GainWire
Re: GainWire
PostPostao/la sstrsat » 18 sij 2013, 21:26
Fali tu jos podosta toga, di je veza Q14 / Q21 sa teretom? Zar preko paralelnog spoja zenerica i blokova od 0,1uF? Al bi puno struje oni mogli ovako vezani mogli isporucit teretu od 32 oma, mos mislit koliko.....
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 18 sij 2013, 21:49
sstrsat je napisao/la:
dadod je napisao/la:Poslao sam staru semu, LEDice su zamjenjene sa zener diodama, evo ispravne seme.
Stvarno je zapravo besmisleno komentirat shemu koja uopce nece proradit. Za pocetak, direktni kratki spoj baze i emitera Q21....
Ne trebas biti tako sarkatican, to je ocigledna greska kod crtanja, da si pogledao shemu simulacije vidio bi to. Ovdje je ispravljena sema.
Sto se tice struje kroz zenericu samo treba izabrati onu koja moze podnesti 100mA. Ja nemam slusalice od 32 ohma vec od 300 i pravio sam to za sebe i koristim diodu koja moze podnesti 65mA.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 18 sij 2013, 22:09
Za ovu semu postoje mogucnosti variacija i ja sam ocekivao konstruktivne kritike i savjete a ne izrugivanje.
Ovo je jedna varianta gdje izlazni tranzistori zaobilaze zenerice(koje postavljaju napon za gornji tranzistor cascode) i mozda bolja varijanta za 32ohmske slusalice, ali s nesto vecim izoblicenjem(sva izoblicenja su reda ppm).
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 18 sij 2013, 22:23
sstrsat je napisao/la:Fali tu jos podosta toga, di je veza Q14 / Q21 sa teretom? Zar preko paralelnog spoja zenerica i blokova od 0,1uF? Al bi puno struje oni mogli ovako vezani mogli isporucit teretu od 32 oma, mos mislit koliko.....
<Na ovim stranicama je prikazano podosta mojih diy uradaka. Namjena ovih stranica nije u tome da netko direktno kopira uredjaje nego da iz opisa rada vidi koje su mi bile ideje vodilje u njihovom razvoju. Tako da na shemama nisu naznacene vrijednosti komponenti. Te vrijednosi nisam navodio ponajvise iz razloga sto prikazani uredjaji nisu bas jednostavni a zbog cinjenice da im propusni opseg zadire u MHz podrucje nisu niti stvar u koju bi se manje iskusni trebali upustati. Iskusniji ionako zanju i sami kako proracunati komponente.>
Ovo sam procitao na tvojoj stranici i nije mi bas jasno cemu sluzi takova DIY stranica ako nije komercijalna. Seme bez vrijednosti elemenata i tehnickog opisa mogu jako pomoci drugim audio hobistima, cak ih odbijas da pokusaju, jer nisu "jednostavni", ali lako se je podsmjehivati drugima.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la davorin » 18 sij 2013, 23:37
Meni svakako nije bila namjera nikoga omalovažavati niti ičiji rad ismijavati, pa ako nisam bio precizan i doveo time to u sumnju, ispričavam se!
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 19 sij 2013, 00:07
davorin je napisao/la:Meni svakako nije bila namjera nikoga omalovažavati niti ičiji rad ismijavati, pa ako nisam bio precizan i doveo time to u sumnju, ispričavam se!
Primjedba je bila u redu, jer je bilo vidljivo da je greska u crtanju seme, i nije se potrebno ispricavati. Svaka tehnicka primjedba je dobro dosla, jer nitko nije nepogresiv, a ovaj projekt je jos u razvoju jer jos nisam obavio prvo slusanje(samo mjerenje s generatorom i osciloskopom), ali primjedba od sstrsat mi nekako nije sjela, pala je nekako s visoka, mozda gresim ako mu je takav stil.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la davorin » 19 sij 2013, 00:15
I na zadnjoj varijanti šeme se i dalje provlači greška sa otpornikom R21(120R), koji bi trebao biti vezan između baze i emitera Q21(MJE15032). Kolektor Q22 bi trebao biti spojen na bazu Q21 direktno.
Trenutno su baza i emiter Q21 još uvijek kratkospojeni!
Re: GainWire
PostPostao/la Borko_KA » 19 sij 2013, 00:34
Sta postizes sklopom sa Q,Q10,Q6 i Q8?
Borko_KA
Postovi: 13
Pridružen/a: 09 lis 2011, 17:43
Re: GainWire
PostPostao/la dadod » 19 sij 2013, 08:52
Izgleda da sam previse ostario i kod crtanja sema nisam dovoljno pazljiv. Citavo vrijeme sam radio sa simulatorom(LTspice) i crtato i simulirao tamo a ando nepazljivo precrtao u ExpressECH.
Ovdje su sada dvije seme, za 32ohma i 300ohma slusaice iako je to u prvom redu linijsko pretpojacalo.
Na pitanje sto se postize sa Baxandal super parom pokusat cu odgovoriti simulacijama sa i bez tog super para, ali trebam malo vremena da to pripremim.
dadod
Postovi: 174
Re: GainWire
PostPostao/la sstrsat » 19 sij 2013, 09:05
dadod je napisao/la: ali primjedba od sstrsat mi nekako nije sjela, pala je nekako s visoka, mozda gresim ako mu je takav stil.
Krivo shvaceno, nije tu nista bilo s visoka
dadod je napisao/la:Ako se netko pita zasto sam nazvao ovo pretpojacalo Gainwire, izoblicenje je tako nisko ito to samo prva tri harmonika da me je podsjetilo na zicu s pojacanjem(wire with a gain).
Ali kad neko nazove pojacalo kako si ga nazval u ovom citatu, gainwire (nije li takav naziv malo s visoka?) bi tribal podrazumivat nesto najsavrsenije, onda je sebi oduzel pravo na bilo kakvu gresku. Od crtanja sheme pa nadalje. Ja to tako gledam, bilo to kome pravo ili ne.
Tako da... ne tribas izvlacit iz konteksta nesto na mojim stranicama ca uopce nima veze sa ovim. Radije mjerenjima verificiraj rezultate, simulacija i stvarnost se mogu jako razlikovat.
