Stari lopov (pokvarenjak)
Re: Stari lopov (pokvarenjak)
PostPostao/la Gilhooley » 01 stu 2011, 22:42
Teško je reći koliko je fizički odvrnut ili zavrnut, ali na jednom mjerim 682 ohma, a na drugom 689 ohma.
Višeokretajni trim dakle s vijkom...
Ok ?
Gilhooley
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
PostPostao/la ilimzn » 01 stu 2011, 22:58
Aha sve OK. Ispada da je struja kroz njega oko 10mA s obzirom da je pad napona izmedju G-ova tipicno oko 7V za te MOSFET-e. Budem malo proracunao sto se da, uglavnom najvjerojatnije ce trebat smanjiti vrijednost pota (vjerojatno na 1k) i umjesto samo pot-a, staviti u seriju pot i sklop s tranzistorom ili nekoliko dioda u seriju, pri cemu iste trebaju biti u dobroj termickoj vezi s hladilom...
Inace se moze provjeriti situacija uz pomoc fena za kosu, koji se stavi da pushe jako vruce, zatim se bez signala mjeri struja mirovanja dok se fenom zagrijava hladilo (i po mogucnosti samo hladilo). Stuja bi idealno trebala biti konstantna ili cak malo padati s porastom temperature. Ovdje ce rasti, a treba pazljivo gledati da se porast ne ubrzava i ne nastavlja sam od sebe i kad se prestane grijati (u svakom slucaju imat prst spreman na prekidacu napajanja). Ovaj porast 'samo od sebe' je klasicni primjer termickog bijega.
PostPostao/la ilimzn » 03 stu 2011, 17:45
Evo jedno moguce rijesenje.
Tranzistor je nesto tipa BD139, kontak GPOS ide blize G izvodu IRFP240, GNEG blize IRFP9240, a sve skupa se spaja umjesto trimera na originalnoj shemi. BD139 treba doci na hladilo, idealno izmedju izlaznih tranzistora, naravno s izolazijskom podloskom. Trimer 500 ohma sluzi kao i dosadasnji za podesenje struje mirovanja.
PostPostao/la sstrsat » 03 stu 2011, 18:26
ilimzn je napisao/la:Evo jedno moguce rijesenje.
Radit ce, naravno. Ali ja bih ipak to radje stavil u onom klasicnon spoju di kroz klizac pota tece samo struja baze. Nisu tu istina velike struje pa ce i ovo Zeljkovo rjesenje bit potpuno OK ali ja nekako vise volin da kroz klizac pota ide cim manja DC struja.
Za taj sklopic ima jako puno mogucih rjesenja i nima puno smisla govorit da je rjesenje "A" bolje od rjesenja "B" ili obrnuto. Manje vise ce sva ona u praksi potpuno zadovoljavajuce obavit svoj posal
PostPostao/la ilimzn » 03 stu 2011, 19:14
Zez je u tome sto klasicno rijesenje zahtijeva 'napikavanje' dok se ne pogodi pravi temperaturni koeficijent, jer ovako samo s tranzistorom izmedju G-ova ce biti nadkompenzirano za skoro dvostruko. Cak i ovako ce biti blago nadkompenzirano.
Druga je mogucnost Vgs multiplikator, to uvijek radi korektno jer je kompenzacijski element jednak po karakteristikama onim elementima koji se kompenziraju. Stavit cu i tu shemu kad nadjem vremena...
PostPostao/la sstrsat » 03 stu 2011, 21:18
Naravno, nadkompenzacija je tu realnost. Ali te pojave nadkompenzacije (a ponegdi i podkompenzacije, desi se i to nekima koji ne postuju osnovne konstruktivne stvari) su sasvim uobicajena stvar u toj vrsti pojacala i nijedan od tih sistema nije imun od tyoga. Pogotovo kad pricamo ne samo o statickoj stabilizaciji nego i o dinamickoj di bi tribalo uzet i termoinerciju u obzir. Ima naravno nacina da se postigne apsolutna stabilizacija struje mirovanja ali to pita ili dosta kompleksnija rjesenja (mjerenje struje dok signal prolazi kroz nulu) ili npr upotribu thermal track poluvodica.
Ali kako zivimo u realnom svitu onda ogromna vecina pojacala koristi te jednostavne sisteme stabilizacije struje mirovanja i manje vise svi oni su sasvim sposobni da sprijece termalni bijeg. Tako da svoju osnovnu funkciju (zastitu izlaznih tranzistora) uglavnom uspjesno obavljaju.
To ca u slucaju nadkompenzacije ili podkompenzacije neke stvari izgledaju lose na papiru (variranje linearnosti u ovisnosti od struje mirovanja, znaci i od temperature) ipak u praksi ne dolazi do tolikog izrazaja, barem ne u tipicnim slucajevima. kako ogromna vecina takvog tipa pojacala koristi vrlo jaku povratnu vezu onda ona sasvim solidno maskira te efekte. Naravno, u slucaju pojacala sa malom povratnom vezom ili i bez nje bi tribalo puno studioznije pric stabilizaciji struje mirovanja.
Stvar je dilom prioriteta u konstrukciji koje ce se rjesenje izabrat. Za takva pojacala ja cu uvik dat prednost sistema koji daju vecu sigurnost u radu i vecu imunost od kvara. Pa makar bilo to samo na teoretskom nivou
PostPostao/la Gilhooley » 10 stu 2011, 10:17
Eh dugo nisam bio ovdje jer sam bio leteći...A nisam ni pojačalo upalio dugo, pa sad nadam se da dolazi par dana kad ću moći to uključit. :D :D
No bilo kako bilo, zahvaljujem Ilimzn-u na ponuđenoj shemi kompenzacije (kao i objašnjenju koje je priloženo). :hail:
Pozdrav svima,
Gilhooley
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
