konverter balansirano - nebalansirano - balansirano
PostPostao/la zbotic » 23 srp 2014, 18:21
Prema shemi i PCB-u iz Silikon čipa uradio sam ovaj konverter. Da sam crtao pločicu moglo je biti i jednostavnije. U konačnosti izbacio sam sve nepotrebne opcije i ostavio osnovne audiofilske funkcije.
Shema na slijedećem linku. Škljocnite na sliku i onda odaberite "next image".
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
Regulator je mali shunt za struju od cca 30mA.
Zadnja izmjena: zbotic; 23 srp 2014, 18:28; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: konverter balansirano - nebalansirano - balansirano
PostPostao/la zbotic » 23 srp 2014, 18:25
Naparavio sam test kvadratnim signalom na 20 kHz i na 10kHz na način da sam nebalansirani signal iz generatora konvertirao u balansirani, zatim taj balansirani uveo na drugi kanal i konvertirao u nebalansirani. Dakle za puni krug rezultat je slijedeći. Ocijenio bih ga odličnim.
Upotrebljeni opampovi su MAX9633.
nastaviće se........
PostPostao/la zendra » 23 srp 2014, 19:30
pitanje,
ima li smisla ubaciti takav konverter između cd-a i preampa? konkretno, moj cd nije balansirani, a sada je svirao u varijanti cd, rca u pass 1.7 preamp, pa xlr u aleph 5. ima li smisla ugraditi ga možda u cd player?
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la audio kutak » 23 srp 2014, 19:53
ima neki posebni razlog zašto si stavljao MAX9633 ?? prvi put čujem za njih...
PostPostao/la zbotic » 23 srp 2014, 19:53
zendra je napisao/la:pitanje,
Teško pitanje i jako ovisi od slučaja do slučaja.
Hipotetski, ako CD player ima kvalitetan izlazni buffer, a pretpojačalo se može postaviti blizu playera ne bih radio konverziju dok bi u ostalim slučajevima moglo biti korisno.
Zadnja izmjena: zbotic; 23 srp 2014, 20:02; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la zbotic » 23 srp 2014, 19:56
audio kutak je napisao/la:ima neki posebni razlog zašto si stavljao MAX9633 ?? prvi put čujem za njih...
Razlog su odlične karakteristike po datasheetu, a s obzirom da se mogu dobiti na "free sample", vrijedilo je isprobati. Valjda zato renomirane firme i imaju takve opcije.
Općenito nekakvo moje iskustvo je da za mali ili jedinični gain ovakvi "superopampovi" rade odlično u audio primjeni.
PostPostao/la zbotic » 23 srp 2014, 22:07
Shema regulatora (shunt za 30mA). Umjesto 18 V zenerica stavio 15 V zenerice. Umjesto 4700 uF stavio 3300 uF.
APEX 2x18V Aclass PSU 1.jpg (34.64 KiB) Pogledano 13410 put/a.
PostPostao/la Rade » 24 srp 2014, 11:16
Svojevremeno kad su bile objavljene šeme nekih vrhunskih predpojačala , onda je u funkciji bio OP / zaboravio sam oznaku / koji je radio taj posao .....u međuvremenu više nije bio dostupan pa sam recimo u elektronici za ARTA koristio INA 217
INA recimo radi isti taj posao a ako treba obrnuto onda DRV 134 .....
Ova dva OP sam koristio za mikrofonsko predpojačalo zbog duge linije kabla .
Zahtevaju 3.5 komponente okolo ...i dobro napajanje :)
SSM 2017 je oznaka nekad korišćenog OP .....oznaka se nalazi u PDF od INE 217 :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la zbotic » 24 srp 2014, 14:50
Takva gotova rješenja su obično derivati postojećih standardnih opampova tipa OP27, NE5534, OPA134 itd.
S ovakvim rješenjem izbor je puno veći i može se uvijek implementirati neki novi proizvod, baš poput ovog MAX9633.
PostPostao/la audio kutak » 24 srp 2014, 15:11
koja ja točno izvedba ovog Maxim čipa? jesi ga sam lemio na adapter ili je takav došao?
