne daje realno potrebne napone.
Ako si vec dosta sarao ravnalom po karakteristikama, vidjet ces da je s otporom u anodi triode jako tesko ostvariti pojacanja veca od otprilike dvije trecine mu, cesce to bude blize polovici. S obzirom da konstruiras takav jednostavan driver, onda niti nema smisla puno dvojiti oko izvlacenja pojacanja 45 ili 47 - razlika je zapravo zanemariva, uzmi kao nekakav minimum 40, provjeri mozes li time iz nekakvog standardnog izvora potjerati amp do kraja, i to uzmi kao nekakav prvi korak koji provjerava ima li uopce odabir cijevi smisla. Ako si ovo do sad azumio, onda ce to sada biti jasno zasto ti je bas preporucena ova cijev jos odavna. No, iz toga se vidi da za onih gore spomenutih 150Vpp trebas ulazni napon od nekih 3Vpp barem, kako su ti razmaci krivulja za Ug1 na grafu za ECC81 po 1V, onda moras racunati pojacanje i izoblicenje barem za 3 razmaka a ne 2. To ce isto tako podrazumijevati da ce radna tocka biti na radnom pravcu negdje izmedju dvije krivulje Ug1. E sad, u stara dobra vremena, tu je radila 'odokativna metoda', pa se u graf ponegdje ucrtavala aproksimirana krivulja izmedju dvije postojece, tako da se odabirao razmak od dvije susjedne prema zeljenom naponu Ug1. Ako je to npr. bio 2.5V, onda se olovkom ucrtavala krivulja po prilici tocno izmedju krivulje 2 i 3V, i td. Naravno ova metoda najbolje radi ako takvu krivulju ucrtas tamo gdje su postojece zaista poprilici jednako udaljene, a u podrucju od interesa za ECC81 je to zadovoljeno. No, iskusniji su vec znali procijeniti i kako se krivulje krecu s obzirom na nelinearnosti, pa se to dosta precizno moglo raditi i izvan nalinearnijeg podrucja.
Opcenito, pojacanje triode je tim blize mu cim je radni pravac polozeniji i pomaknut vise prema gore, tj. prema vecim strujama. Ako bi umjesto anodnog otpora bio strujni izvor, onda bi radni pravac bio posve vodoravan i prolazio kroz iznos struje strujnog izvora, i pojacanje bi bilo jednako mu odabranu radnu tocku. Kod linearnih trioda promjena pojacanja sa odabranom strujom i naponom je relativno mala, i najvise se ispoljava pri vrlo malim strujama, tamo gdje tek krivulje pocinu uzdizanje sa X osi. No, ujedno su tu i najvece tolerancije medju cijevima i to podrucje rada treba izbjegavati osim u nekim jako posebnim slucajevima - a tvoj nije taj. No, buduci da nemamo strujni izvor nego otpor, radni pravac ima nagib. Cim je otpor veci, to je nagib manji (radi toga strujni izvor ima vodoravni radni pravac jer mu je unutrasnji otpor 'beskonacan'). No, 'visina' tj. struja kroz cijev se time smanjuje, i jedini nacin da se poveca uz isti nagib, je povecanje napona napajanja. Tu smo isto tako limitirani - ne samo raspolozivim naponom napajanja, nego i maksimalnim naponom koji moze izdrzati cijev u hladnom stanju, dok katoda nije zagrijana i ne tece struja. Tada je napon izmedju anode i katode jednak naponu napajanja, i to NE racunajuci pad napona na nekakvom RC filteru napajanja 'po putu' jer kroz njegov R ne tece struja, a kondenzatorima u pravilu treba puno manje vremena da se nabiju, nego cijevima da se zagriju. Treba voditi racuna da u tom trenu niti izlazna cijev ne radi, i kao najveci potrosac NE opterecuje ispravljac, pa su naponi zaista blizu maksimalnih mogucih. Srecom, za ECC81 je dat maksimalni 'hladni' napon od 550V pa se tu ne treba puno brinuti. No, pozeljno je da struja kroz ECC81 bude visa - iz krivulja se vidi da s porastom struje, razmak medju linijama za pojedine Ug1 raste, sto znaci da raste mu. Dapace, i ako zanemarimo najmanje struje gdje su te promjene najvece (i najmanje predvidive!), unutar nekih upotrebljivih granica za ECC81, ovisno o struji i naponu na cijevi, mu se mijenja u odnosu gotovo 1:2. Iz toga proizlazi da imamo konfliktni zahtjev - pravac cim vise (veca struja) da pojacanje bude vece, ali to podrazumijeva i veci njegov nagib s obzirom da mu je jedan kraj fiksiran u tocki (I=0, U=napon napajanja), sto smanjuje pojacanje. Osim toga, vidi se da se razmak medju linijama Ug1 smanjuje na visim naponima Uak, no tu je i struja radi nagiba radnog pravca manja pa je pojacanje jos manje sto nam ne odgovara. Zato ciljamo podrucje izmedju linija Ug1 cca -1 do -4V jer su tamo razmaci medju linijama prilicno jednoliki, sto znaci da je linearnost dobra, a istovremeno i linije su dosta razmaknute, sto znaci da je pojacanje visoko.
Time smo odredili gotovo sve potrebne uvjete za odabir radne tocke. Sve sto jos preostaje je igra s naponom napajanja i koliko se zelimo pribliziti krivulji maksimuma disipacije.
Sto se tice prvog, nije pozeljno direktno koristiti napon napajanja izlaznog stupnja za pogon drivera, osim ako taj nije stabiliziran - cak i onda j epozeljno imati jos nekakav RC clan za dodatnu filtraciju, ili, bolje receno rasprezanje. Na R-u toga RC filtera ce biti nekakav gubitak napona jer kroz njega tece struja anode ECC81. Nekada je bio veliki problem za normalnu cijenu naci elektrolitski kondenzator velikog kapaciteta pa se cesto taj RC clan morao optimizirati za mali C a veliki R, sto bi potrosilo dosta napona. Danas je to nesto lakse, tako da je moguce dosta smanjiti gubitak napona, no ipak treba racunati s nekih 25-50V, otkud dolazi onih 400V napajanja za pobudni stupanj. U principu to treba uzeti za neki maksimum, moglo bi se 'navuci' jos kojih 10-20V ali ako se poigras ravnalom, vidjet ces da od toga nema bas neke velike koristi. Ostaje eventualno odabit manjih napona, o cemu u nastavku.
Drugi limit na odabir radnog pravca je maksimalna disipacija. Ovdje odmah treba reci da je ona specificirana kao maksimum za svaku triodnu sekciju ECC81, i kao maksimum za OBJE sekcije. No, kakao kod tebe imamo jednu ECC81 koja sa svakom sekcijom tjera po jedan kanal izlaza, dakle po jednu GU50, disipacija je na obje sekcije jednaka i tu je maksimum stavljen na 2.5W po sekciji.
U vise tema smo pricali o trajnosti cijevi, koja je izmedju ostalog tim veca, sto je disipacija manja. Dakle, opet dolazimo do konfliktnih zahtjeva, cim veca struja i cim blize krivulji maksimalne disipacije, a opet, cim dalje od nje ako zelimo trajnost. Ovdje treba biti pragmatican, i najprije ucrtati nesto radnih pravaca, a onda odabrati neki dobar kompromis. Jedan uvjet o kojem jos nismo pricali je izlazna impedancija drivera - koja mora zadovoljavati neki minimum da bi niskopropusni fulter koji nastaje od nje i ulaznog kapaciteta GU50 imao dovoljno visoku reznu frekvenciju. Ovo je ponesto slozenije podrucje pa ti za sad preporucam da se drzis Sstrsat-ove preporuke da anodni otpor ECC81 bude maksimalno 40k. Od tuda mozemo dobiti jos jedan putokaz za ucrtavanje radnih pravaca - odabiremo anodne otpornike iz standardnog niza. Ovdje odgovaraju 4 vrijednosti, 39k, 33k, 27k, 22k. Te radne pravce mozemo ucrtati i napraviti osnovnu matematiku, da bi se dobila neka ideja kako se krece pojacanje i izoblicenje uz ostale date uvjete.
Nakon ucrtavanja ta 4 radna pravca, preostaje samo jos jedna varijabla - odabir prednapona G1 za ECC81. Naravno, kao sto si vec i sam zakljucio, najlakse je odabrati prednapon jednak onom za neku od ucrtanih krivulja Ug1, no to je jako ogranicavajuce. U stvarnosti se najcesce pogleda koji dio radnog pravca daje najbolju linearnost i pojacanje - dakle, gledamo ravnomjernost i sirinu razmaka sjecista krivulja za pojedine Ug1 i ucrtanog radnog pravca - i onda stavimo radnu tocku na sredinu tog podrucja (kasnije ces vidjeti da je glavni trik kod distortion canceling-a da se ne stavlja na sredinu :) ). Ovo je jos jedan razlog zasto u startu gledamo hod radne tocke veci od potrebnog - stvarni prednapon dobivamo na elementima u krugu katode, koje mozemo odabrati iz skupa standardnih vrijednosti, tako da ne mora nuzno ispasti bas tocno onoliko koliko smo odredili na grafu - a to je jos i bez da razmisljamo o tolerancijama cijevi i tih elelenata. Katodni otpori dolaze iz skupa standardnih vrijednosti, a cak i 'napredne' metode dobivanja prednapona, pomocu npr. LED daju mali skup mogucih vrijednosti. Ovdje je bitno reci da klasicni automatski prednapon s otporom predstavlja najjednostavniji izbor kad se tice kompleksnosti sklopa, koji se ujedno i odlicno bori s tolerancijama cijevi, jer se radi o formi povratne veze. Upravo radi toga se dobivanje prednapona katodnim otporom i naziva 'autobias' jer bez obzira na promjene napona i tolerancije cijevi i ostalih elemenata, stvarna radna tocka uvijek tezi prema teoretski odabranoj, koristeci samo pojacanje cijevi da joj se maksimalno priblizi.
Na kraju, treba imati na umu da je ucrtavanje radnih pravaca za anodne otpore 39, 33, 27, 22k bilo ucrtavanje STATICKOG radnog pravca. On ne uzima u obzir opterecenje iza veznog kondenzatora prema GU50, ali je dovoljno dobra prva aproksimacija. Kada su na tim pravcima odabrane radne tocke po kriterijima kao gore, pozeljno je kroz odabrane radne tocke ucrtati dinamicke radne pravce. Oni vrijede za stvarni signal, koji uz anodni otpor treba potjerati i grid leak GU50. Obicno se to moze zanemariti ako je grid leak 10x veci od anodnog otpora ali ovdje to nije slucaj. Premda ce razlika u odnosu na tocku 22k biti relativno mala, za tocku 39k grid leak ima vidljiv uticaj. Kroz svaku tocku treba dakle ucrtati pravac s nagibom 39||100k, 33||100k, 27||100k, 22||100k. Nakon toga se izracunaju okvirno pojacanja i izoblicenja prema sjecistima dinamickog radnog pravca s relevantnim linijama Ug1 na grafu ECC81 - i iz toga se odabere neki optimum. Tu ces vjerojatno primijetiti da radi grid leak-a dobitak pojacanja s vecim anodnim otporima nije bas toliki koliko bi se ocekivalo. Cesto se pokaze da medju par radnih tocaka nema bitnih razlika, ali se moze dogoditi da jedna od njih omogucava uporabu komponenti standardnih vrijednosti, cime automatski postaje optimalniji izbor. Isto tako je moguce da se standardnim komponentama ne moze dobiti bas TOCNO ona radna tocka koju smo odabrali, ali se nekoj od njih moze biranjem standardnih komponenti najvise pribliziti, cime opet imammo dodatni kriterij za njen odabir.
Eto, ovo bi ti trebalo biti vise nego dovoljno da rijesis zadatak koji imas...
PostPostao/la Edison » 11 kol 2012, 17:49
ilimzn je napisao/la:Eto, ovo bi ti trebalo biti vise nego dovoljno da rijesis zadatak koji imas...
Profesore ilimzn, ovo je toliko dobro obrazlozeno da nakon ovoga ne treba ocekivati kod polaznika ocjenu manju od cetvorke. :clap:
PostPostao/la Klokan » 11 kol 2012, 22:32
Ja sam sad na moru, post sam procitao drndajuci se u autu na mobitelu tako da kao da i nisam. Kad dodem kuci ponovo cu pocet raditi oko toga
PostPostao/la Klokan » 19 kol 2012, 20:18
Evo pokusao sam odrediti staticku radnu tocku po ko zna koji put i sad mi se cini da sam cak i uspio.
Najpogodniji anodni otpor mi se cini 39k (radna tcka X4) jer je najvece pojacanje i naveca linearnost u tocki na 2.5V Ug1. Tako sam dobio THD od samo 2% i 123Vpp sto nije onih 150 ali i nije toliko daleko znaci ipak imamo nekakvu rezervu.
https://dl.dropbox.com/u/46861567/img059.jpg
Ove skrabarije sto se vide ispod X osi su mi oznake koje sjeciste s krivuljom je na kojem naponu tako da ne moram svaki put mjerit.
PostPostao/la davorin » 19 kol 2012, 20:55
Nešto bolji pristup nego prije, pa se i rezultat vidi!
Nije nužno vezati se samo za standardne vrijednosti otpornika (E12-niz), već možeš koristiti vrijednosti što se dobiju paralelnim spojem 2 (ili više) otpornika. Tako se dobije više različitih vrijednosti anodnog otpornika, pa je izbor optimalne radne točke točniji. Osim standardnih 22k, 27k, 33k i 39k, imaš i 23,5k(2x47k), 25,55k(56k+47k), 28k(2x56k), 30,71k(69k+56k), 34k(2x68k), 37,17k (82k+68k), kao i druge vrijednosti dobivene paralelnim spojem 3 otpornika. Tako se mogu koristiti i otpornici manje nazivne snage koji bi u zbroju imali dovoljnu potrebnu disipaciju. Manji otrpornici imaju i manji parazitni induktivitet od velikih otpornika, koji se paralelnim spajanjem još i smanjuje, pa se time ima i dodatna korist!
Nisam potpuno siguran jesi li točno shvatio što znači da ulkakuliraš u proračune napon napajanja od 400V (pravci radnih otpora ne moraju nužno završavati u točci 400V na apscisi!)?
Napon Ub bi trebao okvirno biti oko 400V, a ako bolje pogledaš na karakteristiku vidit ćeš da je karakteristika linearnija pri većim anodnim strujama od ovih koje si ti zabrao (radni režim "GLADI" :lol: ).
