Hibrid, lampe i mosfeti
Re: Hibrid, lampe i mosfeti
PostPostao/la tom_hifi » 17 lis 2012, 22:39
Sve je stvar dogovora, s ovim se ne smije nikud žuriti ako se hoće dobro napraviti. Još jednom (možda i 10 puta) sheme pregledati, pločice, a onda ćemo o opcijama. Grunfa čeka s tim dosta posla s tim, ali bez žurbe. ;)
PostPostao/la grunf » 19 lis 2012, 16:19
drago mi je da postoji ovoliki interes za ovim pojačalom,ali najprije nek prođe sve testove i mjerenja pa možemo dalje, zasad je test pouzdanosti prošao bez problema,kako je žena stalo doma svira čitav dan i sve radne točke su ostale nepromjenjene,lampe su se usvirale i zvuk se još malo 'očistio' ,mislio sam probati i verziju s ECC88 ali zbog skorog dolaska prinove mislim da neću stići,jer tu lampu skoro svak ima doma,mada 6S4P nije teško nabavljiva,5komada s poštarinom je 100kn i mirni ste 20000 radnih sati
PostPostao/la grunf » 19 lis 2012, 16:40
pločice još malo moram urediti pa ću ih objaviti da se komentira i da se ujedno ispravi šta ako netko ima kakvu zamjerku,uglavno bit će dvije verzije ulaznog stupnja,jedna s DN2540 ili s MJ350 kao ccs-om i pločica za izlazni stupanj,moram još probati da maknem relej koji postoji u testnoj verziji jer poskupljuje izradu zbog samog releja i dodatne elektronike za njega samog,mislim da bi moglo i bez njega biti sve OK šta se tiče sigurnosti samih izlaznih mosfeta
ako stignem u nedjelju pojačalo ću spojiti preko kompa i probati odrediti bar neke parametre dok ide zvučna kartica,a to je do 10kHz , za ono preko čekam osciloskop
PostPostao/la audio kutak » 19 lis 2012, 20:08
grunf je napisao/la:.....moram još probati da maknem relej koji postoji u testnoj verziji jer poskupljuje izradu zbog samog releja i dodatne elektronike za njega samog,mislim da bi moglo i bez njega biti sve OK šta se tiče sigurnosti samih izlaznih mosfeta
možda bi bio doobar prijedlog da ostaviš verziju sa relejom ali da si svako može pomoću žice prespojiti taj relej (sklop).....
znaći, kome treba neka stavi relej a kome ne treba neka stavi žicu! :mrgreen:
Zadnja izmjena: audio kutak; 30 lis 2012, 22:24; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la grunf » 30 lis 2012, 20:46
ekipa,malo sam u zastoju,bilo je planirano da se ovo završi dok se mali ne rodi,ali mu se 'malo' požurilo prije na svit :D
ići će se dalje s projektom,nema panike :lol:
PostPostao/la Dean » 30 lis 2012, 22:04
Misli ti što hoćeš, ali trebaš napraviti i isprobati stvar. Mi trebamo skupiti nofce i napraviti kitove i sastaviti ih (kako ko i kibidabi) i to sve odnjeti na TF. Ti možda imaš vremena, ali mi? :lol:
PostPostao/la the_bebe » 31 lis 2012, 12:04
Grunfe jesi li siguran u oznaku ovih zenerica???Čini mi se da shemi nisu iste kao ove šta si ti koristio??? ;)
Ako uspoređujem shemu sa tvojim pločicama na shemi mi fali ponešto dijelova... :?
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la grunf » 31 lis 2012, 13:01
the_bebe je napisao/la:Grunfe jesi li siguran u oznaku ovih zenerica???Čini mi se da shemi nisu iste kao ove šta si ti koristio??? ;)
vrijednost zenerica može biti između 12 i 18V ,ja sam koristio 18V u ovoj testnoj verziji,ne mijenjaju ništa karakteristiku pojačala
a od dijelova viška ima relej i tri otpornika koji su vezani na njega,zasad to nisam ubacio na shemu jer isto tako nema utjecaja na zvuk već samo štiti izlazne mosfete prilikom paljenja,kako stvari stoje mislim da bi moglo raditi i bez toga jer napon na gatevima mosfeta prilikom paljnjenja ostaje ispod granica proboja istih
PostPostao/la the_bebe » 31 lis 2012, 13:17
I nema u shemi recimo ovih elektrolita od 220 uF... i iza njih se nalaze još i neki mali blokovi...i ima još jedan kond na slici kod izlaza prema zvučnicima...
Radim si neku kalkulaciju za dijelove pa me zato interesira... 8-)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la grunf » 31 lis 2012, 13:33
the_bebe je napisao/la:I nema u shemi recimo ovih elektrolita od 220 uF... i iza njih se nalaze još i neki mali blokovi...
ti elektroliti i mali blokovi do njih su na napajanju za filtraciju,u finalnoj shemi će biti ubačeni
