PostPostao/la Kaligula » 10 sij 2013, 01:10
pamook je napisao/la:Kaligula - :hail: za objasnjenje, znaci da bi mogao imati nekoliko 4052 i upravljati njima pomocu "enable" pina, odn. enable selektira koji je chip aktivan, a onda jos i upravljanje ulazima unutar chipa pomocu 2 bita... sam dobro skuzio?
probat cu ovo tvoje objasnjenje (input pin, select) rijesiti preko arduina, tek toliko da probam ... kako rekoh, 4052 su mi stigli, a ostatak mi je puno jasniji... thx jos jednom :thumbup:
Recimo da upravljaš sa dva komada 4052;
Potrebna su ti četiri output pina sa PIC-a. Na prva dva pina postaviš binarni broj kanala koji želiš uključiti. Zatim sa trećim pinom enabliraš prvog 4052 ili sa četvrtim pinom drugog.
PostPostao/la micro » 10 sij 2013, 09:44
pamook je napisao/la:micro - citao sam malo o ekipi koja je radila SPDIF selektore sa relejima, i misljenja su, blago podijeljena... mislim da cu izbjegavat mehanicke kontakte u ovom dijelu (SPDIF), probat cu izvest sa 4052 (stiglo mi par komada neki dan, pa cu malo kemijat)... thx u svakom slucaju :thumbup: ... nije nista hitno (ni kutiju jos nisam stigao zavrsiti), a uvijek mozemo i napraviti probu, pa vidjeti kako se ponasa... ne bi cak bilo ni zgorega... doci ce na red, pa te kontaktiram, moze? :thumbup:
Sto se tice 4052 nije problem napraviti ni sa njime ali oni su ga uzeli zbog nacina na koji se njime upravlja a ne zato sto je to bolje, imas jos takvih kola koje se mogu upotrijebiti za to ali se drugacije upravlja sa njima 4066,4016 i DG411,412 ,413 itd ili ADG koji su bolji za preklapanje analognog signala od prethodno nabrojanih.
micro
PostPostao/la micro » 10 sij 2013, 10:20
@pamook koliko sam ja skuzio iz ovog pdf-a od 4052
1Z spaja jedan od 1Y0,1Y1,1Y2 i 1Y3
a 2Z spaja jedan od 2Y0,2Y1,2Y2 i 2Y3
E pin treba da bude na L odnosno GND onda ti 4052 radi ako je E pin na H (5V) onda ti 4052 ne radi odnosno nisu spojeni izlazi ili ulazi nezavisno kako su spojeni pinovi S0 i S1
U tabeli kaze da
ako je E pin na L(GND) a S1pin na L(GND) i S0 pin na L(GND) onda su spojeni pin 1Z i pin 1Y0, i u drugom dijelu kola pin 2Z i pin 2Y0 spojeni.
ako je E pin na L(GND) a S1 na L(GND) i S0 na H(5V) onda su spojeni 1Z 1Y1, i u drugom dijelu kola 2Z i 2Y1 spojeni.
ako je E na L(GND) a S1 na H(5V) i S0 na L(GND) onda su spojeni 1Z 1Y2, i u drugom dijelu kola 2Z i 2Y2 spojeni.
ako je E na L(GND) a S1 na H(5V) i S0 na H(5V) onda su spojeni 1Z 1Y3, i u drugom dijelu kola 2Z i 2Y3 spojeni.
ako je E na H(5V) onda ti nista nije spojeno bez obzira kakvi su ti nivoi na S0 i S1 pinovima.
Mislim da bi se to moglo napraviti i sa rotacionim prekidacem sa vise kontakata, mislim sa 4 polazaja i duplim kontaktima ili ne bas elegatno rijesenje sa dva prekidaca i binarnim brojanjem:) .
Spojis pin E na GND a na pinove S0 i S1 pospajas tako rotacioni prekidac da na pinovima S0 i S1 imas kombinacije GND GND ,GND 5V , 5V GND i 5V 5V i onda imas sva 4 stanja koja tebi trebaju da spojis 4 opticka SPDIF ulaza na DAC.
Druga mogucnost je pic gdje to nije problem , rekao si ulaz preko jedne tipke.
micro
PostPostao/la tom_hifi » 10 sij 2013, 18:42
Dean je napisao/la:Eto, ja napravio....
:mrgreen:
Haha, tek sad sam vidio. Legendo :hail: :geek:
PostPostao/la audio kutak » 10 sij 2013, 19:32
:mrgreen:
gdje si uzeo taj projekt? neki link za proučavanje?
PostPostao/la Dean » 10 sij 2013, 21:36
audio kutak je napisao/la:[gdje si uzeo taj projekt? neki link za proučavanje?
To se ja nešto zahebavam u slobodno vrijeme :mrgreen:
Nema linka, to je iz glave....Ak ti mogu pomoći; viči :D
PostPostao/la audio kutak » 10 sij 2013, 22:06
Dean je napisao/la:
pa ako se da izvesti nešto slično za paljenje glavnog trafoa preampa, grijanje lampi pa paljenje visokog napona
ali bez ekrana... a onda bih radije tak nešto radio nego se zekao sa gomilom ne555 crnaca....
znači, power on prekidač pali mali trafo a on napaja sklop koji poslije nekim redom uključuje releje a oni.... ma znaš dalje i sam
Zadnja izmjena: audio kutak; 10 sij 2013, 22:50; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la Dean » 10 sij 2013, 22:22
piece of cake... ;)
PostPostao/la Kaligula » 18 sij 2013, 21:26
Nakon šta sam stavija shemu PIC ON/OFF-a u tom_hifi-evoj temi GM-70 javila se zainteresiranost preko PP-a kako bi se složila jedna univerzalna pločica za kontrolu paljenja i gašenja cjevnog ampa. Zgodnije je o razvoju jedne takve stereotipne pločice diskutirati ovdje u temi.
Kod tom_hifi-a je bija zahtjev za monitoringom napona grijača i biass-a. Ajmo ovdje za sad taj dio eliminirati i složiti jedan najosnovniji model.
Pošlo se od pretpostavke da uglavnom svi po ladicama imamo nekakve relay-e koji bi se dali iskoristiti, te da svatko može napraviti svoju pločicu sa dva ili tri relay-a. Mislim da bi takav pristup bio nepraktičan jer bi na taj način morali imati barem dvije ili više pločica, pa ih povezivati žicama u ampu.
Onda, svi imamo različite relay-e, različitih veličina, voltaža, pa neka takva varijanta ostane za kasnije. Dva relay-a koštaju 2 ili 3$, pa to nebi trebalo predstavljati neki problem.
Da li dva ili tri relay-a? Neka budu tri, kome ne treba, ne mora polemiti.
Također bi se bazira na relay-e sa špulom za 5VDC. Čisto iz razloga jer za PIC treba taj napon, pa da ne radim dupli ispravljač.
Pločica bi sadržavala trafo 230/5V 1-2VA, graetz, regulator napona 5V, stabilizaciju, PIC,5V-ne relay-e, optocouplere i nešto otpornika, ledica...
Zgodno bi bilo da se i ovo složi u kitu, sa isprogramiranim PIC-om, pa se svak uhvati lemilice. Jednostavno kao prvi školski zadatak.
Ovo sve sam napisa da vidim ima li interesenata, pa da se uhvatimo posla.
PostPostao/la micro » 18 sij 2013, 21:46
Ja bih krenuo od one sstrsatove sheme koju je dao u onom drugom threadu. PIC samo mijenja rotacioni preklopnik , odnosno neku elektroniku koja bi to mogla raditi a kostala bi vise od tog pic-a. Tu bi i recimo PIC12f629 ili pic12f675 odradio sve sto treba. U farnelu je isti ispod 1funte ,a na 10-tak komada oko 0,7-0,8funti ima 8 pinova od toga 6 ulaz/izlaz.
Znaci tipka za on/off , 3 releja , jedna ledica za signalizaciju i jedan ulaz preko optokaplera za dojavu greske i to je to, svih 6 pinova je potroseno, 2 ulazna tipka on/off i dojava greske(opciono) i 4 izlaza ,3 za releje i 1 za ledicu.
Vise manje svako ima neki mali trafo od 12 volti, poslije greca i kondenzatora vodimo na releje a stabilizaciju za 5 volti koristimo samo za pic.
Releji nisi toliko kriticni ako napon varira jer je nestabiliziran.
micro
