SE - SIPP amp
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la sonny » 02 sij 2012, 01:01
Hebemti, imaš pravo...
Ostavio sam mu adresu kad mi je slao 6N23P :lol:
Inače za kutijice nemam pojma, ostao sam malo :o kad sam ih dobio...
Navodno ostatak od nekog RTV servisa...
Velika hrpa je završila u smeću...
Moram malo ažurirat popis, pa ubacit' ovdje :
viewtopic.php?f=11&t=254
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la harkonen » 03 sij 2012, 16:09
Izgleda da se naš Grunf uplašio.
Ili je prošlogodišnju sad već želju za neobičnim ampom ovim
izrekao u čudnom stanju nekom
i sad bi odustao nekako,
ali ne zna kako... :-)
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la grunf » 03 sij 2012, 19:07
harkonen je napisao/la:Izgleda da se naš Grunf uplašio.
Da bi ja vama inventuru dva dana odma posli nove,rađe bi se spojia na 20kV na uru vrimena nego čitav dan s direktorom,od sutra bih opet trebao biti aktivan :D
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la harkonen » 03 sij 2012, 19:34
A da? Šta je možda direktor trebao sam napraviti inventuru? Joj,joj.... :(
Vezano za ovaj amp, a spomenuto od sstrsata u jednom od postova, izgleda da ipak ima primjera da se za UL spajanja pentoda,napon za g2 smanjivao zenericama, predmijevam da je i za triodu moguće dakle napraviti isto,
predmijevam da bi bilo pravo bypassirati istu za AC, te predmijevam da ću morati prekontrolirati UI da vidimo
na što to liči..
Ako pokaže dobre karakteristike, snaga takvog ampa (Gu50 u pentodu) će biti više nego dovoljna, a i otvara se
putokaz za iskorištenje GK71...
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la sstrsat » 04 sij 2012, 01:58
harkonen je napisao/la:Ako pokaže dobre karakteristike, snaga takvog ampa (Gu50 u pentodu) će biti više nego dovoljna, a i otvara se
Otvara se tu mozda podrucje ne samo za GK71 nego i za hrpu emisionih pentoda. Pogotovo onih sa nespojenom 3. resetkom kod kojih se moze vrsit visestruka manipulacija linearnosti.
Imamo puno toga tu za ispitat pa da do triode festivala sumiramo rezultate
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la grunf » 04 sij 2012, 21:44
ljudi ,ajmo nastaviti,prošlo je novogidšnje ludilo i cijelodnevne obaveze na poslu
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la harkonen » 04 sij 2012, 22:02
A mi ti cijelo vrijeme radimo, "skidamo" karakteristike, dogovaramo, računamo, pa opet "skidamo" :-)
Moraš nam odgovoriti na par pitanja prije razrade:
- GU50 je konačna odluka ?
- ako jest - ganjamo veću snagu (skuplji ispravljač, toplina, driverica većeg pojačanja) ili smo zadovoljni
cca dvostrukom snagom Kaligulinog PSE DAH-a u triodi (za usporedbu), a time i pojednostavljujemo pa i
pojeftinjujemo priču izvedbe. Trošak raste eksponencijalno sa porastom snage...
- koje driverice preferiraš? Osjetljivost 1V ili drugačija?
- izvedba sa ispravljačicom (za GU50 će za svaki kanal će trebati po jedna ili paralela za stereo, dakle računaj na dvije)
ili klasični ispravljač?
p.s.
Odokativan trošak bez GU50 i kutije - poprečki do oko 1500kn, sa ispravljačicama (i uz drugačiji "pojačani" trafo)
do oko 1700kn....računao sam sve trafoe i prigušnicu, pio vezne,ćevaše, dobre elke, konektore, ccs-ove,
jače otpore, pivu, 5c3s ispravljačice itd... Samo odoka.
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la grunf » 04 sij 2012, 22:30
harkonen je napisao/la:A mi ti cijelo vrijeme radimo, "skidamo" karakteristike, dogovaramo, računamo, pa opet "skidamo" :-)
- ako jest - ganjamo veću snagu (skuplji ispravljač, toplina,driverica) ili smo zadovoljni cca dvostrukom
snagom Kaligulinog PSE DAH-a (za usporedbu), a time i pojednostavljujemo pa i pojeftinjujemo priču?
- izvedba sa ispravljačicom (za GU50 će za svaki kanal će trebati po jedna ili paralela, dakle računaj na dvije)
p.s.
Odokativan trošak bez GU50 i kutije - poprečki do oko 1500kn, sa ispravljačicama (i uz drugačiji trafo)
jače otpore itd...
iden po redu:
-GU50 konačna odluka,svejedno sam ih uskoro imao namjeru kupiti da stoje u ladici :D
-idemo s manjom snagom
-izlazni napon mog DAC-a je oko 1.2V pa se ajmo zadržati na 1V ,za drivericu sam već rekao nešto lako nabavljivo,šta ponudite vi jer nisam imao u razmatranju izradu cijevnog pojačala u ovolikoj bliskoj budućnosti ,trenutno sam imao namjeru složiti Aikida pa skupa s Ilimznom na to okačiti dva mosfeta u A klasi,a to će sad još malo pričekati,za Aikida sam nabavio ecc82,ecc88 ali čisto sumnjam da nam to ovdje može poslužiti
-klasični ispravljač
i ovo zadnje (troškovi) je šlag na kraju za moju ženu ako ovo pročita :lol:
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la Kaligula » 04 sij 2012, 23:00
Grunfe, moraš doći ćuti moga DAH-a na IKON-ima (i mene je znenadilo!), usporedi sa svojim ALEPH-om jer ih je i on drajva, pa onda odredi snagu.
Sićan se da si govorija da bi tija ići na 30W.
Re: SE - SIPP amp
PostPostao/la grunf » 04 sij 2012, 23:09
Kaligula je napisao/la:Grunfe, moraš doći ćuti moga DAH-a na IKON-ima (i mene je znenadilo!), usporedi sa svojim ALEPH-om jer ih je i on drajva, pa onda odredi snagu.
snaga mi neće biti problem,više osjetljivost jer Alepha ni doma ne mogu goniti s svojim DACom kako treba, isto kao kad je bio spojen kod tebe na Dalia nismo ga uspjeli dotjerati do kraja zbog malog izlaznog napona pretpojačala iz onog nesritnog Pionerra,dok Eliotov P3A s 20W ruši zidove s istim izvorom signala
bolje kvalitetnih 15-20W nego gomila lošezvučečih wati
Trenutno korisnika/ca: Google Adsense [Bot] i 4 gostiju.
