Tube bufferi
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 30 kol 2011, 13:29
Mislim, da se ne stekne krivi dojam da odmah napadamo, ne , ne ,baš mi je drago kad ljudi odluče napraviti nešto sami od
početka i kad na svojim pogreškama nauče, onda nauče zauvijek.
Zato dečki, samo naprijed!
Zbog moje emocionalne povezanosti sa 6n6p, moram reagirati, ali izdržati će ona, bez brige...
Evo pogledajte malo temu o tube line stageovima od početka ili ovu stranicu viewtopic.php?f=11&t=129&start=40
i tu je prilično dobra radna točka za 6n6p na jednom od grafova, 130V/20mA sa 8,2K radnog otpora.....
Naravno taj će otpornik u katodi trebati biti oko 9-10W, katodni otpor za prednapon 200ohm/1W, napajanje 300-310V.....
Prednapon je dovoljan za očekivan swing iz DAC-a i 6n6p je u području disipacije koja joj jamči priličan radni vijek.
Zadnja izmjena: harkonen; 30 kol 2011, 13:32; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 30 kol 2011, 13:31
Manje vise standardni buffer. Vridnosti komponenti nisu citljive iz ove slabe kopije sheme pa se radna tocka zasad ne moze komentirat.
Ispravljac za grijanje je bespotribno prekompliciran, sam 317 sa dva otpornika (ili ca god slicno) je i vise nego dovoljan. A najcesce ne triba ni to. S obzirom da se ovdi radi o nivou signala za pobudu izlaznog pojaala onda je u principu sasvim u redu stavit AC grijanje referirano na par desetaka volti prema masi. Problema sa brumom ne bi smilo bit i nikakav brum iz grijanja ne bi smil bit cujan ako se bas ne naleti na neki primjerak cijevi sa puno losijom izolacijom katoda - grijanje. :lol:
I nazalost, ovo ti uopce ni konverter sa balansiranog u nebalansirani signal. Ovdi je jedna (na shemi dolnja) balansna grana stavljena potpuno van upotribe i nista vise od toga tako da se tu koristi samo jedna balansna grana.
Sklop ce ti delat jedino ako spojis i masu CDa sa masom buffera dok kod prave balansirane veze spajanje masa uredjaja nije potribno. Za prijelaz sa balansiranog na nebalansirani signal ipak triba malo vise zakomplicirat stvar sa pogodnim trafom ili diferencijalnim stupnjem ali to onda vise ni samo buffer.
Mozda san previse kritika iznil nekome ki tek pocinje sa ovime ali smatram da nisu zlonamjerne i mislin da je bolje da se neke osnovne stvari odma rasciste
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 30 kol 2011, 13:50
Ovo je za "po doma"..
Kakav high end ?
Ja ne znam što je to...
Da ne bi s@ki ispao kriv, ovo je moj projekt...
Dakle ja sam kriv ukoliko je nešto krivo napravljeno...
Odnosno nije "moj" projekt nego jedan spoj svega sa raznih strana...
Što se tiče grijanja... Okolni sklop je više u službi regulacije napona nego kašnjenja... Jer imam gotove trafoe sa sekundarima 115V i 12V, ostalih od drugih projekata... Kašnjenje postoji, istina, ali ću ga svesti na ili na minimum ili izbaciti... Mogao sam dodati i kašnjenje anodnog napona, ali si nisam htio komplicirati život, pošto nemam baš puno mjesta u unutrašnjosti CDP-a....
Potencijal grijača je dignut... Otpornici u gornjem desnom kutu... Barem sam tako napravio prema dostupnoj literaturi.... Možda je pogrešno :D
Da budem iskren, nemam trenutno kod sebe sve papire na kojima sam računao radnu točku, a i na bolovanju sam uz bolove koji mi prilično pomute mozak... Tako da ću provjeriti kad pronađem papire... Pa o tome ovisi i kako sam izračunao otpornike :D ... Što se ostalog tiče, harkonen... Nekako sam nastojao pratiti stare sheme radioprijemnika i ostalih đinđi u doba komercijalne uporabe cijevi.. Pa sam tamo vidio dosta primjera sa jednim RC stupnjem u napajanju... Zato nisam išao na više, iako i nemam baš puno mjesta na pločici.... Nekako baš ne volim P2P spajanje.... Na koji se način (zvukovno) manifestira dodatna regulacija ? Ozbiljno pitam prema iskustvima iz prakse...
Što se tiče ulaznog filtera, to je preneseno sa :
http://www.fortunecity.com/rivendell/xe ... asfda.html
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 30 kol 2011, 14:11
Ok, za potencijal grijanja me zbunila oznaka mase i 0V dolje na ispravljaču grijanja, pa nisam ni gledao gore... Svejedno je prekompliciran,
kako 6n6p troši 0,75A dakle sa 12V sekundara stavi diodu (poluvalno) pa elkić, pa 7806 na malom hladilu i bog te veseli ako već ideš na DC.
Možeš i dodati od 2,7 ohm -5W otpor u seriju sa diodom da se još smanji disipacija na regulatoru...
Za AC grijanje bi imao u seriji sa grijačem jedan 7,5 ohm /10W i sa centriranjem na isti potencijal kako je nacrtano na shemi, ne bi imao bruma.
Napajanje : 115V neće biti dovoljno, treba napraviti udvostručivač napona koji smo negdje tu i spominjali (mislim tema o GM70?) na kojem ćeš dobiti tih 300V,
odnosno poslije LC i RC članova nešto niže, ali prema tome se naponu i ponovo izračunaju optimalne radne točke da se iskoristi traj trafo.
A što se tiče filtracije bruma, eeee,pa promjenio nam se prag tolerancije, ne? Ne volimo više da nam onako pomalo sexy brumi iz uređaja .-)
Zato se i nekadašnjih standardnih 0,5% ripplea koji su svi smatrali kao dovoljnim za NF dio,davno smanjilo za dva reda veličine i sad je to pola promila.
A kako bi se ovo manifestiralo, hmm, pa ajmo reći da bi ti sa jednim CRC kao na shemi toliko brumilo da bi hitio ni krivu ni dužnu 6n6p u zapećak.
To ti kod mene neće proći....
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 31 kol 2011, 23:56
Da dokumentiramo i lagani napredak kod mene.
Kutija gotova, ispravljač i grijanje zalemljeni, nadam se da ću ih sutra stići ispitati i ako je sve oke, smjestit ću to sve u kutiju i ležerno dovršiti ulazno-izlazni dio.
Kutija je mogla ispasti i bolje, no, za moj prvi DIY i uzeći u obzir alat kojim raspolažen te iskustvo u tom području, klimavu trojku bih mogao dobit :mrgreen:
slika slika slika
slika slika
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Edison » 01 ruj 2011, 08:21
tom_hifi je napisao/la:Da dokumentiramo i lagani napredak kod mene.
Kutija je u redu. Tanak je lim pa je tesko napraviti nesto bolje, pogotovo rucnim alatom...
Ne znam kakve su ti ovo busene plocice i imaju li bakar s obje strane? Ako nemaju, elemente montiras na stranu bez bakra, a ispod lijepo polemis izvode elemenata. Trafo pricvrsti vijcima, a ne termoljepilom. Kad imas grupu otpornika zajedno, nemoj ih sloziti kao bunt banana, malo ih razmaknes da se bolje hlade...
Kad slazes cijevni uredjaj i zelis da se cijevi vide, imas dvije mogucnosti. Sve slazes i pricvrscujes na donju plocu kucista, a za cijev se u gornjoj ploci pravi malo sira rupa od promjera cijevi. Montiras i servisiras tako da skines gornju plocu. Drugi nacin je da podnozje cijevi montiras na gornju plocu, a plocice vise pomocu odstojnika s te gornje ploce. Servisira se skidanjem donje ploce.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 01 ruj 2011, 08:48
To je prigušnica ;)
Pločice su bile rabljene, a nije mi se davalo 80-tak kn za 3 nove :D
Napravio sam tako kako sam mislio da će mi biti najjednostavnije. Pošto pločice imaju bakar samo s jedne strane, a imam ove terminale ( http://www.ebay.com/itm/170537261859?ss ... 1439.l2649 ) puno lakše mi je bilo lemiti na strani s bakrom. No, treba tu još iskustva i dosta rada, al napredujem, polako ali sigurno. Drugi put bude još bolje.
Naravno da ću sve još jednom provjerit prije inicijalnog paljenja i mjerenja ispravljača i grijanja, al već sad mogu s velikom sigurnošću reći da je sve dobro osigurano.
Edit: Hvala na savjetu.
I evo par sličica s donje strane pločica.
slika slika
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 05 ruj 2011, 14:12
Zadnja izmjena: sonny; 25 srp 2013, 15:46; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 05 ruj 2011, 15:39
sonny je napisao/la:Eh sad.... Kada sam radio SRPP, spojio sam ga samo na + granu balansiranog izlaza i to nažalost nije radilo tako dobro kao u verziji kada je bio napravljen ulazni filter sa konverterom.... Dakle, ono što mene zanima je kako ste vi ostali riješili ovu problematiku ( spajanje balansiranog signala na SE )... Bez da se "komplicira"... Ili da se buffer spaja nakon LP filtera i konvertera izvedenih pomoću OP ampova... To ( po meni ) gubi svaki smisao ugradnje buffera u CDP.... Recimo da je ovaj LP filter na ulazu u buffer samo za primjer.....
Ako oces iskoristit cili balansirani signal koji imas na izlazu CD playera i prevest ga cilog u SE onda ne ide bez da se barem malo "komplicira". kako san ti vec navel u ovoj temi, to se najcesce izvodi transformatorom ili diferencijalnim pojacalom (mada ima i jos nekih nacina) a odredjeno "kompliciranje" sklopa je tu neminovno.
"Jednostavnost" se tu ostvaruje samo odbacivanjem jedne grane balansiranog izlaza ali onda vise uopce ne mozemo govorit o konverziji balansiranog u SE
Ca se tice toga da li je low pass filter na izlazu iz DAC chipa potriban ili nepotriban, to ovisi o svemu iza (izlaznom pojacalu i zvucnicima). U onome ca izlazi iz DAC chipa ima podosta ultrazvucnog smeca i to naravno moze stvorit odredjene efekte i u izlaznom pojacalu i u zvucnicima. Nekog fiksnog pravila nima ali opcenito se moze rec da uz koristenje single driver sirokopojasnih zvucnika taj filter uglavnom nije potriban dok je uz visepojasne kutije cesto potriban. Ne samo zbog ovakvog ili onakvog zvuka nego prilicnim dilom i u svrhu fizicke zastite visokotonca koga taj ultrazvucni signal moze i ostetit ili cak unistit
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 05 ruj 2011, 17:05
Molim, onu oznaku nule (sa simbolom mase) na shemi ispravljača grijanja (odmah ispod simbola grijača lampe)
obrisati jer će se na kraju neki samograditelj namjernik iznenaditi ako bez razmišljanja spoji tu točku na zajedničku masu. :-)
Također, meni se ova rezna frekvencija Low Passa(10K-620pf) od 25KHz čini malo niskom za više harmonike i
ja bih sačuvao bar do 32kHz ako već režem....
Zašto 32kHz? Bar 32 kHz? Budimo realni - čujemo do oko 16kHz , a dalje "osjećamo", no to su već filozofske vode. :-)
Ako uzmemo da želimo (a želimo) prenijeti bar oktavu više (drugi harmonik) od najvišeg nama ušima "čujnog" tona, tada smo na tom spomenutom broju, no sa 25kHZ mi smo naprosto odrezali harmonike velikog dijela spektra, drugi harmonik ( tj cijelu oktavu) od 12,5kHz pa naviše te treći od 8,5kHz ako spominjemo najbitnije.....
Najbolje bi bilo ostaviti sve do oko 48kHz no zbog od sStrsata navedenog razloga, ti se signali obično odrežu u samim
DAC-ovima, tako da bismo zaključili da jako široka frekventna na našim ampovima ima upitnu svrhu :-) , ali dotičemo se
tu same krivulje pada propusnog filtera prema reznoj frekvenciji gdje mi niti ne želimo doći u blizinu početka pada po po njoj, odnosno ono što nam dolazi na ulaz ampa želimo prenijeti korektno, pa s kojim god rasponom ušlo, tako da ništa
dodatno ne ograničavamo.
Ali ako već moraš, pokušaj smanjiti 620pf na 500pf i rezna će biti 31,8kHz što je u skladu sa gore navedenim......
