Mjerenja
Re: Mjerenja
PostPostao/la harkonen » 19 vel 2012, 21:12
Da, vjerujem, našao sam i ja neke stare (uvjetno stare) zelene 3mm i imaju cca 2V,
no ova nova kineska produkcija sve koje su stigle zelene su višeg napona, tako da svakako prije
uvaljivanja, pardon, apliciranja u kakav strujno konstantni spoj ipak provjeriti napon na svima njima,
a ova tablica je neki orjentir da se znade što prvo uzeti pod ruku i primjeriti...
Re: Mjerenja
PostPostao/la joe dalton » 20 vel 2012, 00:48
Odlična tablica Harkonen!
Ja sam se pri izboru LEDice za katodu vodio ovim grafom:
Naravno graf slabo vrijedi za ovu modernu produkciju....
Re: Mjerenja
PostPostao/la sstrsat » 20 vel 2012, 08:51
joe dalton je napisao/la:Naravno graf slabo vrijedi za ovu modernu produkciju....
I taj graf i harkonenova mjerenja itekako vride u razbijanju jedne prilicno ceste predodzbe i mistifikacije kako je ledica u katodi "savrsena stvar"
I iz grafa i iz mjerenja se jasno vidi da je dinamicki otpor ledice (derivacija napona po struji) podosta nelinearan. On generalno opada pri vecim strujama a raste pri manjima a strmina rasta / pada itekako ovisi o tip[u diode.
I sad, ako netko stavi npr biasiranje driverice sa ledicom u ampu bez npv i ako je pritomta driverica neka visokostrma cijev sa relativno malim otpornikom u anodi onda ce se pri vecim pobudama dobit pojava "ekspanzije" signala u pozitivnoj poluperiodi pobude i pojava "kompresije" u negativnoj. Ili drugin ricima, generirat ce se odredjeni postotak THD-a.
Naravno, ako se takav nacin biasiranja cijevi koristi u sklopovima koji rade sa malim signalima onda su "ekspanzija" i "kompresija" minimalne i u praksi potpuno zanemarljive tako da tu nima neke prepreke upotribi ledica umisto uobicajenih katodnih otpornika. Je da uvik ostaje neka katodna degeneracija jer dinamicki otpor ledice ipak nije nula ali je dovoljno nizak da ta degeneracija bude minimalna.
A mjerenja na ledicama bi bilo vrlo korisno prosirit i na sum koji one generiraju. Ima tu sigurno poprilicnih razlika medju ledicama raznih boja i tipova a i u tome pri kojoj struji rade. Tako da ne bi bilo lose imat jednu tabelu nivoa suma za razne tipove ledica pri strujama u opsegu od recimo 5 do 30mA. Ako bi se neki prihvatil da to izmjeri, storil bi uslugu ciloj diy zajednici.
Samo mjerenje nije nimalo komplicirano, dovoljno je tu improvizirano slozit pojacalce sa jednim ili dva niskosumna opampa tako da se dobije dovoljno pojacanje da skop moze jasno pokazat nivo suma kad je na takvo pojacalce doveden "signal" sa same ledice napajane konstantnom strujom. Opamp(ima) triba dat baterijsko napajanje da se pojednostavni stvar i da se izbigne eventualni brum iz ispravljaca.
Samo ovakvo mjerenje nije apsolutno nego je to relativni prikaz koliko suma generiraju ledice jedna u odnosu na drugu ali to je zapravo u praksi i vise nego dovoljno. Onome ki planira npr ledicama biasirat cijevi u phono preampu bi takva tabela itekako dobro dosla.
Re: Mjerenja
PostPostao/la Edison » 20 vel 2012, 09:34
joe dalton je napisao/la:Odlična tablica Harkonen!
Istina. Crvene s ovog grafa (1,7V) je danas gotovo nemoguce naci. Nove crvene LED-ice su oko 2,1V.
Re: Mjerenja
PostPostao/la alfa » 20 vel 2012, 20:57
imam doma starih crvenih ledica iz 1990. što bi morao sve izmjeriti da vidim valjaju?
alfa
Postovi: 165
Re: Mjerenja
PostPostao/la Edison » 20 vel 2012, 21:25
alfa je napisao/la:imam doma starih crvenih ledica iz 1990. što bi morao sve izmjeriti da vidim valjaju?
Napravis jednostavan strujni krug. Izvor istosmjerni od 9-12V. Racunaj da ce na LED-ici biti pad napona od 1,5V do 3V, kako kod koje. Da pojednostavis, racunas s 2V. S otpornikom, prema Ohmovom zakonu, odredis struju na npr. 5mA, 10mA, 20mA, ili onoliko koliko je tebi interesantno. U krug spojis LED, okrenes tako da svjetli. Sve se da spojiti na rednoj stezaljki. Ako imas dva univerzalna instrumenta, ubacis jedan kao miliampermetar u krug. S drugim mjeris napon na LED-ici.
Ako imas puno toga za mjeriti, napravis neki zgodan "prihvat za LED-ice" i samo ih mijenjas. Za mjerenje pri raznim strujama stavis potenciometar od 3-5W i podesavas struju, mjeris i zapisujes... Moze se sklop i bolje sloziti, ali ovo gore je sasvim dovoljno.
Primjer: napajanje 12V, otpornik biramo za struju od 10mA, R=U/I; 12V-2V/10mA = 1K
Rezultate objavis ovdje... :)
