DAH 2 -SN 003 - work in progress
Re: DAH 2 -SN 003 - work in progress
PostPostao/la pamook » 04 tra 2012, 19:58
da, primar - sad kad je psu-2 plocica okrenuta za 180, taman fali 10ak cm za provest zicu okolo, ovako dosegne ali bi isla direktno preko polovice toroida, ne da se sakrit sa strane :P
PostPostao/la pamook » 05 tra 2012, 20:19
update.... opet se malo lemilo i vuklo zice :D
PSU-2 plocica, nakon produzenja zice primara desnog izlaznog trafoa, vise nikakvih problema... montirano, pregledano da nema negdje dodir s okolinom, i cini se sve OK :admin:
CCS-i s unutarnje strane, primar(i) izlaznih s vanjske
masa i vod prema PSU-1
PostPostao/la pamook » 05 tra 2012, 20:26
Priprema za lemljenje na PSU-1.... pun kua zica, srecom sve obiljezeno na onoj slici koju stranicu prije :mrgreen:
/edit - prva slika, vijak koji drzi crni mali hladnjak je bio virio jedno 2-3mm pa ga je trebalo odsjeci da ne dodiruje kavez toroida...
prosirene rupe na plocici PSU-1
blankirani i pripremljeni kablovi za PSU-1
Zadnja izmjena: pamook; 05 tra 2012, 20:41; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la pamook » 05 tra 2012, 20:32
vodovi sa toroida uvuceni u buzir, na krajeve stavljen silikonski pa podvucen pod termobuzir da se ne moze micati i pobjeci prema gore, eventualno ogoliti kontakt... zalemljeni tanki kablovi za napajanje LEDice na prekidacu... sve pobuzirano i osigurano, na prvoj slici vidljiv kratkospojnik na plocici :idea:
kratkospojnik, narandzasta zica
s lijeva na desno - DC grijanje driverica, AC grijanje sa toroida (7.5V) i 235V AC sa toroida
zalemljene zice za LED-icu u prekidacu, paziti na polaritet
Zadnja izmjena: pamook; 05 tra 2012, 21:24; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la pamook » 05 tra 2012, 20:36
i konacna montaza, povuceni vodovi prema naprijed za LED i masu, bit ce uvuceni u buzir kad se bude radilo i spajalo... gore desno na plocici nije stavljena matica jer nisam nasao M4 plasticnu, ali zato sam nasao M5 jedno 100 kom :evil: ... vod od grijanja driverica je pre blizu da bi se stavila podloska i matica, ici ce samo matica, cim ju nadjem (plasticnu)...
PostPostao/la pamook » 05 tra 2012, 20:39
Bilo je .... zabavno :D
da, jos su zalemljeni vodovi sa anodnog ccs-a na otpore i kablovi su jos malo povezani i ucvrsceni sa plasticnim stezaljkama... zelena zica 245V sa sekundara je zasticena sa oba buzira i imobilizirana... mislim da je to to za danas :samurai:
PostPostao/la harkonen » 05 tra 2012, 20:45
Koliko vidim, a nije da sam baš pratio žicu po žicu, već si ti sviknuo na to, dobar si, snalaziš se.
Ne brzaj, znaš da za produženi vikend koji slijedi treba malo zanimacije...... ;)
PostPostao/la pamook » 05 tra 2012, 21:05
Nema brzanja, jer cu garant sfushat :club: ... a ovako se previse gustam da bi sad zbrzao i kraj :lol: :lol:
u biti sa onim objasnjenjima sto si dao, i par stotina podpitanja, ide to :lol: :lol: :hail:
/edit-
kad smo vec kod podpitanja, ove sve zicurine za masu... svaka mora individualno ic do tocke mase, bas svaka? Ima ih koliko i ovih ostalih zajedno :roll:
PostPostao/la harkonen » 05 tra 2012, 21:28
Da, baš svaka. Ima razloga. Odnosno na kraju ga nema. Bruma.
PostPostao/la Dean » 05 tra 2012, 21:43
Majku mu, ja sam se namučio i oznojio gledajuči te....Mogu misliti kak je tebi ! :hail:
