mini crescendo 1984. j49-k134
PostPostao/la bepone » 08 tra 2016, 20:26
evo konacno i jedan tranzistorac dosao na red!
svakih 5 godina se sjetim ove teme koja me proganja od 1996... i sam svoj majstor clanaka od g. miklina, sa ovim hitachijevim fetovima, onda su bilo po 200 kn komad , sad ih niti nema. odlucio sam upogonit one parove sto godinama potezen za sobon, proucio clanke i bacio se na delo!!
malo smo bili pisali i tu
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=10937
radi se mini verzija, sa jednim komplementarnim parom 2SJ49(50)-2SK134(135) snage 60-70w, napajanja +-45-50V umjesto orig crescenda 150W sa dva para i +-75V
buduci da se na netu mogu naci skenovi lose do srednje lose kvalitete, plocice su napravljene kao fotokopija filma iz orig elektora sto je zmajz izvukao iz naftalina, :hail: :thumbup:
Re: mini crescendo 1984. j49-k134
PostPostao/la bepone » 08 tra 2016, 20:29
sematik:
70W_MOS_2SK135_2SJ50 (Custom).jpg (100.91 KiB) Pogledano 17579 put/a.
PostPostao/la bepone » 08 tra 2016, 20:39
plocice
P_20160407_153745 (Custom).jpg (130.1 KiB) Pogledano 17578 put/a.
PostPostao/la zbotic » 08 tra 2016, 21:16
Koliko se sjećam ovaj amp je volio biti malo neposlušan po pitanju stabilnosti, ali svi su hvalili njegov zvuk...
PostPostao/la bepone » 09 tra 2016, 00:06
je tocno amp lakooscilira na visokim frekvencijama i pali zobel otpornike npr i to kako sam prostudiorao radi npr:
-predugih kablova zvucnika
-razlicitih ulaznih kapaciteta izlaznih fetova (jedan je cca 300pf, drugi 600-700)
-radi opterecenja driverskog stupnja BF samo sa tim kapacitetima! (treba opteretiti driver sa 22k, vidi semu dole)
-radi montaze drivera BF na hladilo koje nije uzemljeno i koje se ponasa kao antena
-radi koristenja zivcanih otpornika 0.22 ohm u sourceima izlaznih tranzistora (KRITICNO)
eto to se da sve zaobici, tokom povijesti amp se razvio, postoje razni lijekovi da se tome doskoci, ja sam se odlucio za ove:
70W_MOS_2SK135_2SJ50 mod.jpg (157.05 KiB) Pogledano 17278 put/a.
PostPostao/la zbotic » 09 tra 2016, 07:49
Super!
I ja se nešto bavim sa 2SK134/2SJ49 a obzirom da sam nabavio jedan Sanyo Plus P55................ Imaš shemu na elektrotanya.com
PostPostao/la bepone » 09 tra 2016, 08:53
more, more cemo hitit oko!
evo kako se sav materijal nagomilao doma, krenulo se u sastavljanje, prvo je bilo uparivanje stotine tisuca i pol tranzistora:
cekiranje ko su tranzistori jos zivi, lepi su, malo audiofilske patine na njima ali ona svira i to je dobro za onaj vintadj sound..
kandidati za napajanje, rife LL od nekog aparata za varenje, skoro sve je tu :cheer:
PostPostao/la bepone » 09 tra 2016, 09:02
plocica zavarena i spremna za upal, kako mi je to prvi tranzisorac poslije puno godina, radio sam ga stupanj po stupanj, pa izmedju svakog palio i ispitivao, a ujedno malo i ucio, mjerio i tvikao (napustene orig. preporuke za kompenzaciju sto se mogu naci na netu, ruse frekv kar vec od 12-13 kHz), komp mreza promijenjena na 330+250pF(umjesto 1nF) sto je na netu..
UPARENI osim BC tranzistora I OTPORNICI!! (prvi znak ludila :lol: :lol: ) gornje i donje strane, a i u u diferencijalu za cim manji offset na izlazu koji je takodjer spominjan kao problem u tom ampu!
iskra rezistence kombinirane sa Daletom na kriticnim mjerstima, sto se naslo doma, nichicon muse na jedinom mjestu u signalu (2u 1 = bipolarni-feedback)
plocica u trenutnku prvog testa, bez hladila, za lakse utvrdjivanje bijelog dima :mrgreen:
PostPostao/la bepone » 10 tra 2016, 10:01
prvi kanal je kresnut i kako nije bilo eksplozija , nastimao se bias (ide po planu, lagano s enamjesti na trimer- 100mA), i izmjerio offset na izlazu - 6mV!!
krenulli su i mehanicki radovi , izrada izl. zavojnice, L profila za montiren na hladilo, centriranje rupa, a i mjerenje Fetova,
kako pitaju zavojnicu u dva reda lakirao sam prvi sloj i bacio se na hladila..
PostPostao/la bepone » 10 tra 2016, 10:08
busenje rupa i centriranje
izrada izolatora za vijke (kroz sendvic plocica, hladilo, fet) od trafo silikonskog buzira,
probna montaza:
