aleph 1.7
aleph 1.7
PostPostao/la josipV » 23 vel 2016, 20:34
Dakle,nikako ne mogu skužit :oops: koju funkciju imaju ovi prekidači SW1.1,SW1.2,SW1.3,SW1.4
josipV
Postovi: 20
Pridružen/a: 11 sij 2015, 22:27
Re: aleph 1.7
PostPostao/la zbotic » 23 vel 2016, 22:43
Kombinacijama otpornika i prekidača može se po principu naponskog djelila definirati ulazna osjetljivost, odnosno atenuirati ulazni signal.
Imaš kalkulatore na internetu pa izaberi atenuaciju koja ti odgovara ili pusti cijeli signal.
http://www.ohmslawcalculator.com/voltag ... calculator
Re: aleph 1.7
PostPostao/la josipV » 25 vel 2016, 23:55
dakle to je " gain" i on nam služi za štelanje signala u pojačalo
josipV
Postovi: 20
Re: aleph 1.7
PostPostao/la josipV » 26 vel 2016, 08:50
Da li mogu svaki prekidač reglirati kip prekidačem
tako da bi na predpojčalu imao 4 kip prekidača koji bi upravljali relejima
s kojma mogu odabrati kombinaciju za ulazni signal.
josipV
Postovi: 20
Re: aleph 1.7
PostPostao/la zbotic » 26 vel 2016, 12:42
Možeš.
Iako bih ja samo stavio unutrašnje jumpere pa ih jednom namjestiš kako ti odgovara i ostatak života ne razmišljaš o tome.
Re: aleph 1.7
PostPostao/la josipV » 01 ožu 2016, 16:10
Da li oba kanala zajedno troše 1 A struje?
Računam si stabilizirano napajanje pa mi je ptrebno za tranzistore.
josipV
Postovi: 20
Re: aleph 1.7
PostPostao/la zbotic » 01 ožu 2016, 21:46
To bi morao znati sam izračunati. Barem približno. Ako cijeli preamp po service manualu ima troši 25W. Recimo da je napon mreže 220VAC. Kolika je struja i kolika će biti sa druge strane transformatrora kada se promijeni napon. I još zanemarimo gubitke i kažemo da je snaga konstantna......
Eto.......
Re: aleph 1.7
PostPostao/la josipV » 01 ožu 2016, 22:50
25W/60V=0,42A
josipV
Postovi: 20
Re: aleph 1.7
PostPostao/la josipV » 07 ožu 2016, 01:12
Trafo 56VA,2×30
Grec 50A,1000V
Kondenzatori NIPPON 2200uF 100V ×4
60 volti na grecu nakon greca 58,6V ,pad napona na grecu 1,4V,
Dakle to je 58,6×1,25=73,25V
Izlazni napon je određen naponom zener diode 1N5372B ,U=62V,I=20mA i umanjen je padom napona na spoju baza-emiter tranzistora koji iznosi 0,7V .
Sad treba odabrati tranzistor sa takvim strujnim pojačanjem koji će mi omogučiti
uptrebu ove zenerice.Odabrao sam TIP41C,TIP42C sa hfe=50(očitano iz dijagrama).
Zener dioda također troši oko 5mA.
Pad napona na otporniku jednak je:
ulaznom naponu-napon zenerice,
73,25-62=11,25V
I onda računamo R1
R=11,25/(0,42/50+0,005)=852,27 ohm
C11 i C12 =1uF -10uF sprečava oscilacije
C3=C4=470uF 100V
josipV
Postovi: 20
Re: aleph 1.7
PostPostao/la josipV » 03 tra 2016, 22:40
Počeo sam slagati napajanje.
Došlo je do promjena,trafo je torusni 160VA 2×30V
kondenzatori su 2200uF×6 kom.
Zadnja izmjena: josipV; 08 tra 2016, 08:28; ukupno mijenjano 1 put/a.
josipV
Postovi: 20
