Hibrid, lampe i mosfeti
Re: Moskido pojačalo
PostPostao/la grunf » 01 lis 2011, 11:50
krenuo ja u skupljanje djelova,zasad će biti spartanska verzija pa ćemo viditi šta dalje
ako ilimzn još smisli nešto pametno za izlazni stupanj s IRF bit će još bolje,zasad ću složiti osnovni Aikido ,a za izlaz ćemo poslije viditi kako ćemo stajati s financijama
PostPostao/la grunf » 06 lis 2011, 18:21
zadnjih dana me ne ide baš crtanje pločice za Aikido(Moskido),krenuo sam na jednostranoj 220*100 a htio bih da lijepo odvojim napajanje od signala,ali ne ide tako da ću se izgleda prebaciti na dvostranu ili kako je bar ilimzn predložio nedavno na forumu jedna strana masa i druga signal,mada bi najrađe ostao na jednostranoj samo da pogodim dobar razmještaj lampi :think:
PostPostao/la Edison » 06 lis 2011, 19:13
Grunfe, ja bih to razdvojio na dvije plocice, cijevni dio i tranzistorski dio. Fleksibilnije je...
PostPostao/la ilimzn » 06 lis 2011, 22:22
Isto tako i ispravljace...
Poradio sam malo na IRF verziji, i smislio sam dvije. Jedna je vrlo jednostavna, cisto slijedilo. Druga je dosta kompleksnija premda ne previse, i radi se o verziji s dodanom korekcijom greske u izlaznom stupnju. Barem u simulatoru su rezultati jako dobri (faktor deset bolji od obicnog slijedila), a sklop nije prekompliciran, no problem je sto modeli za MOSFET-e imaju gresku u temperaturnoj ovisnosti karakteristika pa ne mogu provjeriti termicku stabilnost. No, radimna tome i cim stignem slijedi neka shema.
Koje bi bilo napajanje za izlazni stupanj? Okvirno baratam s +-40V ali se to moze preracunati za dosta siroke granice...
PostPostao/la grunf » 07 lis 2011, 19:45
nisan ni mislia ugurati sve na jednu pločicu,bože sačuvaj
aikido će biti na svojoj,tranzistori na svojoj i napajanje posebno,za početak ide aikido i napajanje za njega
ilimzn ,napajanje imam u granicama od +/- 25 do 50V ,samo zavisi kolika struja mirovanja će biti,najsritiniji bi bija kad bi to bilo ispod 40V zbog veličine hladnjaka kojima raspolažem i s obzirom da ne trebam više od 40W na izlazu
PostPostao/la ilimzn » 08 lis 2011, 03:09
Nije problem samo i je trebao orijentir za neke racunice. Racunam na do +-40 u praznom hodu, izlaz cca do 50W.
PostPostao/la grunf » 22 stu 2011, 18:39
ilimzn,nemoj misliti da sam na ovo zaboravio i dalje računam na pomoć,samo šta će malo pričekati da se popravi stanje u takuinu
PostPostao/la Kaligula » 30 pro 2011, 10:08
Aj nemoj raditi PCB za driverice!
Ja ti iman probijač fi26mm za oktalke. Imaš desetak otpornika i jedan vezni kond.
To sve lemiš direktno na podnožja! :D
PostPostao/la grunf » 09 ožu 2012, 15:16
kakao sam malo zapeo na se-sipp-u ,nažalost financije su danas najveći problem,opet aktiviram ovu temu jer dijelova imam manje više sve,a za kojh tjedan dana mi stižu
2SK1058/2SJ162 tako da se mogu probati verziju s IRF i SK/SJ
eto da bar neko pojačalo donesem na festival pa makar i na komadu aluminija kao prototip :D
PostPostao/la grunf » 09 ožu 2012, 15:28
imam neku ideju objediniti izlaz pasovog Alepha ili Zena ,a za pobudu staviti neku lampu ili lampe :D
nešto ću iscrtkati pa staviti za viknend da možemo malo raspraviti
