6l6 na kt88
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la Roko » 21 ruj 2016, 15:19
Čini se da je izlaz 6P3S Ruskinja (zamjena za 6L6), drajverica čini se možda 12AX7...
Ajde probaj pročitat oznake sa svih elektronki pa napiši...
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la boca » 21 ruj 2016, 16:08
Driverice su 6p3s ruske i to 3 coin base i 3 bakelitne pa sam slozio na svakom monobloku po jednu coin i jedna bakelitna.
Ova jedna je 12bh7 Ei Niš i ove ostale neznam
boca
Postovi: 71
Pridružen/a: 25 ožu 2016, 16:28
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la Roko » 21 ruj 2016, 16:59
OK, sad je malo jasnije. Vjerojatno imaš 12AT7 (ECC81) kao predrajver, pa drajvericu 12BH7 i na kraju izlaz 6P3S-E (ruska zamjena za 6L6), one druge dvije elektronke su vjerojatno jedna okretačica faze i jedna ispravljačica. To je vrlo poznata (stara i često korištena)) shema i lako moguće da (uz male modifikacije) izgleda upravo ovako:
Dalje sve zavisi na koji način je konstruktor dizajnirao napajanje, koju je radnu točku izabrao i kakvi su izlazni trafoi. Po ovakvoj shemi, dosta mu je i do 1.2 A za grijanje, a to bi značilo da ti ne igra KT88 jer ona vuče i preko 1,6A struje u radu a kad je hladna zna povući i do 3 A prvih nekoliko sekundi. Znači vjerojatno bi trebala preinaka napajanja, pa ponešto izmjenjena radna točka, pa novi izlazni trafoi...hm...malo previše toga, i još sve skupa sa vrlo neizvjesnim zvučnim rezultatom, koji bar po mojoj skromnoj procjeni, ima velike šanse da bude i kudikamo lošiji od ovog sad što imaš. To su vrlo dobri monoblokovi, samo ih treba prikopčati na adekvatne zvučnike ;)
Ako ti se pruži kakva prilika, isprobaj pravu 6L6GC umjesto te ruske zamjene ;)
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la boca » 21 ruj 2016, 17:26
Ma sviraju oni odlicno. Epose tjeraju bez problema jos ih nisam na Iskrama isprobao.
Znaci bilo koja 6l6 ide bez obzira na ona iza slova?
Za sad nemam potrebe za novom jer imam jos 3 u rezetvi ali dobro je znatii.
boca
Postovi: 71
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la Roko » 21 ruj 2016, 17:38
Iako ima ponešto razlika, u ovakvu (ili sličnu) shemu u principu može bilo koja 6L6, recimo Mullardice nisu loše:
http://www.thetubestore.com/Tubes/6L6-5 ... lard-6L6GC
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la boca » 21 ruj 2016, 21:57
Zaboravio napisat da su pojačala balansirana.
Neznam dal to ima kakvog utjecaja na zvuk jer ih ja imam klasicno na RCA spojene.
boca
Postovi: 71
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la boca » 01 lis 2016, 13:34
Roko je napisao/la:Iako ima ponešto razlika, u ovakvu (ili sličnu) shemu u principu može bilo koja 6L6, recimo Mullardice nisu loše:
A dali bi pasale klasicne el34?
Njih bi mogao dobiti na probu.
boca
Postovi: 71
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la Roko » 01 lis 2016, 15:41
OK, ajmo malo razmisliti i pogledati datasheetove za 6L6, KT88 i EL34.
Znači, 6L6 treba (vuče) manje od Ampera za grijanje, oko 0,9A.
Rekli smo da KT88 treba preko 1,6A a evo ti i datasheet za EL34, pa pogledaj pod Heater current ;)
Tu imaš neka moja mjerenja pa pogledaj malo.
I tu smo još uvijek na prvom dijelu priče...
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la boca » 01 lis 2016, 18:30
Nempj se ljitit ja sam ti seljak sto se toga tice :D
Samo me zanimaju koje lampe idu osim 6l6 i ovih ruskuh zamjenskih :thumbup:
boca
Postovi: 71
Re: 6l6 na kt88
PostPostao/la boca » 01 lis 2016, 20:10
Znaci koliko sam uspio shvatit samo 6l6 i ovw ruske 6p3s.
boca
Postovi: 71
