DAH-PSE-12W
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 14 pro 2011, 08:16
Dean je napisao/la:Onda mogu raditi po onim file-ovima ili ima kakvih promijena?
Ima promjena ako ću dobiti bellove. :?:
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Dean » 14 pro 2011, 08:23
Upss, danas mjerim ono što imam... :oops:
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la sonny » 14 pro 2011, 13:51
A kad ću ja doć' na red ? :o :(
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 14 pro 2011, 13:57
sonny je napisao/la:A kad ću ja doć' na red ? :o :(
A šta ti nudiš? :D
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la s@ki » 14 pro 2011, 14:00
ne nudi nego ganaja Deana koji je zapravo nabavio sve kaj mu treba da riješi sonnya i onda mu je puko cnc pa je išao po materijal i odna pukla guma tramvaju i eto pizdarije :)
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 14 pro 2011, 14:05
@deane,
dobio sam u Acadu gabarite za poklopce.
Crveni layer su mjere jednog od tvog transformatora na koji su navidani poklopci.
Tvoje mjere su 80×60mm. Moj trafo ima mjere 88×45,5mm. Prema tome poklopci EI105 mi ne odgovaraju.
Kod transformatora EI84 mala je razlika. Kod tebe je širina 72mm, a kod mene 70mm.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 14 pro 2011, 14:33
@harkonen,
Ja sam uvjerija i sebe i tebe da imam 6DJ8. Kako sam u doba kad sam otvorija ovu temu ima lipi graf za tu lampu, tako sam je i odabra za driver. Mislija san ovih dana polemiti i pokrenuti sekciju drivera, ali sad vidin da neman 6DJ8 nego čiučung 6N11. Iz tog razloga bi volija odraditi driver sa 6N1P jer nju iman original.
Gledajući njene krivulje opet sam u dilemi (čitaj: neznanju! :oops: :oops: :oops: ), a ja moran ovaj stadij savladati.
U radnoj točki 6DJ8 imao sam struju 7mA, napon 98V. To kod 6N1P ode u nebesa.
Mozgam, (a kako nemam s ćim mozgati), prođe ura, dvi u vitar.
Razmišljam na ovaj način:
Moram imati neke postavljene parametre kako bi odredija radnu točku.
6N1P mi mora drajvati 2×6P3S i tu se susrećem s vrijednosti 19Veff.
Nije mi u potpunosti jasno šta ova vrijednost zahtjeva od 6N1P.
Isti driver mora drivati i 6N13S. Kako 6N1P i 6N13S napajam iz istog sekundara (190V) mrežnog trafa br.2, to sam za anodni napon 6N1P
limitiran sa 180-190V.
Ako bi radnu točku za 6N1P zadržao na Ug=-2V onda bi mi ona odgovarala za Ia = 5 ili 6mA.
Neznan jeli dobro razmišljan. Kako će se odraziti ova manja struja drivera na izlaze?
A, ako mi je razmišljanje u redu, ostalu matematiku mislim da znam! :D :hail:
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 14 pro 2011, 19:17
Da sad ne kompliciram previše , sa 180V anodnog napona će se 6n1P snaći odlično, ali i sa većim biasom od -2V kojeg
spominješ. Kod 6n1p predlažem NE gledati Svetlanin graf. Oni kao da su proizvodili svoju vrstu 6n1p lampi, pa je i graf
malo ušminkaniji, valjda tako traži sektor prodaje....
Za ruske lampe pogledati najbolje: http://www.klausmobile.narod.ru/td/list_e.htm
Tu su uz odmah i mjerenja i konstatacije po pitanju mikrofonije i specifičnih izvedbi pojedinih proizvođača ili verzija.
Možemo odmah vidjeti ne tako idiličan graf za 6n1p koji nam kaže da ako je jadnu želimo iskoristiti u linearnom dijelu karakteristike, tada u tvom slučaju anodno opterećenje treba biti bar oko 12K u radnoj točki 160V/7,5mA sa -3V biasa, a napajanje 240V. Ona je puno linearnija sa nešto višim anodnim otporom, ali dakle i naponom napajanja kojeg nemamo.
19 Veff ti je u toj radnoj liniji dostižno na baš mišju trepavicu sa aspekta pojačanja (uz ulaz 1Veff), a to ti gledajući praktično znači i da trebaš baš taj Veff x 3 kao DC pad napona na anodnom otporu što dakle, 240V - 160V= 80V i imaš.......
240V sa 190V sekundarom je također teže postići uz dovoljno filtriranje prigušnicom i bar jednim RC članom iza
(moramo separirati kanale i preko napajanja) , možda da spustimo radnu točku na 140V/8mA (bias -2v) s napajanjem 220V i anodnim otporom 10K, no tu već lagano idemo u nelinearnost koju na kraju krajeva možemo iskoristiti da malo i canceliramo već spominjanu nelinearnost 6p3s i same 6n13s.... Jest da je Ecc88 nižeg otpora u maloj prednosti u pogledu drajvanja izlaznih cijevi, ali nizak anodni teret na 6n1p kao i sasvim dovoljna struja će reći da će i frekventna biti dostatna da pokrijemo sve što čujemo pa i većinu koju "osjetimo". A kako starimo - i dio spektra koji nagađamo.
Nelinearnosti o kojima govorimo, iskazuju se proporcionalno rastu amplitude signala i kod recimo "normalnih" glasnoća
te su distorzije minimalne za subjetivan doživljaj. Osim onima sa "audiofilskim" uhom koji čuju čistačicu kako zavija Bižuteriju u WC-u iza stagea.....
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Dean » 14 pro 2011, 21:39
:offtopic:
harkonen je napisao/la:.... Bižuteriju ...
Znao sam da se kuriš na nju.. :lol: :lol: :lol:
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 14 pro 2011, 21:56
Ha, tko se kuri? Od cijelog teksta ti zapeo za to.
Da si ful hladan na nju, ne bi ni znao što znači ta riječ :-) eee, pao si na minjak! :lol:
A kako je i ovo offtopic, onda ću se i zapitati : privatno znam lika koji je spojio nju i Bajagu
na ovoj pivarskoj turneji koja je aktualna, ali publika - kako su to uopće spojili i pomirili ukuse?
Oni koji vole jednog su za vrijeme svirke drugog na šanku i obratno ili je svima sve dobro?
Ubi me, ja to ne razumijem......a 220 u voltima je - pjeva on, rođeni bjelovarčanin.
Baš napon koji i Kaliguli treba....
