Forumsko pojačalo
Re: Forumsko pojačalo
PostPostao/la aparatusonitus » 13 ožu 2013, 18:59
Može li se izvesti strujna manipulacija :D kao na slici ispod, umjesto silnih strujnih zrcala kod Siliconix ampa? Manje tranzistora, jedan stupanj više (manje je više :mrgreen: ), veći open loop gain (nije da ga želim jbg), veći problemi s stabilnosti...iako se strujna ogledala kod originala mogu/trebaju gledati kao dodatni stupanj?
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la ilimzn » 14 ožu 2013, 00:37
Stavi u simulatoru 'brum' na napajanje, cca 2-3V sto je prilicno slicno realnim uvjetima, vidi sto se dogadja s strujom mirovanja izlaznog stupnja.
Sto se tice strujnih izvora, pazi na to kamo trebaju ici struje kolektora Q5, Q6, da bi dobio korisni signal za izlaz (dakle R10, R11), za koje po shemi vidim da pokusavas staviti uzlaz u common drain konfiguraciju. CCS-ovi ne moraju ici kroz njih, dovoljno je da idu kroz kolektore Q5, Q6, s obzirom da dodavanje struje tamo, oduzima struju kroz R11, R10, s obzirom da je sruja repa Q5/Q6 konstanta (ili bi barem trebala biti).
PostPostao/la sstrsat » 14 ožu 2013, 11:13
Ivo, naravno da se konstrukcija ampa moze izvest bez strujnih zrcala. Nisu ona neophodna ali u nekim konstrtukcijama i shemama imaju vrlo zgodnu primjenu i itekakvo opravdanje zasto su koristena. Npr bas u tom Siliconix ampu pa da te provan navest da sam dojdes do nekih odgovora.
Ako pogledas koliko gate dolnjeg izlaznog mosfeta triba bit pozitivniji od negativne linije napajanja za tipicno biasiranje u AB klasi i iz toga izvedes koliko ce ti napona ostat za otpornik u repu drivereskog diferencijala pa promislis da li ce driverski diferencijal pod tim uvitima radit u bas najpovoljnijem rezima dobit ces prilicno jasnu sliku zasto je u tom ampu stavljeno zrcalo ispod driverskog tranzistora a ne neko ovakvo rjesenje.
Ovo vridi i u uvitima stabiliziranog napajanja (prakticno bez ripplea) a jos ako uzmes u obzir i realni ripple nestabiliziranog napajanja kako ti je Zeljko navel, slika ce ti bit jos kompletnija.
Ca je opet nesto zapelo sa dolaskom 2N6658? :lol:
Pridružen/a: 04 svi 2011, 17:21
PostPostao/la aparatusonitus » 14 ožu 2013, 17:25
Ma to mi je palo napamet kao ideja kad sam gledao bufferirano strujno ogledalo, pa sam brže bolje nacrtao i postao, ne razmišljajući o tome. Sad kad sumiram vaše odgovore jasno mi je da sam "omašio ceo fudbal" :lol: i fala bogu ne trebam pitati ništa dalje...
A što se tiče 2N6658...tu su u toplome :D jedino se moram zahebavat s tuljcima koje moram nabit/zalemit na pinove G i S, jer ih je krelac kinez okidao na cca. 5mm dužine, osim jednog jedinog kojeg je prvo skidao, pa je vrlo brzo zaključio da je to gubitak vremena pa je škljocnio klištima točno 146 puta :headwall:
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la aparatusonitus » 14 ožu 2013, 17:48
A´propos 2N6658 imaš li ideju kako napraviti regulirano napajanje ala W. J. regulator koristeći AD815 (dupli opamp) u kaskadi (ili jedan/dva AD811), svaki s svojim gainom, te 2N6658 kao serijskim elementom? Ideja je napraviti super-fast regulator, za Siliconix amp eventualno. Mislim da sam skužio kako to mogu napraviti s jednim sporim opampom, ali nisam uspio ništa pametno doćukati s ultra brzim opampom.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 14 ožu 2013, 19:22
aparatusonitus je napisao/la:A´propos 2N6658 imaš li ideju kako napraviti regulirano napajanje ala W. J. regulator koristeći AD815 (dupli opamp) u kaskadi (ili jedan/dva AD811), svaki s svojim gainom, te 2N6658 kao serijskim elementom? Ideja je napraviti super-fast regulator, za Siliconix amp eventualno. Mislim da sam skužio kako to mogu napraviti s jednim sporim opampom, ali nisam uspio ništa pametno doćukati s ultra brzim opampom.
A pa valjda znas moje stavove o WJ-ovoj shemi regulatora :lol: Nima sanse da nju ja koristin ka bazu za nesto.
Moze se provat razmotrit nesto takvo (ultrabrzo a ujedno potpuno stabilno) ali s obzirom na struje o kojima tu kalkuliras to virovatno ne bi bas bilo jednostavno. A sa druge strane, potribe za takvim necim u svrhu pogona tog Siliconix ampa zapravo uopce i nima. Sasvim obicni serijski regulator je za tu svrhu i vise nego dovoljan.
PostPostao/la aparatusonitus » 15 ožu 2013, 08:55
Mislio sam na regulator koji koristi brzi opamp (ili dva) kao pojačalo greške, ali ne radi u open loopu kao kod Junga. Ako nešto tako bude izvedivo svakako bih ga želio koristiti u preampu/headampu baziranom na AD815 jer stvarno fenomenalno zvuči i ne mijenja ni za milimetar karakter zvuka sve do klipinga :shock:
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 15 ožu 2013, 10:16
Kako san ti vec rekal, moze se provat nesto takvo osmislit ali me nemoj presit da mora bit za sutra :lol: . To ipak pita nesto malo vrimena za detaljizirat sve oko njega jer tu se radi o puno vecim naponima i strujama nego kod regulatora za preamp.
PostPostao/la dadod » 15 ožu 2013, 12:40
Mozda bi mogao posluziti regulator koji ja koristim u svom pojacalu Audio Cube?
viewtopic.php?f=10&t=800
dadod
Postovi: 174
Pridružen/a: 13 ruj 2011, 09:54
PostPostao/la aparatusonitus » 15 ožu 2013, 14:46
Sumnjam da sve ispred pass Tr-a može prebaciti preko 600MHz koliko ide 2N6658, pa čak i nešto više. To neće moći bez CFB opampa, monolitnog ili diskretnog s RF tranzistorima :lol: Možda bih i mogao napraviti diskretni s BC550/560 kombinacijom s cca. 3000V/us SR, ali kako dostići 600MHz BW a da se ne razleti :lol:
aparatusonitus
Postovi: 234
