Bias pojačala
Re: Bias pojačala
PostPostao/la branet » 01 srp 2014, 16:10
A šta nebi trebao promjenit svih 8 kom! Znam da su ove druge ispravne ali oće li biti razlike u zvuku ljevog i desnog kanala!?
branet
Postovi: 40
Re: Bias pojačala
PostPostao/la Roko » 01 srp 2014, 16:21
Za sad, najprije treba razlučiti jeli do te izlazne lampadine ili ne. Dakle, strpljivo i malim koracima. Kasnije, ako se utvrdi da je sve OK sa pojačalom, lako je ubost dva uparena kvarteta i namjestit bias. Čak štoviše, poslije ćeš se moći i poigrati sa biasom, pa prilagoditi po malo zvuk svom prostoru, zvučnicima, i uhu ;)
Postovi: 2090
Re: Bias pojačala
PostPostao/la branet » 01 srp 2014, 23:10
O.K poslao sam poruku Beponu pa ćemo vidit šta kaže :)
branet
Postovi: 40
Re: Bias pojačala
PostPostao/la branet » 10 sij 2015, 13:08
Opet ja molim za pomoć. Dakle kupio sam dva seta kvartet novih lampi i odnio kod servisera da mi ih zamjeni. E sad on je namjestio bias na 0,4v preko oscioloskopa i rekao da je nemogu tako mali napon izmjeriti precizno s mojim multimetrom (UNI-T UT50B) Kad sam doma mjerio s mojim multimetrom bias mi je pokazivao od 0,362 do 0,375 na lampama. Dali je moguće da moj multimetar dobro mjeri ili je to pre mali napon da ga točno izmjeri?!
branet
Postovi: 40
Re: Bias pojačala
PostPostao/la zbotic » 10 sij 2015, 14:59
Moguće je da tvoj multimetar dobro mjeri, a isto tako je moguće i da se taj bias promijeni zagrijavanjem....
Postovi: 2030
Re: Bias pojačala
PostPostao/la branet » 10 sij 2015, 19:17
Ma pustim ih ja da se dobro zagriju. Kako saznati dali moj multimetar dobro mjeri?
branet
Postovi: 40
Re: Bias pojačala
PostPostao/la Roko » 11 sij 2015, 13:15
UT-50B je odličan unimer, to što si izmjerio je tako i nek te to ne brine. U servisu su vjerojatno mjerili na hladne lampe a i razlika od 2% je u granicama tolerancije ;)
Postovi: 2090
Re: Bias pojačala
PostPostao/la branet » 11 sij 2015, 16:57
Ma serviser me zbuni jer je rekao da bi trebao imati lampaški voltmetar. Ako sam ga dobro shvatio, jer ovaj moj .....nešto otpor baterija bla bla :geek: Premda ovaj moj unimetar može mjeriti i 200mV.
branet
Postovi: 40
