harkonen je napisao/la:Optimalna fleskibilnost za ovo šarenilo projekata koje na našem forumu cvjeta s tisuću cvijetova je - stari dobri p2p!
Ma, nema ga majci do šarafa i letvice. Jel' tako s@ki?
No, za početnike i one koji vole da im otpornici idu pod točnim kutem, pločica je idealna, podržavam ideju naravno.
Da ne ispadne da samo nešto njurgam. Njurg...njurg....
ilimzn je napisao/la:Hmmm... a ja taman nesto slicno kreuno raditi za triodu ali nisam stigao, doduse s malo vecim ambicijama, jer je dodano i napajanje... ali ideja je svakako dobra.
harkonen je napisao/la:Može i to! Ionako "visi" prema dolje.....![]()
A takva montaža se za razliku od point-to-point zove samo : point-to![]()
audio kutak je napisao/la:moje mišljenje je da je ovo malo otišlo od moje zamisli.....
ja sam prvenstveno mislio da se napravi slijedeće po pitanju univerzalnog napajanja, recimo da bude kao neko univerzalno sa Ebaya ali bolje:
1.....izvesti HV napajanje kao za Boris line ali bez lampi i ako je moguće bez prigušnice (ili i verzija sa lampama i prigušnicom, tko voli nek izvoli...)
-tu staviti neku jednostavnu formulu za izračun djelova za potreban napon u rasponu recimo oko 150 -300v tako da ga mogu upotrijebiti i na drugom pretpojačalu uz minimalnu izmjenu djelova (otpori, kond.), tj. koji se djelovi mijenjaju i neka formula... nisam mislio da se izvodi sa trimerom iz razloga što bih sa nekom jednostavnom formulom znao i sam slijedeći put projektirati napajanje za drugi napon....
-ako tako nebi išlo, onda neka izvedba sa trimerom kojim bi se regulirao napon od 150-300v (ili koji bi vež raspon napajanja odgovarao za većini cijevi)...
2.....grijanje izvest direkt AC da je što jednostavnije (znači trafo na lampu i 2 otpora)....i na koje djelove pripaziti, možda neka formulica ili objašnjenje za naponsko djelilo
a ako je DC napajanje za grijanje onda ga izvesti tako da se može upotrijebiti za 6,3v ili 12v.....
-takodjer, na nekim shemama sam vidio da se preko onih otpornika od 100 ohm koji su vezani na krajeve za grijanje da se oba spajaju na masu od HV napajanja a ne na točku A kao kod Boris line pa stoga i nema naponskog djelila (ili je to krivo?)..
-ovo vam pišem zato što imam volje za napraviti nešto ali nisam potkovan ni znanjem o cijevima niti formulama da bih to sam napravio... naravno, trebalo bi biti što jeftinije za nas početnike.... naravno da ja neču ići odmah raditi pojačalo kao gosp.Davorin iako bih i to volio jednog dana napraviti...![]()
-meni konkretno je veliki kaos što se tiče tih formula i formula..... ja jednostavno ni neznam otkuda da krenem niti koju da formulu upotrijebim... lako je vama koji ste to projektirali i vama koji to kužite.. lako je reći; stavi tako kako je i miran si.... najlakše je copy/paste pa opet to ponoviti ali tu ništa ne naučim....
-ako ima ikakve mogućnosti, ja želim znati zašto je ovo ovak a ono onak.... i zato i jesmo tu na forumu da pričamo, čavrljamo, mislimo, razglabamo a najvažnije da dijelimo znanje... jer je to bit našeg druženja (osim uživanja u slušanju i u zelenim rekvizitima)
zato mi je palo na pamet da se na ovaj način može omogučiti izrada pretpojačala svima koji su zainteresirani a nemaju to znanje...
ZNAČI, proces bi išao ovako:
-shema od preampa se predstavi ljudima na forumu, treba te i te djelove, toliko i toliko napajanje, (eventualno toliki i toliki napon za podizanje grijanja, neznam jel može bez toga?).... znači, konstruktor je to projektirao, zamislio... ide rasprava, preinake ako treba i dobije se finalna shema.....
-napravim si pločicu za preamp (recimo onu od sonny-ja, mislim da je jako dobra, ima mjesta i mogućnosti, možda uz neku izmjenu: relej i slično...) i sve polemim...
-napravim pločicu univerzalnog napajanja, proračunam par djelova za potreban napon i složim napajanje
-spojim trafo i te dvije pločice i voila!!
ako sam što krivo napisao molim da me ispravite jer i na taj način učim i uviđam svoje greške... najlakše je reči nekome; imaš to tam i tam...
ako sam što dobro napisao ... važi isto kao i gore
lijep pozdrav
