Sipijevo predpojačalo - Mu-Follower verzija
PostPostao/la Rade » 10 lip 2014, 07:31
Dakle radi se o pet štampi sa skoro svim delovima .....imam sve delove ali nisu zalemljeni .....recimo 20 komada BS 170 koje treba prvo upariti pa zalemiti ...onda kondezatori od 10 mf nisu zalemljeni jer sam nabavio SMD od 4.7 mf pa su zalemljeni samo po dva u paraleli ali nisu na štampi .......sve se poklanja .........stim da nebi bilo loše da se javi neki dobrovoljac .....neko korektan , koji bi eventualno primio sve štampe i jednostavno ih komletirao .....dakle neko ko ima živaca za to ;) , i naknadno prosledio nekima drugima kojima to može biti interesantno .
Meni to više nije zanimljivo jer za Macolino pojačalo i ne treba neko predpojačalo ...... konkretno se radi o ovome , kasnije i slike ako treba mada mislim da je to samo nepotreban trošak :-D
http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/
Rade
Postovi: 216
Re: Sipijevo predpojačalo
PostPostao/la Rade » 10 lip 2014, 15:57
ovo su štampe sa materijalom koje se poklanjaju ...stim da sam uspeo da nađem samo 10 komada od 10 mf , što ne menja situaciju pošto je sve besplatno
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la ziki » 11 lip 2014, 21:33
Imaš PM.
PostPostao/la audio kutak » 27 lip 2014, 21:15
pločice su došle! :hail:
sada samo treba selektirati bs170 .... jel ima tko da mi objasni kako to najlakše napraviti sa unimjerom i
što manje okolnih dijelova??
2 pločice su rezervirane
1 sam ja uzeo sebi
još su 2 ostale... ima li zainteresiranih?
za detalje.... šibnite na PM
PostPostao/la zbotic » 27 lip 2014, 22:21
Pošalji meni jednu pločicu. Ako nisi prodao onaj Cyberhome DVD i ne tražiš puno, otkupiti ću ti i njega pa pošalji zajedno.
Zadnja izmjena: zbotic; 30 lip 2014, 00:11; ukupno mijenjano 3 put/a.
PostPostao/la zbotic » 27 lip 2014, 22:23
Ako ti je problem uparivanje, pošalji i fetove pa ću ja to napraviti.
PostPostao/la zbotic » 27 lip 2014, 22:50
BTW u prvom linku ti je objašnjenje kako podesiti bias sljedila. To je važnije nego uparivanje fetova.
PostPostao/la Roko » 28 lip 2014, 15:41
Prošlogodišnja tema na velikom diyaudiu, u kojoj je i link na Passov članak o uparivanju MOSFET-a, sa shemama za oba tipa. Kako ljudi tamo lijepo kažu, takav način uparivanja neće dati vjernu sliku stanja fetova u radu, ali bolje išta nego ništa. Vrijedi pročitati temu i linkane članke.
PostPostao/la audio kutak » 29 lip 2014, 01:22
pločice su sve podijeljene.. šaljem ih budućim vlasnicima po dogovoru....
PostPostao/la Rade » 29 lip 2014, 07:17
zbotic je napisao/la:Ako ti je problem uparivanje, pošalji i fetove pa ću ja to napraviti.
Nemoj njemu da date na uparivanje , 'oće da si uzme četiri najbolja feta :)
.......sad sam se setio , samo 10 kondezatora od 10 uF postoje jer su predviđeni kao C3 .....a drugi su trebali biti , bar prema Sipijevom predlogu po malo i drugačiji , eventualno i malo kvalitetniji .....dakle SMD ide na C3 i taman ih ima za sve štampe ......naknadno sam video prema fotografiji da fali i jedan C od 220 uF , i sad ne znam zašto , jer ih imam makar 300 komada :oops:
Rade
Postovi: 216
