sto je SRPP i zasto se koristi?
Re: sto je SRPP i zasto se koristi?
PostPostao/la ilimzn » 30 svi 2012, 19:54
audio kutak je napisao/la:
ilimzn je napisao/la:Uz odgovarajuci odabir cijevi i njihovih radnih uvjeta, SRPP moze dati odlicne rezultate i tjerati cak i vrlo niske impedancije, i upravo je za to originalno razvijen i patentiran, a cak je u originalnom patentu spomenuto da se jednostavnost sklopa placa smanjenim maksimumima izlaznog napona. No, u aplikaciji linijskog pojacala, izlaznije naponnajcesce puno manji od napona napajanja pa ogranicenost SRPP-a po tom pitanju nije neka mana.
Hočeš reći da je SRPP onda idealan za Passova izlazna pojačala tipa ALEPH5?
Rece jedan pametan (i na zalost pokojan) covjek, u teoriji nema razlike izmedju teorije i prakse, a u praksi ima. Sto ce reci, ne postoji idealno, ali mozemo reci, postoji povoljno. SRPP kao takav nije garancija uspjeha, s obzirom da se kao i sve drugo, pa i najjednostavniji sklop, moze krivo izracunati i izvesti. Primjerice, SRPP se moze izvesti i sa ECC83, pri cemu ce izlazni otpor takvog sklopa biti relativno nizak u smislu tipicnih vrijednosti za sklopove s ECC83, ali u nekim apsolutnim mjerilima, poprilicno visok, gledano u mjerilima tipicnog line stage-a. Drugim rijecima, topologija nije sklop. Topologija sama po sebi ne diktira apsolutne vrijednosti parametara koje smatramo relevantnima, jer topologija je nacin na koji se elementi sklopa medjusobno spajaju. Ostaju jos i karakteristike samih elemenata da bi sve skupa bilo sklop. Neke cijevi mogu i u najobicnijem spoju zajednicka katode zadovoljiti relevantne zahtjeve za line stage - druge ne. Odabir cijevi i topologije je uvijek povezan i kao i sve drugo, pitanje je 'najboljeg kompromisa' u svrhu postizanja karakteristika relebantnih za funkciju sklopa. sto moze biti zadovoljeno mnogim kombinacijama topologija i elemenata. Od kuda tko pocinje, ovisi o tome koje su relevantne karakteristike, i 'sto se ima na lageru'. Igra samo s topologijama najcesce pocinje kada postoji vise topologija koje s datim komponentama sve zadovoljavaju relevantne karakteristike, i onda se odlucije prema, recimo, osobnim uvjerenjima (potkrepljenim s manje ili vise argumenta :) ) koje su od svih vaznih karakteristika vaznije i presudnije za konacni rezultat.
Inace, niska (i konstantna s frekvencijom!) izlazna impedancija pretpojacala je opcenito pozeljna, jer zapravo tipicni ulazni otpor slijedece komponente nije toliko veliki problem, koliko ulazni kapaciteti i kapaciteti kablova, pogotovo ako su kablovi dugi.
PostPostao/la audio kutak » 30 svi 2012, 20:15
hvala na lijepom objašnjenju.... sada mi je jasnije da topologija ne igra ulogu..... već proračun obzirom što se želi postići...
to sam pitao zato jer su mi "neki" rekli da su cijevna pretpojačala u SRPP spoju jako dobra za Passova izlazna pojačala...
PostPostao/la ilimzn » 30 svi 2012, 23:33
Nije da topologija ne igra ulogu, nego SAMA ne igra ulogu. Reci da je SRPP za nesto idealan ti je otprilike isto kao da netko kaze da je najbolje da auto ima motor s 6 cilindara. Badava mu to ako je napravljen kovackom tehnologijom i ostatak je ko peglica. Dakle, to je samo dio ukupne slike, a ima puno dobrih auti, s motorima od 3 do 18 cilindara :)
PostPostao/la fixxxer » 31 svi 2012, 00:04
Ima dobrih i sa 2 :mrgreen:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la bepone » 22 lip 2012, 10:38
a tek kako traktoric dizel rastura a ima samo 1 :mrgreen:
PostPostao/la bepone » 22 lip 2012, 10:41
pala mi je uprava napamet ideja o 3 stage ampu - sa nekim izlaznim VF lampadinama ogromne disipacije,
gdje bi prvi stupanj bio SRPP npr dvostrukom triodom, drugi stupanj SRPP dvije manje izlazne lampadine tipa EL84 ili cak EL34,
a izlazni neke tipa 100 TH bas me zagolicala ova tema :mrgreen: 8-)
