6C45P-E
Re: 6C45P-E
PostPostao/la sstrsat » 10 vel 2012, 17:34
Grunfe, evo i par kratkih objasnjena slike.
Otpornike i kondenzatore postavljas uglavnom vertikalno tako da ti zice mase od 1nF keramike i 100nF bloka iz kruga katode i katodnog otpornika koje idu na masu (sredisnji pin podnozja) gredu uz samo podnozje. Nakon toga izrezes trakice (prikazane crveno) cca 1cm sirine i njima spojis pinove podnozja koji moraju bit spojeni medjusobno (1-3-6-9 i 2-8). Trakice naravno tribaju stajat vertikalno. Rg i Rs stavis tako da Rs stoji vertikalno a Rg horizontalno, odma iznad trakica tako da gre najkracim putem do sredisnjeg pina. Anodni otpornik Ra stavis vertikalno na anodu i odma sa njegovog drugog kraja stavljas njegovi 1nF keramiku prema sredisnjem pinu. Ra mozes i povuc malo dalje, nekih 1cm jer on ce se prilicno grijat. Finalno ubacis i elko Ck kako vec stane (on je najmanje kritican).
Najbolje ti je podnozje cijevi postavit na mali komadic eksperimentalne plocice koji ako ikako mozes sa strane lampe obuces u bili lim. Nije to neki problem, njega se vrlo lako kroji najobicnijim skarama. U sredisnji pin podnozja zalemis debelu zicu na koju ces spajat krajeve mase onih elemenata koji gredu preko trakastih vodova. Bez te debele zice u sredisnjem pinu bi ti on bil jako tesko dostupan zbog vertikalnih trakastih vodova.
I finalno, uzmes malo vecu traku lima (toliku da pokrije sve elemente po visini, savijes je u krug i to ti je oklop. Njega puntiras na plocicu i dodas mu poklopac sa rupom u sredini. poklopac zalemis i na oklop i na debelu zicu sa sredisnjeg pina tako da su svi elementi pokriveni. A onaj komad lima sa strane plocice (koji san ti zaboravil rec da pustis malo veci) savijes preko plocice i zalemis ga na oklop. Tako si dobil potpuno zatvoreni sklop izveden potpuno u skladu sa onim kako se izvode RF sklopovi i tu neces imat problema sa nestabilnostima. Iz oklopa izlaze samo ulazni koaks (njegovu masu mozes zalemit i na oklop), izlazna zica i zica napajanja (pazi da ti ta ne takne oklop).
Za Rg radije nemoj stavit unutra mali konverzioni otpornik nego stavi uobicajenih 100K. Time ti sklop sa 6C45 postaje puno univerzaliji jer mu ulaz postaje visokoomski. Mali konverzioni otpornik ces stavit sa druge strane koaksa. Jedino ako sklop nece sluzit za nista drugo nego za DAC onda mozes i taj mali otpornik stavit unutra umisto 100K.
Napomena: 75 oma konverzioni otpornik kako si naznacil u shemi je za TDA1541 debelo prevelik (za taj chip je nekih 22 oma maksimum) ali ako je za tvoj DAC to optimalno onda u redu.
Kako ce sklop sa tako zatvorenom 6C45 bit ka valjak, najzgodnije ti je na poklopac zalipit kakav plasticni nosac kojim mozes sklop ucvrstit na dolnju stranicu kutije.
Re: 6C45P-E
PostPostao/la grunf » 10 vel 2012, 23:13
dobre upute :hail: ,treba malo sisti i više puta pročitati,dosad se u elektronici nisam sretao s trećom dimenzijom :D
ovo je zadatak za sutra,danas smo nešto drugo lemili :D
Re: 6C45P-E
PostPostao/la Kaligula » 10 vel 2012, 23:19
grunf je napisao/la:dobre upute :hail: ,treba malo sisti i više puta pročitati,dosad se u elektronici nisam sretao s trećom dimenzijom :D
Pri je ću ja to složiti u četiri dimenzije nego razumiti ovi glupi pentodni graf! :evil: :twisted:
Re: 6C45P-E
PostPostao/la grunf » 11 vel 2012, 00:23
Kaligula je napisao/la:
ma šalin se ja :lol: ,isto ne bih sada pentodni graf,kasna je ura :lol: ,danas san se pogubia s onim ccs-ovima :D
Re: 6C45P-E
PostPostao/la sonny » 11 vel 2012, 11:39
Pratim ovu temu s zanimanjem...
Baš me interesira kako ćeš grunfe u prostor prenesti ove sstrsatove dvodimenzionalne zamisli :D
BTW ima li na forumu pouzdani izvor ovih cijevki ? Odnosno ima li tko 2 da ih se odrekne ? Pa da probamo to... U neko dogledno vrijeme naravno...
Re: 6C45P-E
PostPostao/la Kaligula » 11 vel 2012, 12:10
sonny je napisao/la:Pratim ovu temu s zanimanjem...
Pa nije problem uopće složiti kako je sstrsat nacrta. I neće ni zauzimati previše prostora.
Jedini veći gabariti su anodnog otpornika i katodnog elektrolita. Ali sve stane u prostoru manjem od
važa mesnog doručka. :D
sstrsatu svaka čast kako je dvodimenzionalno prikaza tri dimentije. Tekstualni opis nije ni triba! 8-)
Ja ću vjerovatno sve složiti na vitroplast pločici. Od štampe će samo biti pcb podnožja lampi. Ostalo
živi bakar na koji mogu zalemiti na kraju oklop. Distančnici na gornjoj strani, pa sa par šarafa na šasiju!
Re: 6C45P-E
PostPostao/la Edison » 11 vel 2012, 13:00
sonny je napisao/la:BTW ima li na forumu pouzdani izvor ovih cijevki ? Odnosno ima li tko 2 da ih se odrekne ? Pa da probamo to... U neko dogledno vrijeme naravno...
Imam dvije, ali mi trebaju bar jos 4 pa bih s njima pokusao sloziti phono pretpojacalo. U stvari, dovoljne bi mi bile 4, ali bi ih trebalo bar minimalno upariti...
Inace, ja sam svoje dvije koristio kao driver za 300B pojacalo. Tada nisam znao za ovu sstrsatovu shemu spajanja. Ja sam sva 4 izvoda katoda spojio u kriz i u centar toga zalemio katodni otpornik, a na svaki izvod mrezice sam zalemio grid stopper najkracom mogucom vezom. Ma sve je bilo spojeno s minimalnim udaljenostima otpornika od podnozja cijevi. Struja kroz 6c45pi je bila 10mA. Meni je to lijepo sviralo i tjeralo 300B. Nemam mjernu opremu da sam mogao ispitati da li je na visokim frekvencijama bilo oscilacija... No, zvukom sam bio zadovoljan.
Re: 6C45P-E
PostPostao/la harkonen » 11 vel 2012, 14:08
I nisi puno falia, upravo taj križ u jednu točku najbližu masi i jest sve dosta dobro držao na mjestu.
A vjerovatno je limena kutija, dobro filtrirano grijanje i odmak od magneskih izvora napravio svoje....
No, mene zanima nešto drugo - ako si zvukom bio zadovoljan, po korištenju riječi "bio" predmnijevam
da ona više ne tjera 300B. Zakaj, ako smijem priupitati?
Re: 6C45P-E
PostPostao/la Edison » 11 vel 2012, 14:18
harkonen je napisao/la:I nisi puno falia, upravo taj križ u jednu točku najbližu masi i jest sve dosta dobro držao na mjestu.
Mozes. Bilo mi je malo pojacanje za integrirano pojacalo. Bilo je idealno za izlazno pojacalo, ali ja sam zelio integrirano. Taj driver sa 6c45pi je zamijenio dvostupanjski driver sa 6sn7. I to si vidio i cuo u Krasnom i Umagu. Preko trecine moje fonoteke je klasika, a ona je snimana s nizim prosjecnim nivoima od rocka i, narocito, popa, bas radi velike dinamike. Sa 6c45pi nisam uvijek imao dovoljno pojacanje da bi se to zadovoljilo. Inace, svira nesto finije, njeznije i prozracnije od dvostupanjskog drivera sa 6sn7.
S tim 6c45pi bih pokusao raditi phono, no treba mi jos lampi...
Re: 6C45P-E
PostPostao/la grunf » 12 vel 2012, 12:43
Ja 6s45p mislim baš iskoristiti ka driver za GU50,a Kaligula bi je triba staviti u DAC.,nadam se da će trafo i napajanje stati u kutiju cd-playera s tim da treba promijeniti otprnik u pasivnom I/V pretvaraču kako je reka sstrsat na 22 do 33ohma za TDA1541,75 ohma koje sam stavio na shemu su za PCM1702.
Pojačanje 6s4p je skoro indentično 6s45p ,a kako sam s 6s4p dobio s anodnim otpornikom pojačanje od x30 i s ccs-om x40 ne bi trebalo biti problema za pobudu GU50 u se-sippu(koji je nažalost na čekanju :( ) s 6s45p,Edisone ne znam kako ti je spojena bila 6S45P ,ali dosta ljudi po netu fali ovu lampu kao drivericu posbeno za 300B,možda da si ubacio nekakv ccs ili zavojnicu u anodu i izvukao još pojačanja iz nje.Ja mislim u se-sipp staviti na nju ccs s duplim D2540 ili neki jači s bipolarnim tranzistorima tako da imam pojačanje veće od 40
sstrsat imam jednu ideju kako izvesti kutijicu s oklopom,nadam se da ću je do kraja dana staviti ovdje,mislo sam čitavu gornju ploču napraviti na vitroplastu koji bi ujedno bio nosač za dvi 6s45p i na koji bi se lemio dodatni oklop,a sama pločica bi se zavidala za kučište s donje strane tako da imam jedna blok s dvi 6s45p koji ću moći iskoristit u se-sipp ,a i probati u dacu kad nabavim dovoljno jak trafo
usput baš šta se tiče mog daca,struja koju imam iz HV napajanja je oko 50mA ,da li bi se mogla smanjiti struja na 20-25mA za 6s45p ,a da ne izgubim puno na zvuku,tj do koje minimalne struje mogu ići s 6s45p
