našao razne tube, ima tko prijedloge?
Re: našao razne tube, ima tko prijedloge?
PostPostao/la harkonen » 25 tra 2012, 07:20
Kaj, a iskusni mogu i sa TEŽ 40W E27 ?
Ustvari kad malo razmislim, neko je radio i sa halogenkama, pa onda možda i ima nešto u toj tvojoj tvrdnji......
PostPostao/la Dean » 25 tra 2012, 07:24
Pusti ti priče, TEŽ spada u NOS, pa ti vidi ! :lol:
PostPostao/la davorin » 25 tra 2012, 09:17
Za neku pristojnu konstrukciju pre-ampa može iskoristiti 6CG7/6FQ7, koje su zapravo noval varijante 6SN7.
Ali zašto ne i nešto sa ECL80? Malo integrirano stereo protufazno pojačalce sa 4 komada ECL80 bi se dalo poslušat, a sigurno bi i sama gradnja donijela uživanje i iskustvo!
Dovoljan bi bio bilo koji mrežni trafo iz starih radio prijemnika (za ispravljanje bi mogao iskoristiti jednu ili dvije 6X4, koje je naveo u spisku), a za izlazne transformatore bi se dali naći kakvi stari prilagodni linijski transformatori za zvučnike malih snaga (koji su imali više izvoda za prilagođenje). Postojao je mali trafo (ISKRA; Jezgra EI-60x20; cca~4cm2) koji je imao primarne izvode za regulaciju snage preklopnikom: 4W/2W/1W/0,5W/0,25W (sekundar je bio za 8 Ohma). Reflektirane impedancije bi bile 2500/5000/10000/20000/40000 Ohma, za anode bi se koristili izvodi 0-0,5W, a za "+" izvod od 1W.
Čini mi se da ih je spominjao netko na forumu?
Ima ih koji slično razmišljaju:
Link na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=AsFBh8cnEPQ
Link na DiY stranicu:
http://www.parcgwyn.talktalk.net/pushpullva.htm
PostPostao/la LesFaul » 25 tra 2012, 11:17
davorin je napisao/la:Čini mi se da ih je spominjao netko na forumu?
viewtopic.php?f=9&t=479
PostPostao/la harkonen » 25 tra 2012, 11:20
A uostalom, zašto bi lijevi i desni kanal morali imati iste lampe?
Pa različitost i tolerancija su IN..... 8-)
Siguran sam da se pametno složeno jačalo, sa različitim lampama, čak i topologijom
u slučaju istog nivoa snage, u slučaju bar 50% ljudi neće moći detektirati da je tako
i koji je kanal što. A možda i više od 50%.
PostPostao/la tom_hifi » 25 tra 2012, 11:23
Eto, imaš 2 tjedna da napraviš amp do TF-a, pa da čujemo :D Samo pazi na izlazne trafoe, da ne zamijeniš lijevi i desni.
PostPostao/la davorin » 25 tra 2012, 11:26
Još malo sa ECL80 Push-Pull:
TV Valve special -AF Picture.pdf
(49.96 KiB) Preuzeto 316 put/a.
Hi Fi TV sound.pdf
(233.35 KiB) Preuzeto 316 put/a.
PostPostao/la davorin » 25 tra 2012, 11:34
LesFaul je napisao/la:
100 Voltni transformatori za zvučnike
PostPostao/la zmajz » 11 sij 2012, 18:12
Zapravo neznam gdje postaviti ovu temu, pa neka moderator to stavi gdje treba:
Malo smo po firmi preuređivali stropove i poskidali "nevaljale" Iskrine zvučnike za razglas, i u svakoj kutiji je bio prilagodni trafo sa 100V mreže na drajver.
Imam 9 komada tih trafića pa me interesira gdje bi se oni mogli zgodno upotrebiti. Šteta ih je deponirati na neodređeno i neznano mjesto. Možda netko ima kakvu ideju ili želju nešto s njima raditi.
Uostalom, tu su karakteristike (najjednostavnije):
Lim: EI60, debljina paketa 20mm limovi tanki 0,5mm
Primar: 100V
Sekundari: 1W, 2W, 3W, 4W (glupavo, ali tako piše na njima)
Odnos transformacije (primar AC 100V):
1W - 2,1V (odnos 1:47,6)
2W - 2,9V (odnos 1:34,5)
3W - 3,6V (odnos 1:27,8)
4W - 4,1V (odnos 1:24,4)
Čini mi se da su limovi slčoženi kao za SE (sa rasporom) ali nisam siguran jer su oklopljeni s limom pa se baš i ne vidi najbolje.
Sekundari su povezani u seriju, primar je odvojen, što će reći da se ne radi o autotrafu.
Pa vi sad vidite i razmislite.
Prihvatljivo: anodu 1 spojiti na početak namota, anodu 2 na izvod 1W, a napajanje (+) na izvod 4W !
Uz impedanciju zvučnika od 8 Ohma, primarna impedancija bi bila Raa~18,1kOhm .
PostPostao/la LesFaul » 25 tra 2012, 11:47
davorin je napisao/la:Postojao je mali trafo (ISKRA; Jezgra EI-60x20; cca~4cm2) koji je imao primarne izvode za regulaciju snage preklopnikom: 4W/2W/1W/0,5W/0,25W (sekundar je bio za 8 Ohma). Reflektirane impedancije bi bile 2500/5000/10000/20000/40000 Ohma, za anode bi se koristili izvodi 0-0,5W, a za "+" izvod od 1W.
davorin je napisao/la:Prihvatljivo: anodu 1 spojiti na početak namota, anodu 2 na izvod 1W, a napajanje (+) na izvod 4W !
Znam da se radi o razlicitim trafima, ali pokusavam pronaci analogiju izmedju ova dva posta no ocito imam problem s prenosnim omjerima i kvadratima istih te nikako nemogu na zelenu granu. Moze pojasnjenje?
PostPostao/la davorin » 25 tra 2012, 12:35
Kvadrat prijenosnog omjera napona će dati prijenosni omjer impedancija:
(U1:U2)x(U1:U2)=R1:R2
U1=47,6V
U2=1V
R1=nepoznato
R2=8 Ohma
Kada sve uvrstimo, dobijemo:
(47,6:1)x(47,6:1)=R1:8
Kada sve sredimo, imamo:
R1=(47,6x47,6)x8 R1=2265,76x8 R1=18126,08
davorin je napisao/la:1W - 2,1V (odnos 1:47,6)
Jednostavnije (ili jednako):
Početni izvod sa krajem namotaja ima prema sekundarnom namotu odnos 47,6:1. Kvadriranjem dobijemo odnos: 2265,76:1 .
Kako je sekundarna impedancija 8 Ohma, dobijemo reflektiranu primarnu impedanciju od 2265,76x8=18126,08 ili ~18,1 kOhm.
Izvod za 4W ima približno (možda i točno?) polovinu napona (time i broja zavoja na trafu!) koji se izmjeri na cijelom namotaju (između početka "0" i "1W").
