pomoć
pomoć
PostPostao/la lixy » 27 ruj 2014, 09:16
LP
imam luxman a377 u kvaru
pojaćalo radi na 1 kanal sa 15 posto snage
s tim da kad upalim ostale uređaje svi se čuju na ta j 1 kanal
pa ako ima neko voljan otkloniti kvar i refrešati pojačalo
naravno ne besplatno
nek se javi na pm
hvala unaprijed
lixy
Postovi: 10
Pridružen/a: 28 srp 2013, 10:15
Re: pomoć
PostPostao/la Roko » 27 ruj 2014, 13:37
Prije nego odneseš to nekome da ti pregleda, par savjetića što možeš prečekirati sam.
Onako po sjećanju, taj Luxman bi trebao imati tzv. "Line phase sensor", indikator ili tome slično, na stražnjoj ploči, pa kad ga dotakneš upali se lampica ako ti je naponski utikač krivo okrenut, pokušaj najprije to provjeriti. Zatim prečekiraj i jesu li jumperi na "signal processor out/in" terminalima na svom mjestu (trebali bi biti). Također pregledaj kako su spojeni zvučnički kabeli (zamijeni lijevi i desni kanal na tren pa poslušaj), prečekiraj onaj a/b prekidač, te na kraju kad si sve to izvana provjerio, odšarafi gorni poklopac i prečekiraj ima li unutra kakvih sumnjivih (hladnih) lemova, čudnih boja oko lemova, napuhanih kondenzatora i tome slično... ;)
Postovi: 2041
Re: pomoć
PostPostao/la zbotic » 27 ruj 2014, 13:59
Ako radi na 15% snage vrlo vjerojatno je otišla jedna grana napajanja ( + ili - ) ili je iz nekog razloga na toj grani pregorio osigurač, ako ga tamo uopće ima. Ipak predlažem servisera. Osobno to ne radim, ali naći će se već netko.....
Postovi: 1948
Re: pomoć
PostPostao/la ilimzn » 28 ruj 2014, 02:15
A377 ima elektronicko preklapanje ulaza rijeseno chipom, koji je vjerojatno iz nekog razloga ispustio dusu, smanjeni signal i svi ulazi odjednom su tipicni za taj kvar. Medjutim, takvi kvarovi ne dolaze sami od sebe i nisu uzrok problema, vec poslijedica problema negdje drugdje - napajanje, proboj uzemljenja nekog drugog uredjaja (udar groma?), kvar napajanja ili drugih dijelova pojacala. U svakom slucaju mislim da nije trivijalno i potrebno je angazirati nekog s potrebnim znanjem.
Re: pomoć
PostPostao/la lixy » 28 ruj 2014, 08:38
hvala svima na svjetu
lp
lixy
Postovi: 10
Re: pomoć
PostPostao/la lixy » 28 ruj 2014, 08:41
naime svi kondovi igledaju ok
pojačalo je kao novo
lixy
Postovi: 10
Re: pomoć
PostPostao/la lixy » 30 ruj 2014, 09:14
bio si u pravu mikroprocesor + nešto u napajanjau
puno hvala
lixy
Postovi: 10
