GU50 amp - Potrebna pomoc
Re: GU50 amp - Potrebna pomoc
PostPostao/la sstrsat » 01 lip 2012, 15:22
Klokan je napisao/la:Evo, pokusao sam odrediti par radnih tocaka pa evo i rezultata.
http://i.imgur.com/IEAtf.jpg
Po mojem misljenju od ove 4 tocka D je u najboljoj poziciji. Pri odredjivanju sam imao nedoumica koju krivulju uzeti pa sam kao sto vidite koristio 2, tocnije -20 i -40. Dali sam trebao ici na jos negativnije?
OK Klokane, ajmo malo analizirat ca si napravil. Izbor radne tocke i radnog opterecenja ti je i povoljan i nepovoljan, zavisi sa koje strane se gleda. Sa aspekta najvece moguce (malo silovane) izlazne snage sigurno nije najpovoljniji ali sa aspekta rada pri nesto nizem naponu i manjim zahtivima za pobudom je cak i dobar. Isto tako je izbor radnog opterecenja od 3,3K puno povoljniji sa aspekta izlaznog trafa nego veci otpori opterecenja koji bi omogucili nec malcice vecu linearnost (i zavisno od forsiranja radne tocke i vecu izlaznu snagu).
Ca se tice izlazne snage, stvari stoje ovako. Za prvi korak cemo uzet aproksimaciju da je cijev potpuno linearna pa ces snagu odredit tako da na grafu vidis pri kolikom naponu Uak ti radni pravac sice krivulju nultog biasa. Razlika izmedju Uak u odabranoj radnoj tocki i Uak u tom sjecistu sa nultim biasom ti daje amplitudu napona koju mozes dobit na izlazu (naravno, samo u jednoj poluperiodi ali kako smo uzeli aproksimaciju da je cijev linearna onda cemo nastavit na taj nacin. Dijeljenje te amplitude napona sa radnim opterecenjem ti daje amplitudu struje kuju mozes dobit a izlazna snaga se izracunava tako da pomnozis amplitudu napona i amplitudu struje pa dobiveni umnozak podilis sa 2. Tako da bi to ovdi bila snaga od nekih 4,3W. Nije puno ali nije ni tako malo pa ako oces dobit nec malo vise onda mozes slobodno povisit Uak na 330V i pri -50V izmedju resetke i katode postic struju mirovanja od 80mA. Sa istim radnim opterecenjem koje si odabral (3,3K) ce ti snaga u tom slucaju bit 6W.
Tako da ti je ipak povoljnije da uzmes 330V Uak i -50V Ugk. Time je cijev jos uvik u sigurnom podrucju a dobil si za cca 1,5dB vecu snagu.
Pa ajmo nastavit dalje sa tih 330V Uak. Snaga ovako odredjena bi se dobila uz aproksimaciju da je cijev linearna ali kako je GU50 prilicno nelinearna onda ce srednja snaga (kad se gledaju obadvi poluperiode) bit manja a i odredjeni postotak THD-a ce bit prisutan. U ovom slucaju sa 330V Uak on ce iznosit nekih 7% pri punom pobudjivanju cijevi a srednja snaga (gledano kroz obadvi poluperiode) bi ti iznosila nekih 4,7W.
Kako je ovo prilican iznos THD-a a i pad snage sa 6W na (srednjih) 4,7W ni bas skroz zanemarljiv, logicno se postavlja pitanje da li sve to moze bit bolje. Odgovor je - moze, ali uz uvjet asimetricnog pobudjivanja cijevi (distortion canceling tehnika) sa kojim ce se postic da izlazna snaga bude stvarno onih izracunatih 6W a da THD bude u okviru nekih 1 do 2%. To su vec vrlo lipe vridnosti sa kojima ces siguro bit zadovoljan.
O detaljima primjene tog distortion cancelinga cemo kasnije a sad ti dajem domaci uradak da nacrtas kompletnu shemu izlaznog stupnja i da odredis sve vridnosti komponenti oko cijevi (katodni otpornik, katodni elko, resetkin otpornik, ulazni kond i stoper otpornike). Ono ca od toga ne budes znal odredit cemo prodiskutirat u iducim postovima. Isto tribas odredit ukupni napon napajanja uz pretpostavku da ce na omskom otporu primarnog namotaja trafa padat cca nekih 20V
A da kazem i koju ric o izboru driverice koju si tel koristit (6SN7). Ta cijev ti ovdi nece bit bas najpovoljnija, dilom zato ca joj je pojacanje prilicno malo a dilom zato ca je u neku ruku prelinearna. Mada ovo "prelinearna" zvuci ka odredjena besmislica, ovdi di se radi o uvodjenju predizoblicenja na driverskoj cijevi je puno pogodnije upotribit neku manje linearnu cijev. Tu cemo najvirovatnije ic na recimo ECC85 ili ECC81 koje imaju vece faktore pojacanja a i prilicne nelinearnosti tako da ce lipo odgovorit zahtivima distortion cancelinga.
Ali o tome malo kasnije, idemo korak po korak
PostPostao/la Klokan » 01 lip 2012, 15:41
membrana je napisao/la:Ja već vidim treći Klokanov projekt, push-pull sa 4xGM100, uz pomoć Harkonena, naravno. Tu pričate o ne preskakanju stepenica a cijene njegovih projekata rastu eksponencijalno.
Evo kako bi ja napravio, iskusniji neka preprave: http://img265.imageshack.us/img265/3985 ... ovgu50.png
Pa i da iduci projekt bude GM100 (a nece) u cemu je problem ako ga dobro projektiram? Cijena? Bez uvrijede ali ne ide tebi/vama iz djepa. A ako malo bolje pogledate par GU50 cijevi ne kosta vise od 5-10$ a 6SN7 je jedna oko 4-5dolara sto trosak na cijevi i ne dize previsoko. Transformatore ce mi motati ili profesor (odnosno njegov prijatelj - "Sond Rais") ili sveto tako da niti ovdje ne ocekujem enormne troskove a materijal za kuciste imam kod kuce. A kako tek pocinjem i kako sada stvari stoje spoj nece biti kompliciran tako da ce i troskovi na komponente biti minimalni a pogotovo zato jer cu dobar dio istih naci i kod kuce.
I dalje mislis/mislite da je ovaj projekt toliko SKUP?
A sto se grafa tice, hvala ali takav savijet tipa kako bi ja to napravio (kako je i sstrsat rekao) mi ne vrijedi nista jer mi je primarni cilj cjele ove balade nauciti nesto.
@sstrsat odgovorim na novi post samo dok ga procitam i usvojim
PostPostao/la s@ki » 01 lip 2012, 15:53
membrana ti to govori zato sto je cijena samih cijevi praktički najmanji sudionik u cijeni dovršenog projekta .. naravno, ako ga želiš dovršiti da radi i izgleda pošteno.
naravno, ako dobar dio svega dobiš gratis a kućište sam ispiliš od par dasaka sve mijenja priču ;)
PostPostao/la ilimzn » 01 lip 2012, 16:31
Evo za Klokana par cisto prakticnih savjeta o odredjivanju radne tocke, prema grafu za GU-50 u triodnom spoju koji je stavio na slici.
- Sto je staticka radna tocka, tj. ono sto cesto nazivamo jednostavno 'radna tocka'? To je struja kroz cijev i napon preko cijevi (A-K) kad pojacalo radi vez signala, tj. skup radnih uvjeta u mirovanju. Ona se moze za zeljenu cijev izraziti kao bilo koje dva od 3 parametra, Uak, Ik, Ug1 - dva uvijek odredjuju treci, upravo njihov odnos je dat krivuljama.
- Kako odrediti staticku radnu tocku? Kod izlaznih pojacala radnu tocku uvijek odredjujemo kao kompromis izlazne snage i linearnosti, pri cemu zelimo postici da je oboje cim vece. Logika nalaze da se vece izlazne snage postizu pri vecim naponima i strujama na cijevi, sto povlaci i vecu snagu disipacije, a to je pak umnozak pada napona Uak i struje Ia (*). Svaka cijev ima propisane maksimume i napona, i struje i disipacije. U slucaju pentode spojene u triodu, maksimumi napona i struja elektroda koje u triodi ne postoje, tj. G2 i G3 mogu limitirati iskoristivost cijevi u triodnom spoju. Npr, ako je maksimum Ug2 manji od Ua, a G2 je spojen sa A, tada je maksimum za oboje sa 100% sigurnosti manja brojka od te dvije, a to je najcesce Ug2. (**). Odredjivanje radne tocke je proces pokusaja i pogreske, pri cemu je zgodno poceti od nekog maksimuma, najcesce maksimalnog napona Uak (uzevsi u obzir prethodno receno ogranicenje da je G2 spojena na A pa ona moze diktirati maksimum Uak). Za GU-50 350V je neki suvisli maksimum, i mozemo ga uzeti za pocetak. Drugi maksimum koji se mora postovati je maksimum snage disipacije. On je na grafu oznacen tockama na svakoj od linija za pojedini Ug1, i predstavlja struju Ia pri datom naponu Uak, za koju je umnozak napona i struje, dakle snaga disipacije, jednaka maksimalnoj dopustenoj. Spajanjem tih tocaka maksimalne disipacije dobije se linija koja daje maksimum disipacije za sve napone i struje. Pocetna radna tocka je uvijek na sjecistu maksimalnog napona Uak i te linije, dakle tamo gdje je odabrani maksimum Uak (350V) pomnozen sa strujom Ia jednak maksimalnoj disipaciji. Naravno, iz ovog direktno slijedi da je tako cijev maksimalno opterecena, no ovo je tek prvi pokusaj i kasnije se ide u kompromise. U nekim slucajevima treba voditi racuna i o limitu maksimalne staticke struje Ia. To je zapravo maksimum istosmjerne komponente struje Ia, koji je za neke cijevi dosta strog i ogranicava odabir radne tocke, tako da se pri manjim Uak ne smije sa strujom ici do maksimuma disipacije, jer je to vec vise od maksimalne staticke struje. Kod GU50 na 350V taj limit nije relevantan, maksimalna disipacija nastupa prije. Kada se odabere radna tocka kako je gore opisano, iz poznatog Uakmax (350V npr.) i poznate maksimalne disipacije dobijemo Ia, a onda ucrtavajuci tu tocku u graf mozemo i procijeniti koliki je potreban Ug1 za to. Drugim rijecima, radna tocka niposto ne mora biti na nekoj od linija koje se dobivaju s Ug1 kako su odabrani na grafu, iako je jednostavnije odrediti neke parametre ako je to slucaj jer ih je lakse ocitati direktno s grafova. Radna tocka moze biti i negdje 'izmedju' dvije linije, pa se onda prema udaljenostima od najblizih linija (npr Ug1=-20 i -30V) odredi otprilike koliko zaista iznosi Ug1. Taj Ug1 se jos naziva i prednaponom cijevi.
(*) Ako koritimo samo negativne napone Ug1, struja Ig1 je zanemariva pa mozemo reci da je Ia=Ik u triodnom spoju. Ovo niposto nije istina za pentodu.
(**) Kao sto je vec receno u temi, specifikacije Ug2 max za pentodni i triodni rad nisu nuzno iste. Kada je pentoda spojena u triodu, pentodna anoda i G2 zajedno (a u nekim slucajevima skupa sa G3, sto je moguce s GU50), cine anodu takve triode. Kod pentoda napon Ua i Ug2 moze biti vrlo razlicit, dok je u triodnom spoju po definiciji jednak, tj. razlika napona je nula, jer su anoda i G2 spojene skupa. Radi toga neka ogranicenja, npr. naponi izmedju internih elemenata cijevi, budu drugaciji pa je cesto limit Ug2 za triodni spoj visi od onog za pentodni. Radi toga je odabran za GU50 Uakmax 350V iako po limitima za Ug2 to ne bi bio slucaj.
- Sto je radni pravac? To je putanja radne tocke po karakteristikama cijevi kada se cijev optereti i na ulaz (G1) dovede signal. Opterecenje prema ohmovom zakonu diktira sve moguce radne tocke cijevi za bilo koji Ug1, a to su one za koje je Uak/Ia=Ropterecenja. Us tvarnosti se signal doveden iz drivera dodaje na postojeci prednapon Ug1 iz prethodnog pasusa. Buduci da je prednapon u ovom slucaju negativan, dovodjenje pozitivnog napona (tj. pozitivne poluperiode signala iz drivera) pomice radnu tocku prema lijevo, u podrucje vece struje i manjeg napona na cijevi, a dovodjenjem negativnog napona iz drivera, obrnuto - na desno, u podrucje veceg napona i manje struje. Sve moguce radne tocke leze na pravcu ciji je nagib dat iznosom otpora opterecenja, a prolazi kroz staticku radnu tocku. Taj pravac onda nazivamo radnim pravcem. Bitno je reci da u realnim uvjetima nije moguce radnu tocku pomaknuti bilo kamo, iz raznih razloga, o cemu vise kasnije.
- Kako odabrati radni pravac? Kao sto sam napisao, odabir radnog pravca je kompromis izmedju maksimalne postizive snage i izoblicenja. Naravno, u praksi je dodatni kompromis i trajnost cijevi, o cemu kad dodje vrijeme. Gore je opisano kako se odabere inicijalna radna tocka. Radni pravac se odabire tako da se iscrtavaju pravci koji prolaze kroz radnu tocku, i za njih odredjuje snaga i linearnost. U praksi, to je najlakse tako da se ravnalo postavi tik na radnu tocku, zamisli kao da si u radnu tocku upiknuo iglu, i onda ravnalo okreces oko te igle, pazeci da linija ravnala uvijek ostaje ispod krivulje maksimalne disipacije (***).
Maksimalna snaga se procjenjuje iz povrsine pravokutnog trokuta koji odredjuju tri tocke: (A) sjeciste ravnala i linije Ug1=0, te (B) sjeciste ravnala i linije Ug1 = 2(Ug1stat), pri cemu je Ug1stat Ug1 za odabranu radnu tocku. Zasto bas tako? Tocka A daje maksimalnu struju kroz cijev uz minimalni napon na cijevi, za dati radni pravac. Tocka B daje minimalnu struju uz maksimalni radni napon za dati radni pravac. Ti naponi i struje daju dakle maksimalni hod napona ili struje, i iz toga se moze izracunati snaga pojacala (teoretska), bilo kao umnozak (Iamax-Iamin)(Uakmax-Uakmin)/8, bilo kao (Iamax-Iamin)^2 * Ropt/8, bilo kao (Uamax-Uamin)/(8*Ropt). Dijeljenje s 8 je tu radi toga jer te razlike napona i stuja daju peak-to-peak vrijednosti, a nama trebaju efektivne za sinusoidu, koje su Vpp/(2*(korijen iz 2)).
Linearnost se procjenjuje iz udaljenosti tocke A i tocke B od staticke radne tocke. Ovdje je usput potrebno objasniti zasto se tocka B bira bas za Ug1=2*Ug1stat, gdje je Ug1stat iznos Ug1 u odabranoj statickoj radnoj tocki, iliti prednapon Ug1, poznatiji i kao 'bias'. Radi se o tome da se pretpostavlja da je napon iz drivera koji dolazi na G1 simetrican, tj. da je pojacanje drivera za obje poluperiode jednako. Drugim rijecima, koliko se radna tocka moze maknuti prema lijevo od staticke, jednako toliko se moze i prema desno. Buduci da je Ug1=0 limit postavljen najjednostavnijom izvedbom drivera, radi toga jer za pozotovne Ug1 pocnje teci struja G1 cime impedancija G1 naglo pada i driver radi toga ne moze vise povecavati napon, ocekujemo da je meksimalni hod signala iz drivera u plus, jednak iznosu Ug1stat, tj. prednaponu. Kada pozitivni napon iz drivera postigne vrijednost jednaku negativnom prednaponu, zbroj je nula, i na G1 je 0V, dakle dosli smo do granice, iznad koje nastupa clipping napona iz drivera - clipping = rezanje, sto je doslovno ono sto se dogodi s naponom (uz jos neke nepozeljne pojave o kojima kad dodje red), valni oblik za napone iznad Ug1=0 je jednostavno 'odrezan', sto znaci da vrlo naglo i u velikoj mjeri nastupaju neugodna izoblicenja. S obzirom da ocekujemo da je napon iz drivera simetrican, tada je hod na drugu stranu jednak dvostrukom iznosu prednapona, tj. 2*Ug1stat, iliti 2 puta bias.
Po definiciji zelimo da ulazni napon, dakle onaj iz drivera u GU50, bude samo pojacan a ne izoblicen, sto znaci da bi na anodi trebao i dalje biti simetrican oko Uakstat, samo veceg iznosa. Da je trioda idealna, bio bi taj slucaj, no ije, pa kad gledamo udaljenost od radne tocke do sjecista radnog pravca i Ug1=0, te udaljenost od redne tocke do sjecista radnog pravca i Ug1=(2 * bias), te udaljenosti nece biti site, stovise prva ce redovito biti veca. Cim su udaljenosti pribliznije, time je odabranim radnim pravcem i tockom osiguran linearniji rad, barem kao prva procjena.
(***) Buduci da krivulja maksimalne disipacije ima glatki oblik a za prvu procjeno odabrani radni pravac joj je tangenta, matematika kaze da u toj tocki moze biti samo jedan nagib radnog pravca. No, to je matematicka idealizacija, dok stvarnost omogucava odredjene kompromise. Naime, moguce je nagnuti radni pravac tako da s npr. lijeve strane od radne tocke prolazi ispod krivulje maksimalne disipacije a desne iznad. Buduci da je ulazni signal iz drivera simetrican, ispada da je u radu disipacija cijevi u pozitivnoj poluperiodi Ug1 manja od maksimalne, a u negativnoj veca, pa bi logika nalagala da je srednja vrijednost disiopacije ostala uglavnom nepromijenjena. Ustvarnosti to zapravo nije slucaj i ovisno o nagibu radnog pravca moguce je da s dovedenim signalom disipacija na cijevi poraste ili padne u odnosu na onu bez signala. Naravno, s obzirom da smo za pocetak odabrali maksimalnu disipaciju, jasno je da ne zelimo da se sa signalom taj limit prijedje, o cemu vise u nastavku.
- Optimizacija radnog pravca:
Sve gore napisano je izvedeno prema nekoj prvoj aproksimaciji radnog pravca, za koju su za veciu parametara uzeti maksimumi, jer nam to daje procjenu 'sto je moguce' iz cega dalje idemo u kompromise. Kompromisi mogu biti razni ali se uglavnom odnose na pronalazenje rezultata slicnih inicijalnim, koji se mogu smatrati teoretskima, uz promjenu parametara kao sto su maksimalna disipacija, napon, struja i nagib radnog pravca prema vrijednostima koje daju vecu pouzdanost, manja izoblicenja, ili omogucajavu upotrebu elemenata 'na lageru' kao sto su transformatori (nagib pravca i iznos napona napajanja ce npr. ovisiti o raspolozivim izlaznim i napajackim trafoima). Jedan put optimizacije je gore vec spomenut - smanjenje didipacije cijevi. Obicno se izvodi tako da se za inicijalne uvjete (ove s maksimumima) odredi nagib radnog pravca (bilo po zelji ili po raspolozivim trafoima), i onda se radni pravac pomakne paralelno prema dolje, tako da vise ne dotice krivulju maksimalne disipacije, vec bude ispod nje. Ponovno se odrede gore spomenute tocke A i B, pa se izracuna snaga i procijeni linearnost, te se po potrebi jos moze poigrati nagibom (tu e sad vec ima veca sloboda jer krivulja maksimuma disipacije nije na samom pravcu pa se nagim moze dosta promijeniti prije nego neki dio pravca presjece maksimum disipacije - voditi racuna da nije cijeli radni pravac upotrebljiv, samo do Ug1=0 i Ug1=2 * bias). Treba jos reci da i upotrebljivi dijelovi rdnog pravca mogu prelaziti iznad maksimuma disipacije no matematika koja daje odnos disipacije i ulaznog signala nije jednostavna pa je to ipak za iskusnije. Generalno govoreci, polozeniji radni pravci daju bolju linearnost ali manju snagu, paralelni pomak pravca prema gore daje vecu snagu uz istu ili cak bolju linearnost, a svako povecanje disipacije skracuje radni vijek cijevi. Pravci koji prelaze iznad maksimuma disipacije a imaju smisla kad se tice izoblicenja i snage, su uvijek polozeniji i desnim krajem idu iznad maksimuma, no to je prilicno nepozeljna kombinacija gdje se povecava i napon i struja na cijevi istovremeno.
- Kako prevesti odredjenu radnu tocku i pravac u realni sklop? Ovo ovisi o odabranom nacinu dobivanja prednapona. Najjednostavniji i najsigurniji, no i energetski najneefikasniji, a i kontroverzan radi potrebe za u pravilu elektrolitskim kondenzatorima, je automatski prednapon, tj. prednapon dobiven pomocu katodnog otpora. Taj se prednapon dobiva kao pad napona na katodnom otporu, kao poslijedica katodne struje, konkretno katodne struje u odabranoj radnoj tocki, Ikstat. Kao sto je prije receno, u tom je slucaju Ug1 daleko ispod nule pa nema Ig1, te je Iktat=Iastat. Pomocu odabrane radne tocke odredimo koliki mora biti prednaopn resetke G1, iliti bias, i ocitami i iznos katodne struje. Katodni otpor treba tocno dati bias kada kroz njega prolazi katodna struja, pa je zato Rk=Ug1stat/Ikstat, iliti bias djeljeno s katodnom strujom u odabranoj radnoj tocki. No, vrijednsoti katodnog otpora su standardizirane pa nemamo na raspolaganju bilo koju. Naravno, mozemo je dobiti spajanjem vise otpora ili dodavanjem trimera, no za to zapravo nema potrebe jer su tolerancije cijevi vece od tolerancija raspolozivih otpora. Kada izracunamo tocnu vrijednost, uzmemo prvu najblizu standardnu, i onda izracunamo stvarni bias. ponovno ucrtamo radni pravac prema stvarnom biasu, radi drugacije vrijednosti katodnog otpora u odnosu na izracunatu, malo ce se pomaknuti staticka radna tocka. Zapravo bi ovaj postupak trebalo ponoviti vise puta da bi se dobio bas tocan polozaj radne tocke, no to u pravilu nije potrebno - kao vjezbu se to moze probati samo da se uvjeri da rezultat sto se tice snage i izoblicenja nece bitno odstupati od onog s katodnim otporom tocne vrijednosti. Ono sto je bitnije je da je katodni otpor spojen u seriju s cijevi, pa je potreban napon napajanja veci od Uak u statiskoj radnoj tocki, za iznos biasa. Osim toga, u anodi cijevi je namot trafoa, koji takodjer ima ohmski optor i pad napona pod uticajem Iastat, no u pravilu je taj otpor znatno manji od katodnog, pa se najcesce moze zanemariti, no ako je poznat, onda se napon napajanja dodatno moze uvecati za iznos Rtrafo * Iastat.
Cesto rezultat ove matematike bude napon kojeg nemmo na raspolaganju, ili je npr. taman prevelik za limite standardnih elektrolita (koji su tipicno nabavljivi s maksimalnim radnim napon do 400 ili 450V). Cesto je potrebno ponovno provjeriti racun i polozaj radnog pravca nakon sto se odredi napon napajanja te se umjesto tocno odredjenog, uzme nesto sto imamo standardno na raspolaganju.
Drugi segment u kojem odredjena radna tocka i pravac odredjuju sklop je driver. Gore je vec spomenuta jednostavna matematika koja nam govori koliki treba biti izlazni napon iz drivera (minimalno) - amplitida signala u pozitivnom i negativnom smjeru mora biti barem Ug1stat, tj. iznos prednapona iliti bias-a. Sva je racun napravljen za simetricni napon iz drivera, sto znaci da pretpostavljamo da driver ima minimalna izoblicenja (****). No, ovdje je bitniji potreban napon iz drivera. On odredjuje neke osnovne parametre za driver, kao sto su potreban napon napajanja i pojacanje, a u ekstremnijim slucajevima i topologiju samog drivera. Naravno, uvijek nam je radi jednostavnosti povoljno ako driver moze koristiti isti napon napajanja kao i izlazni stupanj, ili jos bolje manji, pa se 'visak' moze skinuti u npr. RC filteru u napajanju drivera. Jos jedan parametar kojeg treba prouciti je opterecenje koje izlazni stupanj predstavlja driveru, u smislu ulaznog otpora i kapaciteta izlaznog tupnja. Ovo je vec napredna optimizacija pa o tome kad se odrede parametri za izlazni stupanj.
(****) U racinima i opisima gore je pretpostavljen simetrican i neizoblicen napon iz drivera u odnosu na ulazni napon. No, pogled na radni pravac i problematiku linearnosti, tj. polozaja tocaka A i B, pokazuje da sam izlazni stupanj ima izoblicenje, u smislu da simetrican ulazni napon pretvara u donekle asimetrican izlazni. Radi toga postije tehnike konstrukcije drivera gdje se on namjrno radi da takodjer daje asimetricni izlazni napon. Procedura konstrukcije takvog drivera je zapravo posve identicna kao za izlazni stupanj jer triode po prirodi stvari proizvode zeljenu asimetriju, a kako okrecu fazu, asimatrija ulaza se prenosi na izlaz u kontra smjeru, cime se asimetrija samog izlaznog stupnja moze unekoliko ponistiti. No, to spada u napredne tehnike, i to one koje su jako ovisne o odabiru i tolerancijama cijevi, cak toliko da lako moze rezultat biti gori umjesto bolji. Ovdje to spominjem samo radi komopletnosti.
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 lip 2012, 17:15
:hail: :hail: :hail: :ilmzn: Odličan post,ali imam onaj ALI koji slijedi.
Ovako, čitao sam određivanje radne točke u Vukušićevoj knjizi i sada ovaj post(koji su isti) i gledam Harkonenov u ovoj temi viewtopic.php?f=11&t=129 istina je da se radi o line ampu a ne o izlaznom ali Sstrsat je već napomenuo da je proračun vrlo sličan pa me zanima kako to da u Harkonenovoj temi on ne koristi križanje radnog pravca sa Ug1=0 već sa susjednim dvama Ug1 naponima? Možda zato jer za line amp nije potrebno da se uzmu u obzir tako veliki ulazni naponi ili je nešto drugo u pitanju? Inače to me uvijek bunilo i zato sam odgodio razmišljanje o vlastitom proračunu/konstrukciji jednog pojačala.
Ako je malo ovo offtopic može i odgovor na PM.
PostPostao/la tubeman » 01 lip 2012, 17:24
Još jednom BRAVO Željko.
To su sve poznate stvari ali odlično prezentirane.
Međutim, da se ovo (kao i brojni drugi postovi tog tipa) ne utope u bezličnoj masi, imam jedan prijedlog:
To će naravno biti mali napor za Željka ili koga već tko bude spreman na tome sudjelovati, ali kada je sve ovo već otrpio, ne vjerujem da će mu to posebno teško pasti.
Naime, predlažem da ovaj (i još jedan ili dva prethodna posta iskompilira, zajedno s nekoliko slika u jedan mali tutorial, da ga se zaključa u "referentni ormar" i da se tu ne dozvole više bilo kakvi offtopici.
Na taj način bi se svatko mogao brzo i lako podsjetiti na neke potrebne stvari (problem i razjašnjenje radne točke, problem izračuna transformatora, pojedini sklopovi i sl).
O svemu tome je već bilo riječi, svi smo pljeskali i klanjali se, ali je isto tako sve bilo zaboravljeno s novom stranicom ;(
Takvih tutoriala i objašnjenja inače ima more i po internetu i u mnogim knjigama, ali se rijetki odluče to konkretno proučavati.
Na ovaj način bi se izbjeglo po stoti put objašnjavanje izračuna npr. radne točke.
Onaj tko nije više-manje sam sposoban to apsolvirati, ne bi trebao više puno daviti na istu temu, jer mu ,jednostavno, nema pomoći ;(
U krajnjoj liniji, nije sramota sklopiti pojačalo po gotovoj shemi, pogotovo ako se teoretski nije puno odmaklo od Ohmovog zakona.
I tu se može puno naučiti i provjeriti sve u praksi, mijenjati driverice, kondenzatore ili štogod već.
U krajnjij liniji, je li hereza preuzeti preporučene radne uvjete iz datasheetova ???
U tom slučaju je puno lakše lavirati pojedine parametre. Ali to ionako sve skupa ne vrijedi ako se nema s čime izmjeriti.
U suprotnom po stoti put se ponavljaju iste stvari.
Pošto sam preuzeo ulogu dežurnog cinika na forum, nadam se da mi se to neće previše zamjeriti ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 lip 2012, 17:30
Pa bolje biti cinik na forumu nego u stvarnosti. ;)
PostPostao/la sstrsat » 01 lip 2012, 17:40
Khadgar2007 je napisao/la::hail: :hail: :hail: :ilmzn: Odličan post,ali imam onaj ALI koji slijedi.
Ovako, čitao sam određivanje radne točke u Vukušićevoj knjizi i sada ovaj post(koji su isti) i gledam Harkonenov u ovoj temi http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=129 istina je da se radi o line ampu a ne o izlaznom ali Sstrsat je već napomenuo da je proračun vrlo sličan pa me zanima kako to da u Harkonenovoj temi on ne koristi križanje radnog pravca sa Ug1=0 već sa susjednim dvama Ug1 naponima? Možda zato jer za line amp nije potrebno da se uzmu u obzir tako veliki ulazni naponi ili je nešto drugo u pitanju? Inače to me uvijek bunilo i zato sam odgodio razmišljanje o vlastitom proračunu/konstrukciji jednog pojačala.
Pa vec si sam sebi odgovoril na pitanje. Kod izlaznog ampa di manje vise uvik zelimo dobit cim vise snage cijev gurano do same granice klase A1, sve do pocetka protoka struje resetke pri Ugk = 0V ili i nalo ispod toga (a ponekad i u klasu A2 sa strujom resetke) dok kod line preampa nimamo potribu za nekim velikim amplitudama
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 lip 2012, 18:15
Aha, malo logičkog razmišljanja i nešto sam i sam skužio. Uglavnom sada mi je stvarno jasna ta razlika u crtanju grafova kod izlaza i line ampa. Fala Sstrsate.
PostPostao/la Klokan » 01 lip 2012, 18:18
Hvala obojici na dobrim postovima i objasnjenjima, morati cu jednom u miru sjest i procitati napisano da to ljepo usvojim, zapamtim i naucim.
